Нашел "родной" фильтр за 1000 руб. Решил еще "потолкаться по базару" и нашел как у Nick@ на фотографии за 250 руб. Купил два, заменил все "хоккей". Можно менять хоть раз в месяц, не жалко. Старый герметик смыл со стекла и накладки. Защелкнул клипсы, а под резинку выдавил одноразовым шприцом без иглы, обыкновенный герметик- прокладку. Все герметично, ничего не бежит и не капает.
Тоже хотел бы почисть сетки бензонасоа за 1.5 час. Как?
Andrei Osa
29 September 2005
У меня вот такая хронология:
ваз-2105 1983 г. пробег 35 т.км
ваз-2108 1985 г. пробег 35 т.км
ваз-2108 1987 г. пробег 150 т.км
ваз-2106 1993 г. пробег 18 т. км
газ-31029 1995 г. пробег 40 т. км б/у
газ 31029 1196 г. пробег 40 т. км б/у
газ 31029-05 1997 г. пробег 180 т. км
газ 3110 1999 г. пробег 150 т. км
газ 3110 2001 г. пробег 150 т. км
ваз 2111 2002 г. пробег 130 т. км кузов универсал-класс!
FF 1.8 Comf 2004 г. пробег пока 41 т. км очень нравится, но уже вижу недостатки.
Andrei Osa
28 September 2005
При чистке сетки бензонасоса, если делать (расширять) отверстие в кузове под сидением, то какого диаметра его надо делать? Кто делал подскажите пожалуйста.
Andrei Osa
28 September 2005
Безопасность производственной деятельности.
Andrei Osa
27 September 2005
FF 1.8 При больших пробегах (800 км в день) расход с кондиционером 7.6 л/100 км. В смешанном режиме 8,5-9. Скорость по трассе 100-120-130.
Andrei Osa
26 September 2005
FF 1,8 пробег 41 000 км. Свечи "родные". Заправка Лукойл 92-ой.
Andrei Osa
26 September 2005
Мой FF 1.8 2004 года прошел 41000 км. Заправка только 92-м. Решил посмотреть свечи (стоят еще родные). Оказались в отличном состоянии (серенький налет, минимум нагара,зазор около 1,5 мм). Почистил, сделал зазор 1 мм и завернул обратно. Хочу к зиме поменять и отсюда вопрос. Свечи разные 1-3 цилиндры AYFS22P1, 2-4 AYFS22PG1. Это так надо? Если так надо, то как покупать новые - сразу два комплекта? Кто знает подскажите, пожалуйста.
Может поможет моя история.
Приборы не гасли, а начинали показывать через 20-25 сек после окончания тестирования (гаснут контрольные лампочки). Оказалось что при установке магнитолы в сервисе сожгли предохранитель. Магнитола работала получая питание по второму проводу (их питающих два). Комп проводя тест на исправность находил обходной путь и задерживал включение приборов. Заменили сгоревший предохранитель на маг-лу и все проблемы ушли.
гудит - не гудит так и будет пока не поменяешь на "волговские"
Проводка под противотуманки есть у всех. Разница в переключателях.
