vigortaurus
Ижевск
vigortaurus
22 February 2013
zak, я уже не в теме, фокус продал, катаюсь на другой машине. Вообще в зависимости от двигателя стоят разные коробки , соответственно разные приводы, то что подошло на 1,8 вам не подойдет.
vigortaurus
17 June 2010
Подойдет ли комплект рычагов для задней подвески 716 050 0039/S на Focus 2?
Например рычаги 716 035 0005 и 716 035 0006 по всей видимости идентичны на первом и втором фокусе.
Вывод из информации на сайте А вот по большому поперечному рычагу информацию найти не удалось finis 1335249.
Буду благодарен за информацию.
http://ffclub.ru/tag/подвеска - читайте правила и пользуйтесь поиском
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
vigortaurus
17 February 2010
Приношу свои извинения. После некоторого недоумения пересчитал на снятом шрусе количество шлицов - получил 23.
Для проверки специально скачал микрокат, проверил finis код детали - 1345638
Так что мои аналоги:
GLO 3726K
Holzer P706K
Pilenga CV-P1810K
Van4ik, сорри за то, что ввел вас в заблуждение.
vigortaurus
7 January 2010
V
Van4ik:
Сегодня пытался поставить шрус Pilenga CV-P1810K. Машинка у меня FF 2 1,6 115 лошадок комплектация тренд. итог такой, как мы не пытались его впихнуть вал ничего у нас не получилось потому что количество зубцов на присланном шрусе было меньше ровно на 1 !!! короче пришлось собрать из 2 х один, еще такой момент, что бы не колотить по шрусу есть другой способ его снять для этого достаточно взять длинный болт с резьбой как в шрусе и вкручивать его пока он не слетит. вот так вот, мой опыт замены НЕОРИГИНАЛЬНОГО ШРУСа.
p.s. шрус изготовлен из очень мягкого металла.
Странно, что 23 зуба. Лично пересчитывал зубцы, их было 24... Видимо, есть какой - то нюанс с этим шрусом. А можно фото коробки?
В моем случае было так:
vigortaurus
18 November 2009
4. Подойдёт ли ШРУС Pilenga CV-P1810K на мотор 1.6? Этот ШРУС подходит на любую сторону, насколько я понял там различие в приводных валах, а тут вроде как ШРУС без вала?
Да, шрус без вала и сторона не важна. Надежнее всего посчитать количество зубцов со стороны колеса и вала.
geni4:
V
vigortaurus:
Нашел и установил левый внешинй шрус pilenga артикул производителя cv-p1810k. Поставляется без вала. В комплекте смазка, добротный пыльник, болт для крепления, стопорное кольцо. Цена с доставкой 2000 р. Пока полет нормальный.
Ну наконец-то это случилось!!!
Только я уже поменял на оригинал
Так понимаю что вал был приделан от старого шруса, не возникло ли проблем с со снятием и установкой вала???
Проблем с заменой не было. Механики, конечно, повозились, но заменили...
vigortaurus
14 November 2009
Честно говоря мне пришлось переплатиь за него. Но переплата была оправданной - везли местные сервисмены на свой страх и риск.
vigortaurus
14 November 2009
Мой шрус привезли через bm-motorsport точка ru
Вообще этот артикул cv-p1810k пробивается через exist. Можно у них заказать.
vigortaurus
14 November 2009
На 60- ой тысяче захрустел левый внешний шрус. Двигатель у меня 1.8 , коробка ib5.
Параметры шруса: со стороны колеса 36 зубьев, со стороны двигателя 24.
