Grift
не думаю, проблем больше, да и не успели бы они сделать это, почитал здесь - минимум часов 8 рабочих нужно, а я забрал рано утром.
ТО делали на Аларм-моторс, Питер. Сколько времени не знаю - отдал в 16.00, забрал на следующее утро в 10.00. Судя по реакции мастера- приемщика и канистре из под масла, ничего лишнего, что должно быть не сделали, только вдобавок, прочистили тормозные суппорта - по 800 руб за передние и задние.
подскажите пожалуйста, что могло произойти в моем случае.
ФФ2, 2008, 2л,МКПП, 25000км.
Уехал в командировку в начале февраля, вернулся в мае. Все это время машина стояла на стоянке, никто не ездил. Заведя машину, попробовал дернуться с места - заморгала стабилизация,АБС, машина дернулась, но не поехала. Попробовав второй раз, вроде нормально. Поехал на ТО к официалам, закисшие тормозные диски, больше ничего. Сделали ТО2, поменял резину, но обнаружил, что двигатель не тянет - обороты растут, но разгона нет, поехал обратно в салон - сказали, а что вы хотите, у вас машина 3 месяца стояла, может сцепление залипло, свечи и т.д. Предложили поездить, попробовать "побросать" сцепление. Пробовал бросать, не помогло. Плюнул, и стал ездить, но вроде после 1000км пробега разгон вернулся, но смущает, что сцепление схватывается только в конце хода педали, где-то на последних 30% хода.
Подскажите, что могло быть и что может случиться в светлом будущем - свечи не менял, ТО2 стандартное.
