Звонил в "Независимость" для двухлитровых двигателей говорят никаких обнавлений нет.
Жаль, а так хотелось бы
И вообще говорят им незнакома проблема провала при старте на двухлитровых моторах
gosha_mos
15 November 2011
для Симки есть свои пороги
см. выше я фотку выставлял-правда дороже немного
gosha_mos
14 November 2005
Вопросик
Кто нибудь ставил к 6000 СД громкую связь через ее динамики, если ли там вход под это
gosha_mos
29 September 2005
а так хочется поставить штатно в Симку что-нибудь с экранчиком. Было бы в пробках чего посмотреть. Но я так понимаю, что пока не судьба либо будет денег стоит немерено...
gosha_mos
29 September 2005
Dar Лично у меня после длительных поездок реально ноет правая нога. имхо |
Тоже был в начале такой эффект, все прошло когда отрегулировал седенье и нашел свою посадку. Сейчас без проблем.
gosha_mos
22 September 2005
Меня приглашают на какой то осмотр (бесплатный) на 5000 км. в Независимость, кто нибудь был на этой процедуре и что там делают.
Это как то связано с гарантией?
gosha_mos
15 September 2005
gosha_mos
15 September 2005
Кто нибудь менял себе стандартную магнитолу на какой нибудь ДВД проигрователь с монитором и ТВ
например
http://www.elson.ru/13000/item12632.html
возможна ли замена в гарантийный срок и интерестно как все это будет смотрется, у родных передняя панель вроде выпуклая
Даос Насколько я понимаю, большинство производителей к нам дизельные модели не поставляют... |
В автопассаже на Варшавке в свободной продаже в пятницу видел
gosha_mos
18 October 2011
если брать по аналогии с другими дисками их производства, то 2900 руб
сейчас только обратил внимание, что они размером 6х15
а стоят изначально на 16"
КС294 для Ford C-Max
В рамках торговой марки «К&К» выпущено новое колесо – реплика для автомобиля Ford C-Max. После успешного прохождения предусмотренных Госстандартом испытаний колесо модели КС294 получило сертификат соответствия ГОСТ-Р. В ближайшее время реплика КС294 для автомобиля Ford C-Max появится в розничной продаже
уже официально с этого года во всех ФФ2 и С-Максах ФМК запрещено "открываь" эту функцию в компьютере...мотивируется это соображениями безопасности, т.к. были случаи аварий, когда не могли открыть двери снаружи...на вопрос - можно же закрыть двери изнутри вручную и будет то же самое ответ - это вы делаете на свой страх и риск и значит сами несете ответственность! |
про автозакрытие я уже понял.
А про пятую дверь (багажник)?
Почему она открывается, при режиме открытия только водительской двери.
Остальные три двери то закрыты
Кто нибудь прояснит по поводу закрытия/открытия пятой двери?
Установил режим открытия с брелка только водительской двери, но кроме водительской открывается еще и пятая дверь, а это совсем и не надо. Едешь а багажник открыт
Активировать автозакрытие не удалось (мне), выпуск авто май 2005.
цитата: | Из чгео я делаю вывод, что за заводе маслице-то сэкономили... недолив 0.2л в одну машину, в другую... а их десятки тысяч. Экономика, однако |
Есть такое же подозрение. Масло пару раз проверял - не уходит, но недолив присутствует с самого рождения. Пока в норме, поэтому не парюсь. Это видимо подарок ФМК дилерам. Ну типа при очередном осмотре или ТО долить можно за денюжку |
У меня залито по МАХ
Повезло, на моей не экономили
У меня вроде этого процесса не наблюдается (не замечал), заправляю всегда полный бак
А вот в старом мерсе есть такой эффект.
Стучит, скрипит, утомился ремонтировать. Все колодки и диски на замену в три тысячи пробега! сказали заводской деффект. И это на немце? А во Всеволжске тогда что? Климат включается вибрация как будто в паровозе едешь. Подвеску делал раз пять так всё и стучит по сей день. Машина "тупая" при разгоне. Арки отпескаструены до металла. И т. д. Может я превзято отношусь к Максу? |
Прочитал, аж мороз по коже.
У моего симки пробег пока 2000
не стучит, не скрипит, кондей не воет, лампочки подушки не загораются
двигатель все лучше и лучше (три раза плюнул и постучал по дереву)
gosha_mos
23 November 2011
вопрос был про нормальную езду.
Как я уже понял, 2000 это мало, вся мощность двигателя(у меня пока так ИХМО) начинается с 3000 оборотов.
Но а 6000 это уже какой то супер обгон.
gosha_mos
10 February 2013
Всем привет,
вот и у моего Симки прошла обкатка, 1500 км, и хотелось бы знать , на каких оборотах обычно все переключаются.
Сегодня в москве было +30(по показаниям моего прибора в машине) ни каких шумов вентилятора я не слышал. Я и двигателя то не слышу.
gosha_mos
15 November 2011
часто срабатывает автоматика, предохраняющая от защемления чего-нить стеклом |
У меня тоже сначала одно окно не хотело закрываться
но получилось изменить уровень срабатывания автоматики
тепеперь все ОК и автомат работает
брелком можно закрыть/открыть все окна
