Да и по погоде надо посмотреть. Сам не знаю буду нет у друга свадьба-но постараюсь)
vingor
2 November 2009
наверное все таки сюда пишу. Фокус 2 new. Приехал на стоянку машина заглохла, при попытке завести её заводилась но тут же глохла потеряв обороты. Обороты скакали в районе 400-1000 оборотов. Через секунд 10 машина глохла. Через пару часов снова пришел к машине-она завелась, перебоев в работе двигателя нет. Но горит лампочка-индикатор на приборной панели "Неисправность двигателя". Еще вентилятор работает хоть и на улице минус 2. Выше читал что это может быть отошел контакт -пожалуйста посоветуйте что делать. Как этот контакт снова на место воткнуть. И почему глохла машина. Да и лампочка Двигатель горит(
P.S. приехал домой и снова встал.
Тут возник вопрос-по бортовому компьютеру. В комплектации Comfort нет режимов переключения Гидроусилителя и кпп? На своей что то не нашел(. Может это из-за комплектации? пробег 900 км.
