BirK666
21 November 2012
BirK666:
BirK666:
| Поменял переднюю подвеску. амортизаторы - каяба пружины - каяба комплект пыльников / отбойников - монро передние опоры с подшипниками стойки стаба - TRW передние рычаги – TRW рулевые наконечники - TRW
в результате остался отчетливый глухой стук в передней подвеске раньше этот стук смешивался с другими и не так был слышен, а сейчас остался только он сильно проявляется на дороге типа “стиральная доска”, либо на дороге с трещинами едешь по такой дороге и прям отчетливый (громкий) глухой стук тук-тук-тук…
год назад менял втулки переднего стабилизатора, так как сам стабилизатор был смещен и бил о рычаг. Проблема была решена, но меня смутило то , как долго мастер ковырялся меняя их.
Собственно вопрос, что может издавать глухой стук в новой подвеске? Звук громкий и доставляет дискомфорт при езде. |
проблему решил кто-нибудь? у меня уже терпение на исходе, машину ненавижу стук уши режет ... как зато в автосервисах говорят у тебя все заепись |
проблема решена
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
виновником оказались передние верхние опоры амортизатора (опора поворотная) фирмы Ruville-Германия код 825200S
отслоение внутренней части опоры произошло на первых же днях
установил старые опоры, которые как оказалось быль в отличном состоянии
для себя решил, что поворотные опоры только оригинал!
теперь моей радости нет предела
у меня положение "в ноги" не работает
раньше тоже заедало, а сейчас вообще не переводится "в ноги"
что делать то?
кондей + климат
не работает положение "на ноги"
ошибок блок климатконтроля не выдает
в каком месте копать?
шурец:
попробуй притормозить "на стиральной доске". если звук пропал - смотри суппорт. у меня такое было, когда сорвалась резьба на направляющей суппорта и он гремел. еще так может греметь промежуточный подшипник правого вала |
резьба у меня была сорвана в кулаке еще года 4 назад на левом колесе
была сделана ремонтная шпилька
звук при торможении не пропадает
гремит с обеих сторон, но справа сильней
BirK666
22 October 2012
patalogig:
чот я не понял, ты боишься чтоли одно и то же масло смешивать?![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) |
ну да
целый год прошел
может из-за того что я его открывал оно со временем потеряло свои свойства
вопрос
год назад менял масло и осталось на долив (FORD Formula S/SD 5W-40)
убрал в багажник и ездил с ним весь год
сейчас буду менять масло (FORD Formula S/SD 5W-40)
старое выкидывать или смешать можно с новым?
спасибо
BirK666:
Добрый день Ford focus 1 2002 года немец стучит правая сторона при езде, на проселочной дорого , на не ровной дорого менял рычаг поперечный в зборе , ноконечник рулевой рейки , амортизатор , опорный подшибник,подвесной подшипник на сервисе смотрели говорять что все у вас хорошо , не знай что делать уже с этим фордом ( можеть быть что стучит Нижняя опора КПП а то он мне не понравилься=( |
у меня точно также, только стучит с двух сторон
подвеска вся новая, кроме рулевых тяг
приезжаю в любой сервис и везде говорят у вас все ок
Ребят у меня Дуратек 1,6 2004 г.в. 98 л.с (комплектация самая простая - ничего нет). Накрылся катализатор, хочу поставить пламягаситель. Мне нужно что то дополнительно ставить? А то тут пишут про всякие обманки, эмуляторы и т.д.
P.S. Вернее как накрылся. На холостых что-то гремит снизу, машина при разгоне не разгоняется. Заехал в сервис сказали накрылся катализатор - гремит в нем. Сказали не менять и не трогать - то есть ездить так. Потом следом заехал к диагносту. Он подключил все посмотрел - ошибок нет нигде. Что делать теперь?
У нас в Экзисте (г. Самара) купить катализатор (гидрокомпенсатор) можно только восстановленный изготовителем. Цена 7700 р. |
у меня движок такой же и была подобная проблема
заехал неудачно в гору и ударился глушаком
что-то в нем рассыпалось и было слышно как осколки летают внутри глушака
офицалы сказали проще разрезать глушак и вытащить все осколки
заехал в сервис, разрезали глушак и все вытащили оттуда, затем заново заварили
на диагностики обнулили ошибку и все стало ок
было это лет 5 назад
никаких обманок не ставили
Trigan-D
тяги не проверял, но думаю в сервисе заметили бы когда меняли рычаги и рулевые наконечники
проверю...
Trigan-D
стойки менял в первую очередь при пробеге 111000 (до этого стояли родные)
абсолютно ничего не изменилось
как тяги могут глухой стук издавать? разве у меня перед не плавал бы?
по ощущениям стук идет именно от района колеса
пружины - каяба
стойки стаба - TRW
KolyanOD
честное слово не знаю как надо ездить, чтобы так часто менять стойки
поменял недавно стойки TRW на 111000 и НИЧЕГО не изменилось
стучали не они
BirK666
21 May 2012
тут все пишут, что это типа расходник, который меняют некоторые чуть ли не каждые 20-25тыс
я за 7 лет и 111тыс пробега их не менял
у меня конечно есть стук в передней подвеске, но в сервисах его локализовать не могут
вот и думаю заменю стойки и стука меньше будет
хотя у меня нет такого, что я еду и бренчит все спереди
заказал стойки TRW
надеюсь не зря и будет какой-то результат после их замены
как диагностировать стойки?
пробег 111000 и стойки не менялись
есть у меня сомнения, что они столько должны ходить судя по тому, что люди пишут
сколько раз делал диагностику подвески в разных сервисах и везде говорят, что с ними все нормально
привет!
есть стук в районе опор амортизатора
подскажите пожалуйста, может ли стучать от износа опора амортизатора верхняя 18А161?
нижняя опора амортизатора отдельно не продается? Где ее взять?
Привет!!!
Купил комплект задней подвески с крепежом Mapco 536121
Почему в комплекте всего 6 гаек?
Предполагается, что часть открутится со старой подвески?
Вот ссылка на сообщеение с фото (номер 19)
ffclub
я мне в магазине сказали, что если пробег более 100тыс (у меня 105тыс), то лучше залить Formula S/SD 5w40, что я и сделал.
что мне теперь грозит? FF1 Дюратек 1.6 8кп
на дюратек 8кп со сломаным датчиком скорости не глохнет!
могут чуть-чуть обороты упасть, но не заглохнет
