alexbonch
Санкт-Петербург (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Впуск/Выпуск Оборудование и запчасти Focus 1
alexbonch
28 December 2015
Avenger86
точно не кольцо, разбирал и смотрел, кольцо идет на другой вариант трубы с круглым отверстием код 9450А (причем такое кольцо даже купил но естественно не подходит) . у меня отверстие овальное...
с соединения сифонит поэтому и озадачился
alexbonch
28 December 2015
шурец
меняли на сервисе неделю назад штаны, сейчас прокладки точно нет! я и спрашиваю должна ли быть! по картинке ее нет и если все таки должна быть, то как ее идентифицировать? код интересует...есть только круглая по екзисту но не подойдет
alexbonch
28 December 2015
Подскажите плиз, должна ли стоять прокладка между выпускным коллектором и трубой? смотрю по экзисту найти ее не могу, отверстие овальной формы как на картинке ниже (соединение пометил стрелкой). или там никакой прокладки быть не должно? соедение на герметик или что?
машина фокус 1 рус 2003г
alexbonch
30 December 2012
у меня только что умерли дворники и не работает омыватель! мог ли предохранитель умереть или это скорее переключатель? подскажите где найти предохранитель! я так понимаю он в салоне тоже? плиззз
Стартер. (Р) Ford Focus 1
alexbonch
31 July 2012
прочитал всю тему так и не понял есть ли отдельно втягивающее?
машинка: ford focus 1 1.8 Zetec E Всеволожск
в теме проскакивал только номер: Erа ZM1371 вбил в екзист: применяемость первый фокус отсутствует, только второй! кто нибудь точно может сказать номер втягивающего реле? а то не хочется два раза разбирать...
на всяк VIN: X9FFXXEEDF3E06127
заранее спасибо
alexbonch
31 July 2012
подскажите где вы в питере такие цены на снятие/установку стартера находите? обзвонил 5 сервисов везде 1500/2000!
alexbonch
25 May 2012
koles007
люфт в плоскости, перпендикулярной оси привода, сам не видел, сегодня еще раз поеду на сервис смотреть что да как...
alexbonch
24 May 2012
мда...привод поменяли, ничего не изменилось... как люфтил, так и люфтит.. плюс ко всему из симптомов если ехать на передаче с отпущенной педалью газа с частотой пропорциональной скорости, звук тк тк тк... при выжатом сцепление такого нет, на сервисе где делал говорят что дифференциал и ремонту не подлежит. до замены сцепления у них же, таких звуков не было или не замечал. разобрал старый внутренний шрус, он в отличном состоянии, выработки на стакане вообще нет! кто что посоветует? это на самом деле дифференциал или что? могли ли сервисмены, вытаскивая привод навернуть что либо?
alexbonch
24 May 2012
ЖЕк
забрал привод, стопорное кольцо и гайка ступицы в комплекте, сейчас поеду ставить, надеюсь подойдет...
alexbonch
24 May 2012
koles007
ясно, авто с абс и без абс привода одинаковые?
и еще вопрос, нужен только привод или еще стопорное кольцо покупать?
alexbonch
24 May 2012
koles007
спс,
у вас 1.8 zetec-e всеволожск? коробка механика?
alexbonch
23 May 2012
koles007
в экзисте 4500, а в другом магазине с доставкой на завтра 3200... и разница уже ровно в 2 раза.. попробую взять holzer, единственное хотелось бы точно знать длину привода (633 или 635 мм) и количество зубьев 23, 25 или 23, 26*?
PS: INTERPARTS внешн. зубч. соединение (колесо): 25;длина: 639 мм;Внутренний диаметр: 23 мм
тут вообще длина 639, или опечатка?
alexbonch
23 May 2012
двиг 1.8 zetec-e всеволожск, механика.
VKJC 5728 такой брали? holzer получится в два раза дешевле...и так денег ушло на замену сцепления куча, хочется купить что дешевле(
alexbonch
23 May 2012
неужели все решили проблемы со шрусами и пропали...?
кто может помочь пробить по вину оригинальный номер левого привода в сборе? вариантов высвечивается просто целая куча!
VIN X9FFXXEEDF3E06127
нашел в сборе привод дешевле ремкомплекта китайского... фирма Holzer (Италия) может кто ставил отпишитесь как оно... и сколько все таки зубьев то? со стороны колеса есть варианты 25 и 26 зубов...
alexbonch
23 May 2012
вобщем съездил на сервис, оказался внутренний шрус, но не правый, а левый...
он только в сборе или как? читал всю тему если что...
подскажите где найти вал cardon, а то все рекламируют его здесь, а в екзисте нету...
и еще...левый и правый внутренние шрусы одинаковые? т.е. можно взять ремкомплект я так понимаю..?
если да то в каких магазинах его найти можно...по питеру в екзисте только оригинал за 10 и китай за 3600...
alexbonch
20 September 2011
вобщем зарядил полностью аккуму в итоге еду себе напряжение 13.8-14.0 В, спустя минут 15-20 напряжение резко падает до 12! что это подскажите плиз! генератор, регулятор или что?
alexbonch
19 September 2011
всем привет. и у меня случилась трабла...
стоял на светофоре и тупо заглох! прикуривали от помощника, машина заводится, клеммы убрали сразу опять заглох! это точно генератор или возможно аккума сдохла? стоит родная еще батарея машине 7 лет...
alexbonch
30 August 2011
народ помогите! сломался рычаг трапеции (на котором двигатель крепится) пополам...
возьмет ли аргон или бесполезно?
alexbonch
15 August 2011
оцинкован то это бесспорно, только вот у меня все порогы пошли ржавчиной и даже появилась дырка в пороге внизу (около 1 см2) и все 4 арки и низ крышки багажника и низ 2 дверей. все зачищал сам, следы оцинковки видно (чуть выше места зачистки) - авто без аварий ездил весь срок сам. авто 2003 г.в.
так что цинка хватает лет на 5-6 и дальше все-понеслась!
alexbonch
8 August 2011
ааа неужели не скажет никто(
хочу поехать в фирму заправляющую аэрозольные балончики! для этого нужен код краски!
достаточно ли будет инфы
Blue Print
1225610, 1313942? это коды краски фордовские! или нужны какие то другие коды для подбора?
