Добрый день, прошу пробить комплектацию - X9FKXXEEBKDB25817
Добрый день, прошу подсказать код предохранителя (оригинал) 40А зеленый на обогрев лобового стекла, и реле обогрева. Спасибо
Добрый день, есть симптомы и попробую их описать.
На холодную, в первые 2-3 минуту, на первой кочке/ ямке в районе верха левой задней стойки слышны брякающие звуки, 2-3 "бряка" и потом тишина (на кочках не стучит, на рельсах не брякает).
Если машина постоит 2-3 часа, остынет, то при начале движения опять слышны эти звуки.
Звуки слышны в любое время года и только в начале движения. Дилер на ТО ничего не нашел. А сейчас (на третьем ТО) с улыбкой говорит что возможно амортизатор но увы на них гарантия 2 года..(такое чувство что просто специально протянули время). Соответственно вопрос - может кто сталкивался с подобным? или есть версии куда копать?
И еще вопрос, тут узнал что амортизаторы на фф3 ставили разные, и для их подбора требуется VIN авто, так вот интересно какие ставили амортизаторы и чем они отличаются друг от друга?
Прошу информацию finis задних амортизаторов, X9FKXXEEBKDB25817
Добрый день, у меня стоит голова и кнопки РП32, экран РП7, экран был перепрошит для работы USB и все чудесно работало, в том числе и управление кнопкой на руле, в один прекрасный день при переключении каналов с помощью кнопки на руле перестало переключаться на частоту на кнопке №6, т.е после пятого сразу шел первый и наоборот. Соответственно вопрос - как бороться? может быть как то можно перезагрузить магнитолу, т.к грешу на программный сбой, ?
Добрый день
Был ли у кого опыт установки выхода AUX в заглушку на панели упр-я климатом??
Добрый день,
подскажите Finis код заглушки
Добрый день, подскажите есть ли возможность снять эту заглушку
1. не снимая рамку блока упр. климатом и стенку панели тоннеля?, как на заглушке располагаются зажимы? , может у кого есть ее фото с крепежом или видео??
2. можно ли ее снять если подлезть сняв рамку и чехол ручки кпп?
3. Много ли места за ней? Был ли у кого опыт установки в заглушку выхода AUX?
4. на случай безрукости подскажите ее FINIS код?
Марс16покупал у умельца стеклянную глянцевую рамочку, После установки экран выглядит как штатный.
На выходных отключил себе тоже EPAS, проехал и по городу и по трассе, впечатления только положительные, теперь я контролирую и чувствую дорогу!
Поменял 1729808, приятная в использовании, и дочки сказали что машина теперь быстрее разгоняется
Добрый день, подарили ручку 1729808, почитал инструкцию в коробке, и возникли вопросы:
1. какие зажимы на рамке, в каких примерно местах и где отжимать ее чтобы не сломать крепление или просто подцепил и потащил вверх? (может у кого фото есть рамки с другой стороны чтобы представить себе этот крепеж)?
2. на инструкции написано использовать на резьбу герметик 1207827, обязательно ли его использовать?
Shekly
такие же проблемы, решил дождусь ТО и буду отключать EPAS, знаю что многим это помогло!!!
Ну типа чтоб рамку РП-32 не менять и мож зазоров не будет |
для устранения зазоров умельцы давно уже продвигают переходную рамку (выглядит как рамка под фото, стеклянная глянцевая и не путать рамку вырезанную из черной пластиковой папки), выглядит абсолютно не колхозно, я именно так и делал: приборка от РП7 + экран от РП7 (перепрошитый на старую версию для работы USB) + переходная рамка + рамка с кнопками РП32
Коллеги, при замене экрана РП32 на РП7 нужно мастерить рамку для скрытия зазоров, может у кого остались размеры этой рамки (ширина Х длина наружного и внутреннего прямоугольников) ?
Не пугает, просто я видел цитаты на форуме что на свежих выпусках ставят ГЭУР (если я правильно его обозвал), до этого пользовал фф2 рестайлинг 1,8 с ГЭУР, вот и хочу разобраться потому что все время их сравниваю для себя
Коллеги подскажите, на 2.0л. рейка какая идет ГУР или ЭУР?
Пересел с ff1,8 рестайлинг на ff3 -2,0, считаю управляемость третьего хуже, или как писали "плюшевый". Второй шел как по рельсам, держал одним пальцем баранку, в колее не чудил и я контролировал машину полностью, а третий комфортно и легко но я не контролирую полноценно дорогу, подумываю деактивировать компенсацию тяги/смещения эл. усилителя рулевого управления
СПб, Аларм-Моторс , 12 дней
