в качестве апа, рекомендую написать % тонировки.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...=653240
шкалы можно со своей переставить.
В порядке небольшого "флуда"
По-этому вам и сказали, что очень дорого.
AndrewWhite:
poryan  |
за сколько реально готовы отдать?
sviridov:
Повезло вам, дилер сговорчивый попался, а может у них новые инструкции и рекомендации от ФМК. я с такой же ошибкой сам поменял TCM, не стал с дилером заморачиваться, возможно и зря. |
Это точно, я поехал по совету форумчан туда, где не пошлют сразу, а действительно все проверят.
arkan2403:
DJJohn а ошибки есть? у меня такие же симптомы вылезли... |
Да, встречался с уважаемым форумчанином и мы узрели только 1 ошибку - P090C - привод сцепления низкий уровень сигнала, которая не попадает под расширенную гарантию. Насколько я понял, есть серьёзная процедура, при которой не только переставляются валы приводов, но и поэтапно считываются все ошибки. Собственно, что дилер и сделал. Делали они это целый день и согласовали замену по расширенной гарантии. Честно говоря, готовился к худшему и уже почти записался в Форд Маркет на замену. Так что, наличие ошибки, которой нет в письме Форд Соллерс не означает, что случай не гарантийный. А говорит лишь о том, что нужно провести полную диагностику.
Отдал сегодня утром Федю в Аларм озерки. Приговорили TCM по расширенной гарантии, это приятная новость, но ждать 3-4 недели. Подменной машины пока нет. Это совсем грустная новость. И фиг знает, будет или нет. Как-то так.
sviridov
Спасибо за развернутый ответ, если откажут, проведу экспертизу и подам в Суд на Форд Соллерс.
ФФ3 - 2013 год, куплен в 2014, ПШ 1,6, гарантия до 19 года на TCM, все как по учебнику:
1 – Пропала индикация включения режима «Спорт»
2 – Перестали переключаться передачи в ручном режиме
3 – Пропала задняя передача (она подсвечивается, но автомобиль не едет)
4 – При включении задней передачи с открытой водительской дверью, автомобиль пишет «Трансмиссия не в режиме Паркинг»
5 – Пропала сигнализация не пристегнутого ремня безопасности водителя.
6 – Толчки при переключении передач, т.к. передачи 2,4 и 6 отсутствуют.
Как сейчас обстоят дела с заменой? Записан к двум разным ОД на диагностику, кто это квест проходил, подскажите, досудебную претензию на них Форд Соллерс лучше перед диагностикой отдать, или после? Непонятно какие ошибки вылезут и что скажут, но согласитесь, ремень и глюк задней явно не от вилки, а от блока.
AlexDr:
Добрый вечер! Поменял резинки и проблема вроде ушла. Полагаю, что это некая защита моторчиков от перегрева при изношенных резинках (когда сопротивление резинок сильно возрастает). Официалы не смогли мне помочь, писал в форд, они мне ничего вообще не ответили... Такая вот у них забота о клиентах... Попробуйте опять задать вопрос на ford.ru ради интереса, может вам чего ответят... |
Спасибо за ответ! Поменяю резинки. А ОД мне ничего не смог ответить,кроме предложения приехать к ним на диагностику. Я тоже думал про защиту, т.к при мокрос стекле щетки махали 24-28 раз,а при сухом 18-20.
AlexDr:
Всем добрый день! Писал я про свою проблему. Выяснилось, что такие дела начинали проявляться если дождь слабый (стекло не обильно поливается водой, при этом получалось высокое трение), при обильном дожде щетки работают нормально. И начинают тормозить щетки именно после 20 взмахов. Думаю, может резинки износились и срабатывает какая-то система защиты? Никто такое не встречал? Планирую поменять резинки и посмотреть что будет. |
Доброго времени суток, у меня точно такая же проблема. Скажите пожалуйста, удалось выяснить в чем дело?
Куплю кнопки круиза с лимитом на ФФ3 дорестайл. Велком в л/с или по тел. +79О4-61З-ЗЗ-94 Иван
3M51R6P013ar
орд фокус 2 focus2 пыльник двигателя пластик
б/у оригинал 3M51R6P013ar
звоните +79О461ЗЗЗ94
DJJohn
15 April 2015mobile
xorRisont
Звоните,смсте,предлагайте. Если по цене сойдемся-куплю
Всем привет, неспешно ищу:
- Стойки стабилизатора (передние)
- Задние поперечные рычаги (косточки)
- Передние тормозные диски
Звоните +79ОЧ-613-33-9Ч Иван.
DJJohn
15 March 2015
Куплю набор для ТО (масло, фильтры) на ФФ2 рестайл 2 литра+свечи
an2008kor
приветствую,если не продали,позвоните 8904-61З-ЗЗ-9Ч
Спасибо.
Подвывания может и были, но как-то не обращал на них внимание, на 2х литрах тоже ничего критичного для себя не слышу.
А коробка дергалась частенько, особенно на первой 1000, сейчас уже все норм и дергания только лишь при включении режима кик-даун в неподходящие по оборотам моменты
Всю ветку не осилил, добавлю просто немного от себя.
Был у меня 1,6AT, купленный 3х летним в 2008 с пробегом около 70 т. км. Откатал я на нём за 2 года до 110 т. км. и продал, человек сейчас ездит и горя не знает
Я себе взял 2АТ, правда всего 2 т. км наездил и тоже пока, тьфу 3 раза, без проблем.
Исходя из опытя предыдущего феди, можно точно сказать, что автомат достаточно надёжен.
Очень нравится его умение подстраиваться под стиль вождения.
Ну и в итоге, 2 литра лучше чем 1,6
По крайней мере при обгоне не надо выключать кондей
А вот расход действительно абсолютно одинаковый, это опять же исходя из моего опыта. В городском режиме 60-70% и кольцо 30-40% у меня норма 12 литров.
