Всем привет, Заезжал у нас на станцию (неофициал), сказали что у них прибор есть для замены всех 8 литров масла в автомате вот не знаю верить или нет, правда тут знакомый на ниссане менял масло, сказал что прибор этот отсосал 8 литров у него из автомата и сразу же залил столькоже (он сам смотрел на работу прибора)!
Infinity
Добрый день!
На днях было тоже самое, но машина не глохла, вылечил заменой ВВ проводов, хотелось бы узнать что Вам помогло?
Всем привет!
Для америкосов есть магазин Детройт на Обухова 11, офис 105, тел. 246-53-30, 414-86-36, Цены выше Exista
Для остальных и америкосов можно поискать на кольце у кинотеатра Москва, тел. 279-76-07. Цены приемлимые.
Gleb#2
Была беда На Пассате, в Никас-авто делали на Родионова, претензий нет.
cergeydg
Доброго дня!
Если Вас не затруднит не могли бы Вы принять заказ на 2 общеРоссийских клубных рамки с ником "Paninaro" и на 2 кузовных наклейки.
Заранее благодарен!
Всем большой привет!
Сам из Ульяновска, но вот уже 3 года как в Нижнем, Форд всего как месяц, до этого был Пасса Б4.
Susey
Разница не в цвете, а в составе, Этиленглюколь марки G11 (Зеленый или синий) не совместим с маркой G12 (Красный или розовый), а антифриз желтого цвета совместим и с тем и с другим.
Е.А.М.Согласен полностью с мнением по отводу картерных газов, проверял на себе не один раз, шланги рвутся и начинается подсос воздуха, если мало, то просто обороты скачут, а если шланг вообще отсоеденить то глохнет полность
SEISHNБыло на Пассате В4, спецы предсказали скорую смерть маслянного насоса
БондУ меня еще на стареньком Пассате случай был, машину купил, а через две недели ехал вечером домой достаточно быстро, налетел на кочку (не большую), до стоянки добрался ОК, с утра поехал на работу, благо суббота была, машин мало, до работы то доехал и закипел, я в сервис, т.к. машина 1 была, поменяли термостат, поехал, опять закипел, ОЖ в двигло пошло, в сервисе поменяли еще 2 термостата с разной температурой срабатывани, эфект тот-же, жотели было помпу менять, я же их послал, снял радиатор, промыл его снаружи и Кротом внутри, от крота столько грязи повылазило, я аж офигел
. Теперь самое главное как распознал проблему: 1- логически (произошло после подскока, видимо тромб оторвался и засел где-то), 2-импирически (нижняя часть радиатора, к которой подходит патрубок от термостата на большой круг была горячей, а верхняя-холодной). После произведенных операциий все ОК.
MADKОгромное спасибо!
Видимо бампер нынешний хозяин уже уделал
Помогите пожалуйста!
Хочу купить ФФ1 америкоса, да вот сомневаюсь, передний бамперок чуть мятый.
Если не затрудний, пробейте пожалуйста ВИН: 1FAFP33P01W180696
Зарее благодарен.
Если можно максимально развернутый ответ.
