Shnaps
Михаил Монахов, 44 years, Реутов (RU), Ford Focus II
About:
8-926-два78-З8-9два
Topic author:
FF2 Эксплуатация16 years
Shnaps
7 December 2020mobile
Нужна резиновая заглушка\крышка габаритного огня передней фары.
Shnaps
Нужна кнопка "Авто" блока управления климатом. Такая как на фото.
Ну или пенель передняя, или весь блок целиком по разумной цене. Кнопка держалась 12.5 лет)))
Shnaps
3 December 2020mobile
День добрый. Продали?
Shnaps
13 February 2020mobile
Где территориально?
Бывает моторкрафт кладут. Они для лета более менее. Но хуже этих.
Shnaps
Добрый день. А есть возможность посмотреть что в коробке с передними? Производители разные бывают.
Shnaps
21 November 2019mobile
Скорее всего уже дорожкам на плате писец. Её же нельзя бесконечно паять. Возможно пенегрели и т.п. А по разъёму распайку в инете посмотрите.
Shnaps
20 November 2019mobile
Xischnik79
Вы просто проверьте гену у электрика отдельно. Какое напряжение он выдаёт. Если электрик грамотный он это сделает. А уж если он в норме то проверяйте все остальное.
Shnaps
19 November 2019mobile
Шнапсом как раз с тех времён и кличут)))
Shnaps
Так скорее всего разницы то и нет))) Просто никто про это не пишет. Везде сняли старый, одели новый и т.д. Вот я и засомневался. Решил спросить...
Вроде как в роторах с постоянными магнитами полярность нужно соблюдать. А в этом обмотка и ротор и есть сам магнит, соответственно и полярность не важна. Вроде так.
Надо было электротехнику в шараге учить а не пивасик пропивать)))
Плюс зелёная точка на старом коллекторе заставила задуматься)))
Shnaps
Так я уже разбомбил старый))) Забыл посмотреть как стояли.
Shnaps
Добрый день. Есть метки для установки токосьемных колец (коллектора)? Или всё равно какой стороной его устанавливать?
Shnaps
11 November 2019
В итоге поменяли приборку, прошили и проблема ушла. Хотя до этого пробовали поставить другую без прошивки и ситуация не поменялась. В процессе просто снятия/установки своей родной она пыхнула, сгорел один элемент на плате прям на глазах. Но хорошо что тачка завелась после этого. После этого пришлось съездить на разборку и купить англецкую приборку, вот её уже дербанили, ставили и прошивали. Сейчас всё спит и кушает как положено 10-30 мА.
Если кому-то нужна приборка на опыты или восстановление за недорого пишите в личку.
Всем удачи.
Shnaps
10 November 2019mobile
Добрый день.
Подскажите, на плате панели сгорел элемент.
Q103. При снятии панели пошел дымок.
За что он отвечает?
Shnaps
8 November 2019mobile
Так я отключаю приборку, вынимая пред. и утечка пропадает. Жрет только она получается.
Shnaps
Х.з. тогда в чём причина. Уже все перепробовали с человеком одним хорошим. Осталось найти приборку и гем. И попробовать их проверить...
Shnaps
8 November 2019
Ни у кого нет кстати блока на пробу)))?
ВАО Москва.
Shnaps
5 November 2019
GEM разобрал. Для 11 лет он очень чистый. Нет ничего подозрительного. Проверил, поставил обратно.
Проблема не пропала(((
Shnaps
5 November 2019
Добрый день. Рестайл 2008года.
У меня экран приборки горит постоянно.
Алгоритм таков, не зависимо от установки на штатный ПБ5. Через 15 минут ВСЁ гаснет, потребление примерно 0,5А. Через 40-45 минут слышен еле уловимый щелчок в GEM модуле и экран приборки горит постоянно. Потребление 0.35А.
1. Говорят что возможно глюк приборки. Открыл, пропаял контакты разъема повторно, уже лет 5 назад пропаивал, не помогло.
2. Проверил все предохранители. При изъятии f107 экран приборки гаснет и ток постепенно падает до 0,01-0,02А. Он как раз за её питание и диагностический разъём отвечает. Но почему тогда щелчок в GEM модуле?
3. Буду снимать GEM и изучать на предмет окислов и т.п.
Можно ездить и без 107 преда, но как то странно себя ведут магнитола, климат, стрелки на приборке. Ну и соответственно OBD не работает.
Как можно ещё приборку проверить?
Shnaps
27 October 2019mobile
Добрый вечер. Где территориально?
Shnaps
24 October 2019
Добрый день.
У меня комп не засыпает, экран приборки горит постоянно. Говорят что возможно глюк приборки.
Что в ней смотреть? Контакты пропаивал пару лет назад, кроме них какие модули смотреть?
И как то можно приборку отсечь в процессе поиска утечки тока. Так то при закрытой тачке и поставленной на охрану 350 mA уходит при горящем экране.
