glober
Гродно, Беларусь
glober
25 June 2012
Небольшой отчетец: не работал моторчик печки. Причем умирал медленно - то заработает, то не работает - грешил на щетки. Прочитал инструкции и приготовился к разбору панели. Разобрав немного, долез до фишки подключения на самом моторчике. сняв ее НЕ обнаружил 12 вольт на моторе. Долгие поиски разрыва цепи - выявили его в большом разъеме под обшивкой с пассажирской стороны. Дернув рукой разъем - все заработало. 8)
glober
7 May 2012
Такая проблема: РУЧНИК простой - механический. Перестал щёлкать! Т.е. затянуть ручку могу, но просто не фиксируется ручка. При этом вылетела слегка кнопка с пружинкой на конце ручки. Как вправить?
glober
10 February 2011
с-max на газу - начал валить дым и есть масло -
после замены сальников клапанов и колец дым и масло в порядке,
но вылезло:
P0171 System to lean (Bank1) - continous DTC
P0302 Cylinder #2 Misfire Detected - continous DTC
P0603 KAM internal controul module error - continous DTC
стираем - все появляется назад - сразу после заводки
на звук вроде не троит - работает както тупо - слегка на дизель похоже
сегодня купил новую свечу во второй цилиндр - установил
+ поменял местами катушки с первого на второй
ошибка таже Misfire Cylinder #2
1.8 бензин - 2003 год
glober
10 February 2011
но вылезло:
glober
10 February 2011
все верно считал значит
glober
10 February 2011
...отстствие сигнала датчика распредвала победили... тупо разъем слетел... машина поехала
теперь более жестокие проблемы:
+ поменял местами катушки с первогого на второй
(считал слева на право если стоять у открытого капота, т.е. против движения вперед)
1.8 бензин - 2003 год - все это вылезло после замены колпачков и колец - установлен газ
help?
glober
7 February 2011
После замены маслосъемных колпачков и колец вылезла такая ошибка... машина тупит..
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit - ошибка датчика положения распредвала...
куда лезть механику?
glober
17 January 2011
И мне пожалусто - очень прошу
WF0MXXGCDM3S77887
glober
12 January 2011
Люди! А как перевести бортовой комп на английский или русский? А то все по немецки пишет - ничего не понимаю.
