akochergin
Москва (RU)
Ford Kuga 22 months
Москва5 months
akochergin
24 Januarymobile
lan1151
Здравствуйте. Да, удалось. Выяснили что стартер сдох и высадил в ноль аккумулятор. Ремонт стартера и зарядка аккумулятора решили проблему
akochergin
15 October 2024mobile
Друзья. Нужен хороший сервис для Форд в Раменском или Жуковском. Посоветуйте
akochergin
У меня нет нештатной сигнализации
Сегодня пытался разобраться в проблеме, подключил forscan, но толку ноль - куча сообщений о том, что не удаётся к разным блокам подключиться. Аккумулятор от попыток запуска разрядился. Прикуривание от другого автомобиля не помогает, не заводится
akochergin
Всем доброго дня.
У меня Куга 2 2017 гв 2.5 автомат. Сигнализация штаная+автозапуск с симкой через разъем.
Вчера ездил по городу и стал замечать что машина заводится с небольшой паузой, как будто стартер не сразу срабатывает. Вечером запустил автомобиль и опять обратил внимание на эту задержку, выключил зажигание,нажал на кнопку, а в ответ сообщение желтыми буквами - двигатель не исправен, обратитесь в сервис и россыпь пиктограмм на приборке.
Выключил автомобиль, открыл капот, проверил визуально, проверил уровень масла в двигателе, всё хорошо. Достал пусковое устройство из багажника, подключил к аккумулятору. Попробовал запуститься - без результата. При нажатии на кнопку машина включается, но стартер не запускается. Сообщений никаких больше нет. Напряжение на аккумуляторе 12,5В
Что посмотреть, в чём может быть проблема?
akochergin
9 July 2008
Подскажите как найти этих чудо-китайцев? Адресок есть у кого?
