АлекСаша
15 February 2021mobile
Все таки не зря нв старых машинах регламент 5 лет. Какая резина 10 лет в напряжении выдержит, если есть морозы.
АлекСаша
24 March 2020mobile
mic21
Гильзовать это самое простое
firesanekя гильзанул
, теперь надо завести и попробовать, как оно
ха. сейчас пока броневиком пру. информации нет...
Добрый день.
есть блоки 1.6 под разные шатуны и поршни.
это вид 1 — у меня. (широкая головка и втулка под палец)
a.allegroimg.com/original…2e8b54758b934e972b121a3a1
а есть 2-й вид, как я купил
img1.festima.ru/1/2viY4i7OigldEQ0
вот он кованный и без втулки.
Разница в поршнях, на первый нет ремонтных поршней на второй есть, думал махну и дело в шляпе.
но тут выяснилось что у второго длина выше, соответствено высота подъема коленвала должна быть ниже.
И вот вопрос отличаются ли коленвалы высотой подъема старые и новые. Или это блок "выростили" на 5 мм?
Чем ярче лампочка тем ровнее стены
25 соседке отслюнявил +15 еврею. И цена закупа шапки
art-yaki:
оперативно реагируют
такое ощущение что все руководство сидит на пикабу
АлекСаша
26 September 2017
Серега177:
alex-b-35 Это походу временно притянули, чтоб с коробкой работать не мешал |
солярку греть, скоро сезон
АлекСаша
21 September 2017
raduga-xxx
-Ангел-
такой метод изнасилования вижу впервые
Девченок уже защищали же, журналюк пришел типа юмористическая передача, отвечайте в шутку...
проще было донора купить и прикатить
Я так понял у Вас СТ? Так на этих моторах просто обязанность мерить. У меня хон был везде, но элипс на пределе. Гильзовать не стал. Но наверно еще раз полезу
Buriy:
я так понимаю что в случае с элипсом хона уже не будет так же необходимо смотреть на состояние поршней, ну только по хону делать вывод здравомыслящий моторист не будет |
Некоторые цилиндры овалом становятся
DmitryST:
Buriy Да, если хон по всей плоскости, и нет задиров то можно и не промерять и не точить  |
Ой ли! А элипс померить? Хон на месте цилиндр овал...
тот момент когда машина 21-го века я бы сказал...
смотреть зондом на задиры, если се нормально менять заново МСК. Еще как вариант поставили кольца не мерседосом, т.Е все прорези колец в одном месте.
но скорее всего просто закусило маслосъемное кольцо при установке
просто я не вижу предыдущий объем работ...
