Ушел. Даже чутка грустно стало.
Машина не хотела расставаться, еле номера снял.
Что дальше, даже не знаю.
ruler44
27 November 2012
Elcats по вину выдал шаровую опору 21мм с кодом Ford 1 679 388
В связи с этим вопрос: Идут ли к ним в комплекте болты с гайками?
Ребята, дайте совет в чем проблема.
Вторую зиму сильно бьёт руль на 110-120 км/ч.
Комплект на родных стальных дисках Хакапелита 5.
Перед тем как перекинуть диски сделал балансировку + поменял местами резину (прошлогодний перед кинул на зад).
Один диск был гнутым, но его выпрямили и отбалансировали.
Может ли быть проблема, что диски стали немного овальными?
Проблема явно в резине, т.к. появилась сразу после летней резины.
rob-toriВновь появился запах и идёт он вновь из печки.
Ремни не пахнут.
rob-tori
связь с этим какая?
Сегодня дошли руки до замены ступицы. Интересно, что на старой ступице была маркировка Fag Germany. Помню кто-то на форуме уверял, что с завода ставят NTN.
После замены пыльника ШРУСа на левом приводе, стала гудеть левая ступица при перестроениях направо либо затяжных поворотах при скорости выше 70 км\ч.
Умирает подшипник или неправильно при замене собрали?
В комплекте пыльника от FF1 на внутренний левый шрус смазка идёт?
flash111
Вот это и хотелось услышать. Спасибо за разъяснение.
поставлю вопрос иначе.
цена/качество, где лучше и кто из них производит замену масла через установку?
парни, нужен совет/помощь
недавно был проездом в Казани, по радио крутили рекламу "Центр автоматических трансмиссий".
погуглил выдало 2 адреса: Короленко 120 и Дубравная 41. какой из них настоящий?
Сейчас срочно требуется полная замена масла в акпп. ОД как-то неадекватно выставляет цену на замену масла, да и вообще реагирует на вопрос про замену масла в акпп.
Заранее вам спасибо.
Знатоки, нужна помощь.
Год выпуска авто в etis'e пробился 23.06.07
Я так понимаю лить нужно MERCON®V ?
В сомнение вводит то, что у машинка у меня "меж-рестайловая". Кузов новый, а панель приборов старая.
+ вопрос, сколько нужно масло при полной замене с помощью специального аппарата?
8 или 10 л?
Уже который год весной и осенью мучает запах жженого масла в салоне при положении рычага печки в красной зоне либо белой. Запах идет тогда, когда останавливаешься после ускорения или когда в гору поднимаешься. При обычной спокойной езде таких запахов нет.
Открывал капот, нигде подтёков масла не заметил
-Евгенич-
Я так понимаю, задние тормозные диски никто не менял?
Парни, на 2-х литровый межрестайл 2007 года задние диски какой размерности идут? 280 мм или 265 мм?
Колесо снимать лень
Хочу сегодня поменять, задним уже трындец пришел. При полной загрузке авто слышится гул при торможении на большой скорости, либо хруст на маленькой.
ЗЫ: В перед осенью ставил TRW 300 мм + АТЕ колодки, уже свистунами стали, вот думаю стоит такую же связку назад ставить?
Ха! Прошлой зимой мой макс в морозы жрал 15.5 литров и не скупился он на расход
Нынче по трассе 8 литров, летом доводил буквально до 6 литров.
Город показывается максимум 13 литров. Это если со светофоров жать тапку.
Конечно в городе рельеф у нас еще тот, спуски - подъемы.
Всем доброго времени суток.
Вот и "приговорили" мне под замену сайлентблоки задней подвески.
Принял решение, что замену малых нижних рычагов экономически выгодней производить полностью, нежели просто сайлентблоки.
Но вот замена задних поперечных, которые под пружину бьёт по карману.
Почитав форум, понял что MZAB-065 и MZAB-066 от FEBEST
, сразу же возник резонный вопрос, а что ставить вместо них?
Машина с-мах 2007 года.
Был признателен, если бы помогли с FINIS аналогов
ruler44
23 December 2011
Вопрос знатокам.
Сайлентблоки лучше менять все сразу или только уже отходившие ресурс?
Треснула резинка (при чем сразу на левом и правом колесе) где помечено красным кружком, и появился люфт, машину на трассе шатает. Но думаю нужно заодно сменить и те что помечено желтым кругом.
Простите за мою неосведомленность, меняю сам и впервые.
ЗЫ: FINIS правильный подобрал 31938 01 ?
PPS> Еще меня смущает долговечность задних стоек, 87 тыс. без замены, передние еще на 60-и сменил. На фото видно, что и ржавчина уже появилась.
ruler44
11 November 2011
Silver_AgeК сожалению не подойдут. Т.к. у нас форсунки не на капоте самом находятся + они регулируются по углу наклона.
И выглядят примерно так:
Кажется нашел, куда еще такие же ставятся. На VW passat.
ruler44
11 November 2011
Silver_Age
Менеджер exist'a склоняется к тому, что там указана цена за штуку. 2 196,32р. !!!
Похоже проще похоронить идею, чем купить форсунки.
