Sergei SPb:
Zara
Скрытый текст не-не-не  , меня не проведете, я спецом ее не только открыл, но и качнул, хотя совсем не нужна  x |
А у меня вот так вот открывает:
Sergei SPb:
Sergei SPb:
| Zara:
| Господа помогите с инструкцией на видеорегистратор datakam F500HD/ купил на савеловском инструкция на английском нифига не могу разобраться. продавцы обещали скинуть инструкцию да видать забыли. |
по первой же ссылке в поисковике есть Инструкция  |
Zara Первую ссылку скинул и вправду битую, простите, здесь есть тынц |
Сергей открыть инструкцию по ссылке нет возможности потому что она запрашивает пароль при открытии документа.
Я нашел инструкцию в другом месте
Спасибо!
JayJay:
Zara Игры и фильмы тоже бывают разные. Попробуйте снять видео в меньшем разрешении и проиграть на компе. |
Спасибо! я уже понял вернее прочитал в форумах почему скачет видео это действительно из- за компа.
если можете подскажите в чем фишка. - Я воспроизвожу на компе отснятое только если подключен авторегистратор. если скопировать отснятое на ком то проигрыватель пишет что не может найти такого файла.
JayJay
Видеокарта компа "не тянет" видео такого объема и разрешения.
как это? фильмы игры тянет а mov 5 минут не тянет?
забыл написать: карта 32 гига на самом девайсе всё воспроизводится отлично
Подскажите плиз кто владеет F500HD почему при воспроизведении на компе картинка идет рывками я бы даже сказал кусками. Пропадает и звук и кусок картинки. Я не могу скинуть с регистратора на комп отснятое. Вернее копируется но не может потом воспроизвестись.
DarkDaemon
а когда ты фильтр поменял на каком этапе?
Потому что все на сервисе в один голос говорят что нужно в коробку лить только оригинальное масло. По спецификации которую форд указал не понятно что залито то ли синтетика то ли минералка. Все пишут про меркон 5 а на станции почему то льют только оригинал. И на форуме оч много пишут что после смены масла у них все там пузыриться или пениться. Ремонт коробки оч дорого обойдется потому решил залить оригинал и не мучиться.
Это если для профилактики. Я согласен так можно делать. Но когда народ пишет что у него пузыриться, или как у меня гарью запахло то частичная замена по моемому это только выкинутые деньги.
Для тех кому интересно!
у меня фф1 2004г 2л. 36000пробега. Масло в коробке стало пахнуть гарью, причем если сразу после остановки двигателя проверить то очень сильно если постоит то почти не заметно. Решил сменить масло в коробке, прочитал форум(много ерунды написано но есть и ценная инфа) Многие пишут что заменить масло нужно только сняв поддон и слив 3-4 литра. Остальные литры остаются в коробке. Я лично не понимаю зачем нужно менять масло на половину! Если меняют масло когда оно черное, или с вкраплениями, стружками, запахом гари... Ведь так меняется только половина масла. Мало того что это оч дорого так еще и ты получается ты не меняешь а только разбодяживаешь:))).
На форуме я только у одного прочитал что в автомастерской ему сказали около 10л. Остальные пишут про 4 литра.
В коробке по мануалу 6,8л масла. В мануале для техмастерских написано(на форуме есть ссылка весит 75,5 метров в РДФе) как менять масло если нет спец оборудование которое отсосет старое и вольет новое.
РЕЗЮМЕ:
я из Орла в техценте ФОРДА мне сказали что у них нет возможности менять масло!!!Масло в коробку у них есть но только 6л и по 850р за литр!!! фильтра нет(Нахрен такие центры нужны непонятно)
Позвонив в Москву мне сказали что:
масло нужно лить только оригинальное ХТ-5-QM что соответствуетмеркану5!!стоит 760р за литр,
фильтр стоит 2150р;
герметик 2000р;
Работа по замене 3800р.(они меняют аппаратом и потребуется 7л и 4-5ч)
Мне еще и дорога стоить будет.
Вот так вот.
НО!!! благодаря форуму я нашел мануал для техстанций по замене масла не просто слив его с поддона. Масло нужно больше ок 10 литров.
ИТОГО:
Нужно закупить оригинального масла 10 литров
Потом следуя инструкциям в мануале(там подробно написано какой шланг открутить и откуда) сливаешь 3 литра при заведенной машине, глушишь ее,потом доливашь масло в коробку теже 3 литра и так пока масло не станет чистым.
меняешь фильтр и доливаешь масло по уровню. Я поменял фильтр когда масло слил второй раз. У меня вообщем ушло9литров. НО я сэкономил 3800р за работу по замене масла. И заменил все масло в коробке, а не на половину!
iops
Спасибо за совет!
А сколько оно стоит, на форуме пишут и по 600 и по 500 даже по 280 за литр встречал а мне загадали аж по 950.
и еще фильтр в коробке менять нужно или нет?
Zara
26 August 2009
Помогите с вопросом о замене масла в АКПП ФФ1 2литра 2004г. русской сборки. Из форума я таки не понял какое масло нужно лить в коробку. Обратился в салон мне загадали за 1 литр 950р и то его нет нужно заказывать. Какое надо лить так просто не сказали хотят что бы купил наверное. На фолруме обсуждаются только фф американцы. В мануале пишется что масло должно соответствовать спецификации WSS-M2C 202-B. Про фильтр нигде и слова нет.
У меня масло на вид розовое но пахнет чуть горелым зная что нужно менять срочно но какое лить незнаю, помогите кто может с инфой!!!
Спасибо
