1.6Killer
Никита, 35 years, Москва (RU)
About:
тюнинг
Чёрные R20 Мусор
1.6Killer
22 July 2009
::::шаман::::
смотри личку
Чёрные R20 Мусор
1.6Killer
21 July 2009
Кака Цукини
Во-первых 45-это наглость,
Кака Цукини
во-вторых я думаю эта резина раздербанит в сиэрвишке все арки
Чёрные R20 Мусор
1.6Killer
20 July 2009
Вот так смотрятся на Мурзике
Чёрные R20 Мусор
1.6Killer
27 July 2009
Я понимаю,что колёсики немного не в тему,но всё же ,вдруг, кто-нибудь из Ваших знакомых хочет себе поставить 20цаточки на свой джип.
Итак:
Диски Devino двойная сверловка 5/120 или 5/114.3 ширина - 9.5j вылет - ET50 ц.о. - 72.6
Подходят для всех LandRover, RangeRover,Sport...
Так же подойдут для многих японцев, к примеру, на Nissan Murano или Mazda CX-7 и.т.д.
Пробег менее 1500 км,т.к подарили эти колёса моему отцу на юбилей на LandRoverDisco3, он на них чуть-чуть поездил,но один раз заехал в грязь и все свойства лучшего внедорожника пропали...
Резина Good Year Eagle F1 275/45R20 110Y
Идеально подходят для тех,кто на своих вседорожниках в грязь не лезут.
Резина очень круто качает воду,прилипает к дороге,не шумная, разницы от стоковох колёс по мягкости нет.
В подарок отдам комплект гаек для LR.
Цена не окончательная.
8-926-902-56-72 Никита.
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
1.6Killer
4 July 2009
and032
У меня нет никаких книжечек.
Может у Вас есть,подскажите,а то более недели без музяки я не протяну(((...
1.6Killer
2 July 2009
Подскажите код для фантом двм 8400
1234 не подходит.
Заранее спасибо
1.6Killer
2 July 2009
Ну я со сгаревшей педалью пару дней катался в режиме проехал-заглушил-завёл-проехал-заглушил...
На приборке загорались 2 лампочки
чек и шестерёночка
Я думаю у тебя именно эта проблема,хотя лучше сначала не поленись,подлезь к педали и проверь фишку
1.6Killer
2 July 2009
У меня именно такая же проблема была.
Произошло это после установки мульки.
Итог:
Сгорела педаль газа.
Поменял у официалов по гарантии,предварительно сняв мульку.
А потом и мульку по гарантии поменял в б тюнинге.
Уже 1.5 года всё ок. ТьфуТьфуТЬфу)))
Выхлоп на FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
1.6Killer
1 July 2009
S T I G
к сожалению сток не мерил-проворонил немножко;)
1.6Killer
1 July 2009
Привет всем! У меня вопрос по обманке,которую можно сделать самому.
У меня 1.6 ti-vct 115л.с. и дело в том,что на этом моторе 4 кислородных датчика так как было 2 каталика,как мне объяснили в mg-race из них 2 лямбды и 2 диагностических зонда. На одной из лямбд(если смотреть на двиг,то на левой с синей фишкой) у меня стоит польская обманка,но чек разумеется горит.
Внимание вопрос:
Куда именно мне надо припаивать вторую(самодельную обманку)? Если смотреть на мотор,то слева есть 2 фишки синяя(к ней уже припаина польская обманка) и серая(как я понимаю диагн.зонд) и справа есть синяя и серая фишки. Так к какой фишке надо колхозить вторую обманку,чтобы всё работало правильно?
P.S:
Ездил на днях на диностенд,чтобы посмотреть прибавку от полного mg выхлопа и холодного впуска.
Результат 133 л.с. по сравнению с 115 стоковыми.
Крутящий вырос до 173, ссори стоковый момент не помню.
На стенде сказали,что если бы мозги не давали отсечку по оборотам,то результат был бы ещё чуть больше.
Вот такие вот пирожки)))
Если можно ответ по лямбде дублируйте в личку
1.6Killer
1 July 2009
Andrew62
Судя по-первому рисунку надо перемкнуть голубой и белый провода? Я прав или что-то путаю?
1.6Killer
1 July 2009
AndreyAL
Поискал-не нашёл...(((
1.6Killer
2 July 2009
Нужна обманка лямбда-зонда, есть такая обманка в б-тюнинге,но я уже месяца 2 за ней гоняюсь-а у них всё нет и нет.Постоянно кормят меня завтраками, я уже за-------ся им названивать...
Может кто знает где можно найти обманку недорого,в районе 2, 2.5 р?
Нарушение пункта правил c.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв. Использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия) (b.9)
На первый раз ограничимся предупреждением
1.6Killer
1 July 2009
ап
Диски R18 Мусор
1.6Killer
30 June 2009
Если стояли на Кадилаке 1.SRX то их размеры 6/115 Dia: 70.3 мм
на 2.CTS: PCD: 5/115 Dia: 70.3 мм
3.STS: PCD: 5/115 Dia: 71.5 мм
4.BLS: PCD: 5/110 Dia: 65.1 мм
5.Escalade: PCD: 6/139.7 Dia: 77.8 мм
Так какие всё-таки у тебя?
1.6Killer
30 June 2009
Новая цена 1500
И фсё!
1.6Killer
27 June 2009
Ок, 2000р.
Прошить подскажу где дешевле чем 2000р.
1.6Killer
26 June 2009
Потомучто мне говорили что автомат или механика разницы нет
1.6Killer
26 June 2009
вот так светится
1.6Killer
30 June 2009
Приборка с бензинового дорестайла без БК. Подходит на МТ и на любой объём мотора.
Шкалы и цифры не стоковые.Подсветка зелёная. Покупал тюненую вставку в приборку на xtuners.com
Пробег 2 года. Без коцок и царапок.
1500р.
