IronLAN
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
IronLAN
24 November 2011
Если после первого случая АКБ не была заряжена полностью зарядным устройством, то и говорить не о чем.
ну после первого случая я завел ее от вазовской шестерки и поехал... 650 км с 2мя остановками домой и прошел почти месяц активной эксплуатации до второго происшествия.
IronLAN
24 November 2011
Второй раз за месяц разрядилась АКБ. Так, что и завестись не смог.
1ый случай. Оставил машину на ночь. Утром просто не завелась. Было начало ноября, мороз был максимум -1-2. Поправка. Прямо перед тем, как оставить машину, я ее помыл. И перегорела лампочка ближнего света. Я полез смотреть. А утром, когда полез под капот снова, обнаружил, что забыл обратно надеть заглушку на блок фары (резиновая прокладка на колбе). Так что, как вариант. Роса осела на контактах лампы и высосала АКБ.
2ой случай. Произошел вчера. Приехал в институт, оставил машину на часа 1.5. Прихожу - не заводится. Единственное, показалось, что фары забыл выключить, но маловероятно... Да и за 1.5 часа.. диоды бы высосали разве?
При это между первым и вторым случаем прошло около месяца. И за этот период машину оставлял и на ночь на улице, и в гараже. И никогда никаких проблем с заводом.
4ый год машине пошел. Знаю, что ресурс АКБ вероятно исчерпан, но... симптомы пока странные.
Помял порог Эксплуатация Focus 2
IronLAN
14 November 2011
Присоединяюсь к предыдущему сообщению. Сегодня при правом повороте, при выезде со второстепенной, заехал на оч высокий бардюр, точнее цепанул. Ооооч сильно. Ну по крайней мере на мой, испуганный, взгляд Посоветуйте сервис на востоке Москвы. Реутово, Новогиреево, Балашиха... Район Энтузиастов. Надеюсь, обойдется без сильный кап. вложений.
IronLAN
4 August 2011
Добрый день!
Пришла пора менять 2 подшипника на левой стороне, перед и зад. Обычно у официалов обслуживаюсь, но в последнее время стал сам приобретать запчасти на exist. И немного запутался со ступицами.
Не поможете?
Правильно подобрал
Код: 1 471 854 Передняя ступица
Код: 1 506 577 Задняя ступица
Авто: FF2 2008 г.в. рестайл, испанец. 1.8, хетч.
Мне советы по запчастям особо не нужны. Что лучше, что хуже, что дешевле. Нужен просто оригинал. То, не то выбрал?
Спасибо.
IronLAN
1 December 2010
alexeef
да, думаю пора прекращать гадать ) заеду в сервис и отпишусь о результатах )
всем спасибо! )
IronLAN
1 December 2010
alexeef
я думаю ничего не будет...
но способ мудреный какой-то ))
а что должно быть? может у меня было уже... )
IronLAN
1 December 2010
тоже похвалю подвеску. на 65 000 поменял только заднюю стойку стабилизатора. и то, не понимал исправна она или нет, пока в сервисе не сказали, что лучше бы поменять. причем делал я это у официалов и откровенно намекал, что бы подвеску всю простучали хорошо, что за ремонт выложится готов )
просто думал, что не может на 65000 все быть в порядке. в итоге нашли только стойку )
причем езжу я много и не всегда по ровной дороге. езда по трамвайным - почти ежедневное дело )
каждые 15000 делаю сход развал. на последнем, механик тоже ничего плохого о подвеске сказать не мог )
так что, тфьу-тьфу-тьфу, подвеска в норме! даже не смотря на аварию с резким заездом на бордюр (занесло зимой)
IronLAN
1 December 2010
на прямой. сегодня хотел в поворотах проверить, но как-то не подвернулось возможности.
IronLAN
1 December 2010
eletskii
а что, вариант со шрусом уже отпал? ))
IronLAN
1 December 2010
eletskii
нет. только сегодня, стоя в пробке, пробовал )
IronLAN
1 December 2010
eletskii
во-во! на холостом ходу раскочегарил за 4000 оборотов. никакого звука!
IronLAN
1 December 2010
Скорпионъ
о как... защиты нет. только заводской пластик. был на ТО не так давно, так что ее там снимали )
IronLAN
1 December 2010
alexeef
хоть на диктофон записывай... ))
звук возникает если нажать на газ сильнее обычного. звук механический, хруст, треск - не знаю как назвать. звук ускоряется с оборотами, но после 2500 пропадает совершенно.
в любом случае съезжу на сервис - пусть посмотрят. просто хочу оценить, что это может быть и на какие примерно деньги рассчитывать )
при спокойной езде вообще ничего не беспокоит. даже не понимаю, как я этот звук спровоцировал - так на газ давить редко где нужно ) но возник он в прошлое воскресение. по парковке Меги гонял.
IronLAN
1 December 2010
alexeef
а со сцеплением-то что? схватывает отлично, не дергает и вообще никаких претензий )
опоры? а из-за них я бы не чувствовал вибрации? вибраций нет.
беспокоит только механический звук при 2000-2500 оборотах и сильном нажатии на газ.
IronLAN
1 December 2010
eletskii
ну это же не так страшно, как ПРИВЕТ коробке ) а то я уж испугался... )
правду говорят, что все страхи от незнания )
IronLAN
1 December 2010
affetto
фух, обнадежил ))
IronLAN
1 December 2010
Недавно заметил не очень приятный хруст коробки передач.
Когда возникает? На всех передачах от 2000 до 2500 оборотов при сильном нажатии на газ.
т.е. если еду на 3ей и обороты в районе 2000 и сильно (почти в пол) нажать на газ, то слышен хруст. Пропадает после преодоления 2500 оборотов либо ослаблении педали газа.
В принципе не страшно... Т.е. при спокойной езде даже и нечего замечать...
При хрусте ручка не трясется, машина ведет себя нормально, разгон по прежнему плавный. Проблема - только механический хруст )
Машине 2.5 года, 70 тысяч пробег. Признаюсь честно, подергать коробку я любил. И погазовать, и движок покрутить, и резкие переключения... Ну не часто, не подумайте )
Насколько страшны симптомы?
IronLAN
30 November 2010
lp-san:
IronLAN
В Спортлото.
На форуме не часто бываю...
Ссылку пожалуйста... )
IronLAN
30 November 2010
lp-san:
Срочно пишите в спортлото! Это очень серьёзно.
Куда писать?
IronLAN
30 November 2010
