Zombrero
Олег Калашников, 44 years, Rostov-on-Don
Zombrero
21 August 2014
seger:
Exist, Autodoc
По номеру 1502440 там выдает только амортизатор. На автото по этому коду выдает и пружины и рычаги, но на авто то нет информации о совместимости...
Zombrero
21 August 2014
seger:
Zombrero
есть номер 1517403
применимость на кугу и на фокус
у 1502440 применимость фокус универсал и куга
Подскажите пожалуйста - откуда информация о совместимости? Есть где посмотреть это? А то как то страшно заказывать а потом если не сделают возврат, выкидывать 4 тыр как то не охота.
Zombrero
20 August 2014
Хочу отметить хорошую и быструю работу мастеров сервиса на РИЖТе. На все вопросы ответят, имеют большой опыт работы - подскажут по качеству аналогов запчастей. Помимо основной задачи, провярт все жидкости, дольют и если найдут какие то неисправности - сообщат. Спасибо им большое. Понравилось.
Zombrero
20 August 2014
Подскажите: совместимы ли запчасти ford focus и ford kuga? В частности Верхний рычаг задней подвески на универсал.
Zombrero
20 August 2014
не считается хорошим производителем
не считается даже неплохим
Ок, спасибо. Буду отказываться.
Что скажете на счет этого кода Форд: 1502440 вроде на Форд Куга - совмести мы ли ни? на 500 . дешевле все таки...
Zombrero
20 August 2014
А как на счет : 2125FOCUP от FEBEST - по картинке вроде бы похоже очень. Тем боле по коду вроде бы оно должно быть..?
Попробую заказать, потом отпишусь.
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&po...tails=1
Zombrero
20 August 2014
deni9876:
Zombrero
А в чем проблема просто поменять сайлентблоки?
Например, на такие  Lemfoerder 31940 01 или такие TRW JBU 636.
Куда дешевле выйдет...
Сайлентблоки не держатся. Крыхтят на больших кочках.
Zombrero
19 August 2014
Помогите советом: есть ли аналог сепа задней подвески для универсала?
Мне дали мастера код: 6M515500BA. Сказали это из того что привозили по факту для универсала нормальное, родное. Но отдавать 2700 за рычаг как то жалко...
Zombrero
1 June 2014
4ETBEPKA:
Zombrero
Лемфёрдера нет, но в принципе можно посмотреть какой-то аналог от второго Фокуса - они (рычаги) одинаковые. FINIS-код 1448127, оригинал стОит бешенных денег (около 5 тысяч за рычаг). Я себе (на второй Фокус) поставил Mapco 51607 (около 1500 за штуку), третий год ездят. Можно и сайлент-блоки поменять - рычаг хоть и не чугунный на универсалах, а стальной, но сайленты те же, есть и Лемфёрдер.
Ну и из непроверенной информации ВОЗМОЖНО подойдут рычаги от третьего Фокуса: 1703206 (2350 р.) или самый новый код 1752565 (от 2100 р.). Но по ним надо искать информацию о совместимости - официально коды не пересекаются, реально - вполне могут подходить, как "кости", например.
Спасибо огромное за самую полезную и исчерпывающую информацию.
Zombrero
1 June 2014
Хорошо, спасибо Попробую вариант с заменой сальников, если не погнутые они.
По фото на универсал не такие массивные как на другие модели и мне кажется что не из чугуна они сделаны... По ходу разберемся потом..
Zombrero
1 June 2014
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Но это по моему серпы для седана, а не для универсала.
Zombrero
1 June 2014
-2
Народ, а есть хороший аналог верхних поперечных рычагов на универсал? Желательно Lemferder.
Zombrero
24 May 2014
И ещё не выбрал стойки на свой универсал. С удовольствием услышал бы Ваши рекомендации.
Zombrero
24 May 2014
Мыжики, ну помогите пожалуйста!
Набросал в корзину запчасти для того что бы перебрать полностью заднюю подвеску. Хочу сразу взять то что действительно нормально прослужит. Федька очень нравится.
Все ли правильно? Если есть замечания или совет - буду очень признателен! Спасибо!
Zombrero
28 April 2014
У меня америкашка 2002 г.в. универсал.
Посоветуйте пожалуйста стойки задние (амортизаторы) на универсала. Оринигал не хочется переплачивать - может есть достойная замена?
Ну и заодно по подвеске, если есть рекомендации из опыта работы с ней - то же буду раз совету. Я так понял что подпружинные рычаги только оригинал, Нижние поперечные рычаги (кости) - можно от мазда поставить, ну а серпы и сайлентблоки наверное Lemforder?
Причина: скрипит задняя подвеска, колеса домиком на 3 градуса примерно, и амортизаторы еще в прошлом году рекомендовали заменить. Думал сделать только сход-развал и заменить амморты, но из-за скрипа и пошатывания жопы в затяжном повороте на скорости более 40 км/ч, думаю нужно перебрать полностью.
Буду рад любому совету, изучу все варианты.
Подкрылки - валенки, пластик. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Zombrero
23 April 2014
M
MATOLA:
А вы уже дождались своего заказа? Какое там качество пластика? Получилось его установить?
Хочу купить передний правый подкрылок этого производителя.
Ещё не пришёл. Если интересно - напишу.
Zombrero
18 April 2014
Lex933:
electro_on
У вас наверно не было фф1 , там за одни слесарные работы по срезке болтов задней подвески выйдет у офф около 3 руб,
да как и на фф2 ближе к 100 т.км
Не зря тема так называется.
Учтите что оффы ставят только оригинал. А при моих условиях эксплуатации не кайф отдавать на америкашку 8 тыр за одну стойку что бы она одинаково быстро вышла из строя как и не оригинал. Оффы отпадают сразу! Этот авто не для того что бы его у оффа делать, года у него уже не те.
У оффов например задний бампер на мой авто стоит под полтинник. А неоригинал 4 тыр. Есть разница? Они и сами говорят что на америкашку обычно у них запчасти в 2 раза дороже, при чем на те которые заменяемые с европейца, но работать они обязаны по регламенту.
Zombrero
18 April 2014
farento:
Zombrero
Без валенков шумоизоляция сильно страдает, каждый камешек из-под колеса отлетевший в кузов слышно... Потому заказал пластиковые...
Спасибо за ответ. Посмотрел стоимость у нас% 500 рублей как то совсем не жалко, хотя бы даже попробовать поставить.
Еще вопрос, если не трудно: у меня виброизоляция есть на битумной основе, что с феном клеится (толщиной 2-3 мм примерно) - там достаточно места, что бы ее сверху пластиковой защиты наклеить?
Zombrero
18 April 2014
Официалы не поменчют сальник - будут менять рычаги в сборе, а это сильно удорожает процесс. И там в любом случае не пара сотен лишних т.к. воткнут мойку, диагностику и другую хрень. Мне нужно так: приехал, посмотрели, сделали, уехал!.
А на РИЖТе мне очень удобно, работаю прям рядом.. Думал может ещё кто есть, а то все за рижт.
Zombrero
17 April 2014
Посоветуйте ребят которые могли бы заднюю подвеску перебрать хорошо и не дорого на первом фокусе: все сальники и стойки заменить без замены самих рычагов. Сложности могут быть с прикипевшими болтами.
