SKIF-743Судя по времени в эфире на трассе, 1 час туда , второй обратно... не в Лянторскую сторону ездиешь? Хочу проверить свой усилитель, не поможешь?
P.S. Знаю что в СНГ работаешь, по мол. пер. , надеюсь что в Сургуте проживаешь...
P.S. Или в Лянторе...
На счёт смазки, одназначно надо что-то думать... 106 тыс. пробега, при отсоединении высоковольтных проводов оторвал два наконечника из четырёх со стороны свечей. Проблем не было, свечи менял на 70 тыс. пробега, просто хотел проверить состояние свечей блинннн!
LONG
3 May 2010
krottПроблему воды пока не решал, хотя сегодня целый день шёл дождь, уплотнение - до и ниже сухое.
Нижнее уплотнение проколол и провёл через него кабель. Далее по стойке, все работы не разбирая обшивки и облицовки.
Теперь осталась проблема защиты кабеля от боя двери...
Klennn
Я думаю не стоит, какие претензии у них могут быть к креплению?
Выкладываю обещаное сегодня. Первый вариант:
Второй вариант, провода прятать на фотосессии не стал т.к. остановился на первом варианте:
P.S. У нас метеоусловия скверные:
Плюс от зажигания, минус короткий на кузов (все провода предварительно пропаяны, контакты зачищены, антена от Кабана, рация доработана по его же рекомендациям (см. CB.ru)).
krott
Сегодня не получится, завтра попробую... У меня два варианта, завтра постараюсь оба показать.
Было так:
Стало так:
Радиостанция MJ-600, Антена LEMM-2001. КСВ в середине сетки D - 1, в конце - 1,1. В других сетках максимальная 2,2. Отрезано от штыря примерно 4 см.
Моя "радиоуправляемая". Было так:
Стало так:
1. FFSnic на FOCUSnic®
2. O_oXYGEN на -OXYGEN-
3. ViTo4Ka на -ВиТо4кА-
4. Green3 на GreenM
5. stelsbiker - stels
6. vadyan_perm на vadyan59
7. Синенький на GNomIK
8. pramo на KoriAndr
9. luntik на СерОжа
10. goofs на black ulitka
11. Cyxapb® на Cyxapb
12. Uranus4 на BIM329
13. docent-myt на -Docent-
14. Buff на barmaley
15. kondrashev25 на poludurok
16. валентин545 на валентин400
17. Nikus13 на Сергеич®
18. Elena_Arh на _Elena_
19. Пейот на LONG
krottЕсли это на передачу и без уселка, то ооочень круто!
krottПо салону кабель антенный как провёл и какая длина получилась, 5 метров хватит? Вход в салон можно герметиком чёрным попробовать загерметизировать.
LONG
11 April 2010
Шкипер
А кабель как в салон заводил? Кронштейн какой толщины?
krottПривет! Антенку то установил на свой кронштейн, толщину кронштейна какую оставил? Я примерял 3,5 мм вроде не мешает закрытию двери...Если всё устраивает в кронштейне, может размерчики подскажешь? У меня стоит ТУРБО-2001 впереди вместо штатной, здесь было фото с СB ру. Хочу попробовать другой вариант.
