Фокус продал .Как удалить профиль?
Поменял насос (моторчик) поставил БОШ от ГАЗ 0 580 454 001 неделю катаюсь всё OK! До этого через пол часа езды по жаре 5мин. ехала троила двоила останавливалась 5 мин. остановки и снова ехала.Причем чем больше остывала тем дольше ехала! Помогала еще порция свежего бенза на заправке.
P.S. Cегодня очень жарко
А какой принцип регулировки давления в американце если там нет обратки?
Давайте по теме!!
Сейчас поеду через весь город,на улице за +30.
Вчера поменял насос (турбинку),вот и посмотрю.Втакую погоду нормально не доезжал!
DEN.39RUS
15 July 2010
Причем тут принцип! Датчик хола это датчик хола на катушке зажигания,датчик коленвала это датчик коленвала в блоке.
Датчик Холла стоит на катушке и как то связан с зажиганием! на фокусе его нет
DEN.39RUS
15 July 2010
У меня в тестовом режиме
9 37 . внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя .
постоянно 059. и не меняется, это нормально?
100roj
Сегодня мерил в тестовом режиме 105-110вкл 100 откл.
Склоняюсь к версии перегрева (закипания в рейке) топлива потому что, когда затупила первый раз после очередной остановки(затупе) оказался возле заправки дотолкал и заправил полный бак, хотя в баке было литров15. Заправил и поехал как будто ничего небыло!!!
Да еще один вопрос
Какие темпер. диапазоны включения и выключения вентелятора радиатора? У меня 105-100град проверял в тестовом режиме
Всем привет! Вот и к нам пришла жара +30в тени , и мой федя затупил. Вчера ехал по 5-7 минут потом провал и двигло глохнет!Похоже на отключение из-за перегрева. Однако стрелка температуры ровно по середине, но смущает что трубка слива с радиатора чуть теплее температуры воздуха. Доковылял до гаража попил с горя пивка, федя пока остыл, запустил все ок через несколько минут труба слива стала нагреватся и достигла температуры входящей(значит термостат открылся),затем сработал вентелятор.По этому у меня пару вопросов.
Может термостат заедать и иногда не открываться?
Почему при перегреве стрелка стоит как вкопаная по середине?
Всем привет! Сегодня при заезде в гараж лопнул нижний виток правой пружины!
Пробег 105000 как по расписанию! Мой совет чтобы избежать неприятностей
100000т. км меняем передние пружины! Да! завтра буду покупать от 2108,09
FENIX-FOCUS
Так должен или подойдёт? 700р. в exist на картинке не похож держак другой .но главное по длине чтоб подходил . Ни кто не ломал, не заказывал? ??
Поставил вчера Reinz всеравно потеет, видимо надо на герметик!?
Подскажите маслянный щуп подходит от европы на америку 2.0 zetec/ Сломал
Подскажите код на клапан холостого хода 2001г. USA 2.0 Zetec 1FAFP36361W256379
Завтра попробую ещё1 раз.если не получится видимо придется снимать впуск. коллектор
DEN.39RUS
19 March 2010
Блин вчера убил 2 часа но снять верхний болт не смог, я его сквозь все эти трубки даже не вижу
.На америке трубки ЕГР реально перекрывают доступ сверху
. С ямы открутил нижний болт без проблем, верхний даже нащупать одним пальцем немогу!!
DEN.39RUS
20 December 2009
А вот интересно если регулировка не производилась с рождения есть стандартные размеры впускных и выпускных толкателей на америкос 2.0 Z 2001 г. в.? Снять крышку замерить зазоры, произвести расчет зная стандартные размеры заводских толкателей, поставить крышку заказать новые толкатели и ездить пока!!
PS Движка как современный дизелек работает!
