Лёша
Алексей, 63 years, Москва (RU)
About:
Активный отдых, лыжные гонки, лыжероллеры, МТБ
Ford S-MAX и Galaxy 200614 years
Двигатель 2.0 TDCi/140-130 Ford S-MAX и Galaxy 2006
Лёша
18 August 2010
Похоже, что в бак соляру хреновую залил где-то
Лёша
26 December 2008
КЭН-Max:
Л
Лёша:
Кэн-Max,
А Brodit-овский клип где брали, заказывали?
Я заказывал в этой конторке: Abs-group/
Ждал около 2-х месяцев свой заказ, хотя обещали за один привезти.
Можно еще в макцентре заказать, но у них почему-то они были дороже, да и по разговору с каким-то менеджером, мне показалось (ИМХО), что для них заниматься этими заказами Brodit - влом. Сроки доставки были названы неопределенные (около 3-х месяцев и больше), по этой причине отказался от их услуг.
Спасиб.
Правда я уже сам сделал. Из старой, старой грампластинки. Выпилил ножовкой по дереву (оказалось лучше всего) полосу шириной 5 см по центру. Напильничком, шкурочкой, строительным феном...В Евросети купил их универсальный держатель, откусил один из прилагаемых шарниров, воткнул в дырку от пластинки, подмазал эпоксидкой. Получилась весчь!
А сам приборчик - вот этот использую
www.yota.ru/ru/htc_max_4g/main/
Там и iGO и Навител(новенький с пробками) и всякие яндекс-пробки...Сфоткать его не могу, т.к. им же фоткаю.
Лёша
22 December 2008
КЭН-Max:
Вот мой вариант навигации:
КПК+ iGo8
Кэн-Max,
Каталог аксессуаров Ford S-MAX и Galaxy 2006
Лёша
13 December 2008
SilentSmart:
Лёша
Два больших, или три больших отсека??
Два.
Это у Ford-а в акцессуарах есть подобная сумка из 3-х отделений, чуть подлиннее, но стоит... 2600
Лёша
12 December 2008
Я тоже такой органайзер купил (350р. в Реале на Сигнальном (Москва)), но пока его прелестей не вкусил, нечем наполнить , лежит пока сложенный.
Кто не знает - это штуковина - складывающаяся сумка (становится плоской). А когда разворачивается - получается два больших отделения и кучка разных кармашков снаружи по периметру. Жесткость дают плотные перегородки.
Лёша
3 December 2008
Кста
Дешевле, но нет в наличии.
Этот сайтик, тоже занятный. Много всяких штучек интересных.
(ссылку нашел на аналогичном форуме максоводов)
Ссылка куда-то делась...Попробую ещё разок...
Ни фига не вставляется, хотя использую спец режим...
тогда вот так
www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=105
Лёша
3 December 2008
немного с искажениями...
Лёша
3 December 2008
сетка с активити кит...
Лёша
3 December 2008
как крепится...
Лёша
3 December 2008
разложенная...
Лёша
3 December 2008
накидка сложенная
Лёша
3 December 2008
Чтоб восстановить свое честное имя, пришлось в гараж топать...на 6-й этаж
чехол, правда, остался в гараже на даче (но на 1-ом эт. )
Вот такая сетка
Лёша
2 December 2008
Спасибо всем.
На самом деле, побродив по Ашану, я уже после первых ваших сообщений заказал все три приблуды.
Предварительно полазил по машине, поразыскал все возможные точки крплений и измерял расстояния.
Все вещи сделаны достаточно качественно (мне, так, очень понравилось), и сами вещи и упаковка.
Взал сетку эластичную - самую большую, накидку на бампер - тоже широкую (1 метр) и один чехол для запаски.
Чехол выглядит - как на картинках. Представляет собой длинную широкую ленту. Средняя часть (черная) - плотная, типа иск. кожи или пленки, а голубые, по краям - что-то типа плотной ткани (авизент напоминает). На Хвосте - липучки. Вообщем колесо оборачивается этой лентой. Скраю голубых полос продеты ремни. Они стягиваются и защелкиваются обычными пласиковыми крепежами (по типу как поясные сумки застегивались) .
Я пока не пробовал одеть своё колесо. Только недавно 4 колеса закинул в гараже на 3-метровую высоту. Лень доставать.
Сетка. Классная. Действительно вся эластичная. и довольно упругая. Но тянется хорошо. В 7 местной галактике при сложенном 3-м ряду до крепежных петель за вторым рядом добраться непросто. легко доступны только 2 петли у бампера. В пятиместном варианте, думаю - все просто. Поэтому я к краиним сидушкам второго ряда прикрутил планки из Астивити кит (а то пока без дела валялись) и нацепил крепежные кольца из того же набора. К ним и прикрепил 2 конца. Правда получилось, что они оказались поднятыми где-то на 15-20 см над "полом". Два других - к скобам у бымпера. В плане получилась трапеция.
Накидушка. С одной строны ("лицевая" которая на картинках) - плотный "скользкий" материал, с другой, темной - хз, у нас бывают такие ветрозащитные вставки на комбезах. Внутри где-то 5-мм слой параллона, видимо. По всей длине "лицевой" строны с краю пришита липучка. В комплекте идут 4 кусочка самоклеящихся "мам" для липучки - если надо к пластику крепить. Мне они не потребовались. Прикрепил липучку прямо к материалу сложенных сидений, скраю вдоль бампера, так, чтобы видны были скобы (для сетки). При этом если её (накидку) развернуть, она укладывается вглубь багажника, как коврик, лицевой стороной вниз, "черной" вверх. Складываем её пополам на себя и получаем "лицо" наверху. Когда надо что-то грузить/выгружать - просто вытягиваем её на себя почти до конца (до липучки). Она накрывает все и ещё висит почти до земли. Потом также пополам складываем и получается вся обтертая грязь внутри сложенной накидки. Если надо - разложил полностью и пропылесосил.
Складывается - хорошо, без всяких торчков.
Правда она так лежит, что я про неё забыл, когда поехал первый раз затариваться в Реал. Всё аккуратненько под сеточку упаковывал, упаковывал, весь бампер обтер штанами:) . Как полагается, получил от супруги... Хорошо не в брюках был.
Перечитал. Ну прям реклама.
Не знаю как и оправдаться
Надо будет как-нибудь пофоткать всё.
И машинку тоже. А то с цветом CHILL у всех были вопросы.
А цвет оч. хороший.
Лёша
26 November 2008
Вот здесь www.adko.ru/index.php?categoryID=19
хочу купить напольную сетку для крепления багажа, чехольчик для перевозки запаски/докатки в багажнике на дальняк, и накидочку от грязи на бампер, чтобы штаны/юбки не пачкать.
Кто-то подобными вещами пользуется?
Удобно/неудобно?
Стоит оно того или нет?
Может где подешевле есть?
Сетки - есть эластичные, есть неэластичные (насколько я понимаю в т.ч. и сами ячейкообразующие жгутики) - чего лучше?
Вопросов много, хотя бы что-то.
Кто что может сказать.
Лёша
18 November 2008
Добрый день!
Машина Galaxy. Без пакета безопасности, только ЦЗ
Нужно
- сигнализацию с турботаймером без автозапуска (пока ?!) (вижу в акциях: 16 000р Шерхан 8 без автозапуска и 19 000р Шерхан 7 с а/з, обе уже с CAN модулем)
- э.-м. замок на капот
- углепластиковую защиту картера (вижу 4500р.)
- сетку в решетку (вижу 1300р.)
- стальные диски на мою машинку
Вот и вопросы
1. По сигнализации - что в эту цену входит? Например, нужно, чтобы работала ф-ция турботаймера - это доплнительная плата?
2. Если ставить Шерхан 7. Возможно ли не активировать ф-ции автозапуска и второй ключик не портить (годик поездить так и понять - нужно ли это мне), а в будущем... И если такое возможно - повлияет ли это на снижение цены на установку Ш 7
3. Установка замка капота - возможно? Цена?
4. Есть ли подходящие стальные диски? почем? Если привезу зимнюю резину и надо её на них установить, а после поменять колеса - сколько за такой шиномонтаж?
5. Примерно - за сколько времени запись на такие работы (установка сигнализации, защиты)?
Спасибо.
