buchacho
Cherepovets
buchacho
17 August 2009
vad007:
B
buchacho:
Кстати может я не хочу относить себя к какой либо категории но масло на новоой машине 2-3 дня проверять, ну фиг знает, я не проверяю.
Ну и зря. На фокусе кстати его по инструкции при каждой заправке бензом надо проверять, а вот на бмв по ощущениям не проверять, а доливать надо на каждой заправке, ... какой там расход масла Эт я к слову об обвинениях дюратека в большом угаре масла.
Вот за 2 года первый раз проверил все в норме 8) вся жижа как нада, следовательно не кушает хотя гоняю как нада 8)...
Скажите прошивку менять стоит или нет на новую? Кто шил скажите стоит того она или можно и с плавающими оборотами кататся?
По поводу подтекания на капот с форсунок омывателя кто знает что?
buchacho
14 August 2009
ну вот по расходу незнаю у меня самое малое что было ну 9.5 по городу а так в среднем от 11 до 13 бльше нет и меньше тока по трассе.
катить на нейтрали тоже не приветсвую...
тут писали про шумный мотор - может мой такой тихий потому как кроме кондишена ничо не слышно.
вообще интересно как человек выбирает машину для себя и решает что это вот кака а это мое? Мне лично ФФ нравится во всем а до...ся извините можно и до столба.
buchacho
13 August 2009
ФФ2 двигатель 125лс
Плавающие обороты раздражают но не сильно делаю как и писалось либо выжимаю сцепление при накате, но в основном подтормаживаю движком, обороты не плавают при выключении на нейтраль при оборотах 1200 - 800.
дабл старт можно избежать подержав ключ зажигания в позиции 1 (включено ) после систем чек секунд на 7 10 дольше.
тоесть отработал чек лампы погасли не торопитесь подождите еще 5-7 сек а то и больше все заведется без проблем.
Если есть решения отпишите а то я поискал - ненашел , а перечитывать 2 темы по 100 страниц сами понимаете нереально.
Спасибо
