Dreamwalkernik
26 May 2008
Попробую связаться с ним. Спасибо всем за помощь!
Dreamwalkernik
25 May 2008
Это не кондиционер и не усилитель руля( если руль поворачивать, звук не меняется) . Будет время, запишу на диктофон. Здесь можно файлы прикреплять?
Dreamwalkernik
24 May 2008
Звук такой типа как, ну не знаю с чем сравнить, как серена воздушной тревоги, только очень высоко!
типа ззззз. Очень громко и он есть даже если кондиционер не включать. Я как понимаю у вас тоже такое есть?когда двигатель выключаю, этот звук постепенно прекращается, так примерно:у-у-у-у! Извиняюсь за образность изложения мысли, но не знаю как объяснить по другому, а с телефона звук прикрепить не получается!
Dreamwalkernik
24 May 2008
Спасибо за ответы! А еще громко работает бензонасос! Из под капота звук идет! Должно так быть?
Dreamwalkernik
24 May 2008
Добрый день Всем! Недавно купил форд с-мах. Пробег на данный момент около 4 тыс. Есть следующие вопросы:1. Недавно стоял в пробке и заметил, что когда кратковременно трогаюсь, а затем сразу останавливаюсь, отпуская при этом педаль газа, обороты падают до холостых, а затем поднимаются до 2 тыс и снова падают, иногда( крайне редко и в дождь, падают на столько, что кратковременно загорается лампа давления масла( как бывает при низких оборотах)). Есть ли у кого такое и как это лечить?2. При движении на 1 или 2 передаче на холостых оборотах( 1 тыс оборотов), если нажать на педаль газа, происходит сначала резкий провал, а затем уже разгон. Это нормально? Может двигатель задушен евро до такой степени?3. При долговременном движении на какой либо из передач, автомобиль резво и уверенно разгоняется, но если перейти с высшей передачи не одну ступень вниз( при этом обороты будут около 2,5 -3 тыс) машина неохотно разгоняется и иногда начинает слегка подергиваться. Было это у кого - нибудь? Машина новая, заправляю 95 бензином, пробовал заправить на разных заправках, результат такой же. Заранее спасибо!
