Zuev
9 December 2009
Talmid:
IvanS77:
| пробег? IVD? АБС? климат? зимний пакет? кол-во подушек безопасности? А то цена указана, а чем авто напичкано - загадка  |
Сори  Пробег - 32000 км. Подушка одна. Зимнего пакета, АБС, IVD - нет. Машина напичкана только мной, женой и тещей. Но их при продаже из машины заберу. Хотя теща... Точно нужна? |
ага не битый не крашеный...
ЗЫ: если чё я про тёщу...
LaFemme:
Zuev на мондео форуме заскучали?
ЗЫ. приветик |
не, просто закрыли на работе доступ...
Malika:
ну в прямом... чо-та не видела я в наших краях Ваших лиц |
а ты у Подлипок посмотри... около "Зари"
Блин... бред какой-то...
Ну бывшие ну любовнцы... и чего???
Конечно ёкает сердечко-то... Когда видишь, что она идёт с кем-то но не с тобой...
ИМХО: бред...
... они нужны любовницы-то (если задуматься)??? так для одной цели (пое...я)... и чё переживать-то???
А вот ка от них избавиться... вот тут даже для меня вопрос... уже полгода думаю как отмазаться...
И вообще любовницы (ки) не бывают БЫВШИМИ...
Zuev
5 May 2009
Собственно фоторепортаж
тут
я так подумал, а разница... мондео... фокус... да не важно!!!
главное чтоб люди были хорошие!!!
если чё... я там каждые выходные... чем смогу -
помогу
Zuev
19 February 2009
Мож любовницу туда скинуть???
Надо подумать какую из них...
Тут Машка, кстати возмущается!!!
Ей, видишь-ли, надо не одного а сразу ТРЁХ Мишек!!! и чтоб один из них обязательно был маленьким...
Да... гляжу и Вы Машку мою полюбили...
Вам-то она чё сделала??? Злые Вы какие-то...
Ну вот какая разница есть у неё грудь или нет??? Хотя есть конечно же!!! И симпатичная она!!!
Сдаётся мне, что рука у меня не поднимется её в дыру сталкивать... А то самому работать придётся...
Фотку не выложу... хотя... всё может быть...
-Walter-:
Zuev:
| А вообще вот мне не понятно почему Фокусы стали в России делать а Мондео нет...
заказы уже принимаются на Мондео российской сборки, правда не на ФМ 1, а только на ФМ-4 |
Вот поэтому и не хочу ФМ4
kol123:
Zuev
сколько еще капить? |
Ну рубь есть... осталось немножко...
Жене хочу фокус купить... но как-то рановато думаю... пусть сначала к хорошим машинам привыкнет, а уж потом почуствует разницу!!!
Толи руки так у нас растут что даже Мондео не испортят, толи Фокус всё-таки вырос...
Вы тут о чём???
Вот как куплю се фокус так пойму машина это или ведро с гайками...
играл но давно... сейчас wow хоть и платно но лучше в 100 раз!!!
Всем доброго вечера!!!
Ну так вы тут о чём???
Не переживайте Фокус тоже машина... не ну мондео канеш... но всё лучше дешевых китайских авто... ну всяко лучше зубил!!!
Надо поэксперементировать...
Принцип работы - измерение разности давления (если она есть то ЕГР рабочий, если нет то ошибка)
Собственно надо либо поставть датчик на место и сделать передад давления, либо сэмитировать выходной сигнал с него (а это опять-таки надо на датчик подавать давление и смотреть выходной сигнал)...
К сожалению точных значений не знаю...
цитата (Анд59 @ 19 Июня 2008 (Четверг) 10:10) |
сигнализацию снял, все остальное работает, еще нет питания на кнопку на правой стойке, так сказал электрик. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
скорее всего "криво" сигналку сняли... там полюбому должно стоять реле на включение/отключение бензонасоса... а искра есть?
alexleon:
Полетела помпа. Нашел на этом сайте подробную инструкцию по замене. Но там указывается, что для того чтобы вытащить помпу надо приподнять мотор с правой стороны. Я пытаюсь приподнять домкратом, но не знаю насколько можно. Боюсь что-нибудь сломать. Но помпу никак не вытащить. Даже шкив отдельно не скинуть. Все открутил, все болтается, но никак не снять. Не скидывать же мотор полностью ? Как быть ? |
Взято оттуда же:
"9)выкрутить 3 болта крепления правой гидроопоры двигателя к кузову и поддомкратив двигатель через деревяшку под картер вывесить двигатель, подняв его вверх, повернуть помпу на 180градусов и вывернуть ее крыльчаткой чтоб она смотрела вперед и вниз, теперь отжимаете двигатель на водительскую сторону, упираясь в лонжерон и в блок деревяшкой и вытаскиваете помпу."Двигатель поднимать по минимуму (мне поднимали сантиметров на 5 не больше правда на Мондео... но движки одинаковые)... но чтобы вынуть помпу - надо еще его отжать...
P.S. только вот ГРМ не мешало-б сменить... (хотя может на фокусе всё подругому)...
Medved05:
История такая при движении по Щелковскому шоссе, после набора скорости где-то на 120 км,такое ощущение что что-то оборвалось. Машина сташно начала тупить и глохнуть при нажатийй на тормоз. Загорелсчя чек эн.. была сделана диагностика - ошибка датчик положения дроссельной заслонки.После долгих ожиданий данного девайса,он был установлен. НО Двигатель начал троить - лампа погасла на приборке. Такое ощущение что на некоторых цилиндрах нет искры.
Помогите советом...
Подозрения на катушку. |
А проверить не судьда?
Не трудно-ж...
Нужна любая свеча или отвертка... делов на 5 минут...
Mad Shadow:
гофра, в которой провода идут на катушку и МАФ (датчик расхода воздуха) проплавилась (об трубу ЕГР) |
та же хрень один в один (но только провода катушки) правда на Мондео... при таком коротыше катушка выгорает за минуту...
цитата (orz @ Вчера в 16:40) |
wowan Сегодня глянул как следует на свою катушку и сия статья меня сильно заинтересовала, жаба душит новую оригинальную катушку покупать. Неоригинальную катушку пишут покупать бесполезно - 2 дня и кирдык, а вот вазовских катушек пруд пруди на любом углу. Так меня теперь интересует провода разъемчика куда какие прикручивать, есть какая нибудь схемка? А пока попробую трещину эпоксидкой залить... |
Прикручиваешь как на имеющеися уже разъеме... если будет не правильно работать - поменять боковые провода местами...
Аврора:
Zuev Я тоже немного скучаю... Но третья кошка в доме - это перебор |
Мдя... а чё только 3??? обычно-ж котят штук по 6???
Меня вот другая проблема мучает... через пару месяцев придётся делать выбор... ил икастрировать или кошку искать...
