Я также рассматриваю этот вариант. А какой пейджер приобрели? И сколько это стоит? |
Нас Локус вполне устраивает
А вот ПБ 5 полное г***о (сначала он подавал сигналы параллельно с локусом, а теперь вообще сдох). Пейджер нам предложили один без выбора, просто пищалка и светодиод (что поразило в нём была разряженная батарейка
, наверное спёрли
). Стоил пейджер чуть больше 3 000 руб.
rus_cat:
Господа, как вы думаете - а если нам попробовать подключить вот такую штуку:
или все таки фм-модуляция, даже через антенный вход, - это зло? |
Может быть качество будет и нормальным, но ты видел сколько эта приблуда стоит
А это точно что в новой нет разъема для чейнджера, кто нибуть сам смотрел?
Тоже хочу себе МР3 с флешки на 6000 СD. Прочитал всё выше изложенное и у меня появилась идея:
Если для других марок можно купить, но у них другой разъем значит надо всеголишь перепоять под фордовский разъем (ведь для чейджера он есть). Нужна лишь распиновка фордовского разъема и разъема по стандарту. У кого нибуть она (распиновка) есть? Я думаю должно работать, т.к. сигналы должны идти теже.
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрели фокус, с ПБ №5, но при получении нас он конечно не устроил (тем что отключается при открытии двери ключём и отсутствием датчика удара). Решили докупить Locus F2+пейджер. В принципе всё работает, но есть пару вопросов:
1. При снятии, при постановке на охрану и любых других манипуляциях пейджер издаёт сначала звук такой же как и мануале, а затем трель (всегда одинаковую)
. Зачем он нужен и можно ли его както отключить?
2. При закрытии и постановке на охрану примерно через 5 минут пейджер пищит одним продолжительным сигналом. Для чего нужен этот сигнал?
Всем заранее спасибо
З.Ы. К дилеру еще с этим вопросом не обращались, хотелось бы самим разобраться, а потом уже ехать к ним, а то они и сами будут разбираться неделю.
