dima_spider
Туранза оч шумная у меня сейчас стоит 205/55/16 до нее стояла потенза намного тише и дорогу луше держала так что я думаю нет смысла менять местами
ASharpar:
Коллеги! Объясните, пожалуйста, передние стойки амортизаторные у нас отличаются от дорестайлинга или нет? Встал вопрос о замене (какой-то щелчок давно прогрессирует с левой стороны, а теперь заскрипели при поворотах руля - точно стойки, проверено, причем скрип сильный). По номерам из Микроката выдает, что другие, причем разные для модификаций с задним стабилизатором и без (у меня такой). И ценник негуманный, в наличие нет. Неоригинала нет. Совсем не хочется экспериментов, типа поставил от дорестайлинга, а морду задрало на несколько сантиметров и т.п. И второй вопрос по шаровым - когда возился с передней подвеской, отсоединял шаровые и что-то они очень легкие (без заеданий, но пыльник их назад возвращает сам). Это нормально или должно быть как на наших ТАЗиках, если пыльник возвращает сам, то - замена? Кто-нибудь ставил отдельно шаровые Moog? Развал не ушел? Спасибо заранее |
при замене шаровых никакого развала и схождения делать не надо
развал делается путем замены рычага
про шаровый MOOG ставил, редкостное гавно сделаны как наши тазиковские, сейчас поставил немецкме к сожелению фирму не помню, но у знакомого отходили 3 года и продал машину с ними цена в экзисте 650 р штука
А я собираю пробочки от пивных бутылок 0,5 в коллекции уже около 200 штук, как-нибудь сфотаю и выложу
Andrey2106
закрепи в своем сообщении что все детали взаимозаменяемы, а то действительно кто заходит не читая всего топа сразу в лоб "подходит или не подходит" а потом тяжело читать и разбираться во всем этом
Парни,кто в курсе , подкрылки от европейцев подходят? |
himik2728о сходстве ZX и простого ФФ1 в теме говорили уже не один раз, все у нас одинаково, за исключением некоторых кузовных элементов, и то всю морду можно переставить и зад
Wzhick
у меня просто замок не крашеный и я под крепежный болт замка к кузову посадил минус Саба и вся любоффф
kov-777
ничего там зачищать не надо на кузове, т.к. корпус замка не крашеный, да и кто мешает положить хорошую шайбу
bama_boy
можно еще на замок сидений прикрутить, там и тянуть провод легче и не так много
russian-stan
вообще на форуме где-то читал что от БМВ качественные, воспользуйся поиском по форуму
soldat1313
номерок сказать не могу к сожалению, но со 100% уверенностью скажу что от первого подходит, по крайней мере я на первый от ZX4 ставил
spleanter
а контакты админов можно посмотреть и на форуме, главное не лениться
Эт собственно говоря Я. Рядом конечно не Федька, но тоже ничего мафынка )))
exshershen
Зарезервировал до 20 июня.
!!! ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ZX 2005-2007гв !!!
ЕСТЬ И ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ЛИЧКУ И ПО СЛЕДУЮЩИМ КОНТАКТАМ:
E-mail: merzavec84@mail.ru
Тел.: 8-960-594-67-49
Алексей.
exshershen
ок резерв принял, вопрос фонарь только правый?
exshershen
бампер - 4000 руб
фонарь - 2500руб/шт
Arty25
вопрос по бамперу, вижу что от европы стоит, как там с крепежом (такой же как на америкосах)? а то кто-то озвучивал что не сходятся по крепежу, да и скольско стоит ?
exshershen
если интересует у меня есть в наличии заднии фонари , бампер , крылья и крышка багажника на седан серебристый металик
lp-san
проще взять что то из альтернативки под ксенон, я правильно понимаю, по крайней мере должно быть бюджетнее
JIEIIIKA
26 March 2010
lp-sanда с проводкой я думаю мучиться не буду, так как у меня америкашка
Andrey2106дело в том что надо под ксенон можно бу
потому что буквально в январе поставил ксенон, ставил все на совесть, поэтому все элементы убраны в всевозможные ниши, лишнее от проводки отрезано
, одним словом делал все под заводской, а тут на тебе подлость от мусарья такая
