Нибо
17 November 2012
-2
Может кто подскажет...бывает -ли на FF-2 утеплитель капота? Где не спрашивал-никто не встречал. А я думаю, что он-бы и не помешал...хотя-бы выкройку где найти? Всем удачи и безаварийных дорог!
Нибо
11 October 2012
-2
Всем хорошего здоровья! Если возможно, расшифруйте вот этот код, я его сфоткал... Спасибо.
http://upload.akusherstvo.ru/image448376.jpg
Усё перечитал...Из своего -собственноручно отстроил три капитальных гаража...участки сами в руки шли...поэтому не отказывался. Сейчас в наличии 1, остальные проданы. Гараж-это дом для машины, а также для выполнения работ...когда были 2107-сам старался всё делать...сейчас-не те времена. При постройке гаража.. не жадничать, притащить землемера с теодолитом...и вывести точно уровень... На глазок можно, но прибор лучше.
Очень много мужиков погибло, на гаражах, от электричества...и от огня...при строительстве, эксплуатации надо эти вопросы не опускать из вида. В подвал электричество...только 24вольта-через трансформатор...Зазамление должно быть в идеале...я котура варил прямо у себя в подвале...с выводом на стеллаж, ворота. Вентиляция должна быть в идеале...естественная-15мм/1м.кв. Тут много есть вариантов. Без хорошей вентиляции-гараж не гараж. По поводу сигнализаций, сейчас всякие прибамбасы продают... у меня ,,Страж". Без вопросов... Сам монтировал...была заморочка, не мог запрограммировать СИМКУ, но потом сам допёр.Сирену устанавливать не стал...сам бывает замешкаюсь, потаенную кнопку не успею нажать при входе... мне уже СМС летит.. а так-бы сирена -ревун-на все гаражи... Сигнализация-дело интимное... То что знают двое-знает свинья! Всем удачи.
Нельзя гоняться...гоняться, значит покинуть место ДТП. Это уже нарушение ПДД. Где гарантия что догонишь? Где гарантия, что при погоне в другое ДТП не влетишь... ну и так далее...Номер записал, вызывай ментов и стой, не шевелись!
Ездил на наибольшее расстояние 1680км, в одну сторону...Всё ок! Да вот спать, отдыхать в кресле водителя неудобно. Не хочу никого обидеть, но в 7-ке удобней, шея не болит...но в FF, больше для ног пространства, можно вытянуться..
Вирус африканки для человека не опасен...А маска...это же работа с трупами!
Этот ткачев в свиноводстве тоже свой кусок бизнеса имел?
Не только ему диверсанты и ин. агенты мерещятся: бедные, в своих дачах на побережье, да в реликтовых лесах, невозможно спокойно отдохнуть. То, экологи забор испоганят, то охрану грозятся перестрелять, ужасть...
[/QUOTE]
Не об этом сейчас речь..., а о том что такая отрасль с/х гибнет!
Очаг Африканской чумы свиней... Умерщвленные свиньи.Верно Губернатор Ткачёв сказал...что это все результат диверсии...африканка занесена исскуственно! Даст Бог, ФСБ наступит на хвоста тому, кто занес эту заразу занес на режимное предприятие!
Фото сделаны лично...Там где сквер культурного отдыха-г. Киров, остальные на Югах...
Тут некоторые ударяются в подробности... Для любопытных- Катя-ручная!!!
Нибо
15 August 2012
44
Сегодня, на мобилу выхватил!
Нибо
12 August 2012
20
Сегодня побывал в п. Стрелка, Темрюкского р-на, Краснодарский край...Праздник там у них...,,Арбузный Рай'' Небольшой репортаж оттуда... Название фестиваля соответствует в полной мере!
Под "Скрытым текстом" 16 фото.
Russian_Mouse, да нет, искал цепь при включенных фарах... падение напряжения конечно учитывалось... ну а что не учитывал рекомендации...ну что тут поделаешь...
Ходунки, в простонародии-дневные ходовые огни. И еще, не указал то, что поиск подсоединениея производил в блоке предохранителей, который находится под капотом с правой стороны, если смотреть, как на фото-во фронт. Ничего нет страшного, глаза боятся, а руки делают...
Долго выбирал форму ходунков, и остановился на прямоугольной форме...в решетку они не лезли, пришлось одну перемычку (вертикальную) удалить... удалял средними по размеру, ножницами по металлу, оставшийся наплыв зачищал рашпильком... К ходункам идет крепеж, но он никак не подходил, поэтому тут уже надо как у кого получится, я прикрепил, как дополнение к защитной сетке бампера...Подсоединение вернее посик, к чему подключить их производил с опаской., с помощью цифрового фольтметра (тестера).Брать нужно токо их, нивкоем случае не с помощью лампочки, или стрелочного . У них сопротивление большое и может вылететь электроника Феди. Был помощник, который включал зажигание. а я искал, где появится напруга..., там всякие вырианты, после как нашли, надо проверить работу световых приборов во всех положениях...Туда и подсоединился, заизолировал.. Провода разместил в гофре, прикрепил с пом. хомутов. Ходунки есть разных типов, есть что перед ними есть блок. У меня небыло, вычитал, что блок (дросселя) могут быть вмонтированы непосредственно в ходунки. В итоге имею-ключ на старт-ходунки загораются... Все это мероприятие было приурочено к установке защитной сетки... И еще...номерной знак присобачил намертво...в последнее время, сволочи, начали (-И)здить номерные знаки...Фото приложу, процесса работы... По времени, у меня это заняло почти два дня...
Нибо
3 August 2012
Всем добрый вечер. Сегодня и вчера...занимался установкой защитной сетки и по ходу установкой ходовых огней. Есть фотоотчет, вот токо не знаю как выложтить... Никогда сам не сымал бампер, но здесь начитавшись и набравшись смелости решился. Никто мне не помогал... всё делал сам.Надо еще запастись одеялом, или пологом...для работы соснятым бампером, чтобы не исцарапать. Я использовал две шинели...Работал в гараже, с ямой...На авторынке купил сетку, два листа...по 250р. каждый, выбрал черную , взял-бы серебро...да в наличии был токо один и с очень мелкой сеткой, я выбрал с ячейкой средней. Будьте внимательны, там заусеницы, пораница очень легко...Ножницы по метеллу также необходимы...Шаблоны у меня были, на верх и низ... приложил, притянул медной проволокой и потихоньку начал резать... под рукой небыло маленькой болгарки, думаю, что это гораздо быстрее можно делать... А бампер сымал...пошагово...ничего нет сложного, главное не спешить...если кому интересно, расскажу пошагово... Под ходунки удалил одну вертикальную перемычку, а оставшийся пупырешек, не нарушая его целостности...обработал рашпильком...Бампер установил, все работает... С пистонами надо аккуратней...на рынке лопаточки для подъема пистонов не продают по крайней мере не нашел.. Если не найду, я их видел, форму представляю...думаю и самому можно сделать из тонкостеного металла... Всем удачи.
Сегодня фильтр менял, салонный. Здесь читал, да и при ТО, присутствовал, карданчики-удилинители подготовил...вроде как-бы готов... Лампу-переноску на 12В. Фильтр купил через Exist. Работал в кап. гараже. Под порог уложил 30-литровую канистру, с водой, она какраз на уровень порога, в салон умостил бушлат... что в итоге было почти удобно..Общим , маму конструктора вспоминал, пока открутил саморезы и гайки крепления педали газа...Работал токо с помощью головок, иные ключи не применял. Фильтр, извлек без проблем, нашел направление стрелок, его устанавливали в салоне, и установили правильно. Педаль-газульку, когда снял со шпилек, отвел в сторону, к п. сцепления и прикрепил медной проволокой, к. п. сцепления. Новый фильтр влез нормально, за второй попыткой, шпильки мешают, боялся порвать, надрезы не делал, главное не спешить...Крышка отсека ввела в заблуждение...почему-то не по-русски...ребристая часть всегда идет вовнутрь, а здесь наоборот... долго вошкался с ней...Остальное в обратном порядке... Но маму конструктора вспоминал...В автосалоне, на ТО этот процесс занимал, ну мин.20.у меня же все заняло гораздо больше...Благо, что с сегодняшнего дня в отпуске...Вывод один, если есть желание голову себе поморочить, повспоминать маму этого чертового америкоса ...и сэкономить, энное кол. рубл...тогда заморачивайтесь с этим сами, а лучше все делать - в салон-на ТО!.
-Alexei-
Подскажите, как музыку скачать? Высший пилотаж!
Министр МВД хорошо поствленным голосом уведомил нас , что коррупция в МВД искоренена...
А вот и ответик!
МВД РОССИИ
ГУ МВД России по
Краснодарскому краю
Управление Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
ИНН №2309031103
350058, г.Краснодар, ул.Старокубанская, 86
17.08.2011 г. № 7/5-10-111-12 _ _
на №____________от_____________
Сообщаем, что Ваша жалоба, по поручению ГУ МВД России по Краснодарскому краю, управлением ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассмотрена.
Проведенной проверкой установлено, что инспектора ДПС находились на указанном в Вашем обращении участке автодороги Краснодар-Новороссийск в соответствии с утвержденной суточной расстановкой и осуществляли распорядительно-регулировочные действия по обеспечению безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ.
В соответствии с утвержденной дислокацией выставления временных дорожных знаков, при проведении ремонтных работ на автодороге Краснодар -Новороссийск с 61 км. + 400 м. - 68 км. + 900 м., дорожный знак 3.20 «Обгон запрещен», действительно был установлен, однако на момент остановки инспекторами ДПС Вашего автомобиля каркас с прикрепленными временными знаками упал и лежал на обочине дороги.
При возникновении подобных ситуаций или каких-либо вопросов Вы можете позвонить по телефону дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю тел. 8-861-233-59-97.
Приносим свои извинения за действия инспекторов ДПС вовремя не отреагировавших на возникшие недостатки в установке временных дорожных знаков.
Начальник,, Д.Н. Капустин
[SIZE=7]
