Strahovshik
Ноябрьск
FF2 Эксплуатация16 years
Strahovshik
8 July 2008
Эмануил Гедеонович:
Всем привет, вот и у меня вопрос встал, дело в том, что попал я в лёгкое ДТП, и после него загудел ЭГУР, двиг 1.8, поменяли по КАСКО, поставили новый, но дело в том, что и новый работает громче, чем тот, что стоял с завода и при повороте руля звук усиливается. Не то чтобы звук был очень громкий, но не даёт покоя. Я уже и снимал фару, жидкость зелёная, уровень на максимуме, поедешь к дилеру, точно скажут что всё ок и отправят во свояси. Никто не знает, со временем он не тише работает, может приработается???
Эмануил Гедеонович
У меня тоже после ДТП загудел ЭГУР. Езжу уже больше месяца, жидкость в норме, руль крутится нормально без всяких проблем, к неприятному звуку уже привык, музыку по громче и в перед (машина не застрахована, а ремонт выходит около 32 тыс. руб). Но к дилеру съезди, послушай что они скажут, потом отпиши.
Strahovshik
7 June 2008
Подскажи те, при наезде на на бордюр, был поврежден бампер и смещен электронасос гидроуселителя. После этого стал громко писчать носос, особенно при движении на скорости. Гидроусилитель работает, жидкость не уходит, что может быть? какие последствия? и как устранить?
Говорят, что электронасос гидроусилителя как то связан к компьютером. И если менять насос, необходимо перепрограммировать "мозги".
Сервиса в городе нет, до сервиса около 500 км.
Ford Focus 2 Trend? 2007г. 1,8 (М/Т) пробег 1000 км.
