sabir30451
Кашапов Сабир, 62 years, Н.Салда Свердловская обл (RU), Ford Focus II
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
sabir30451
22 September 2024
Я несколько раз менял клапан адсорбера, временное улучшение, пока не прочистил сам адсорбер, он почти не продувался, забилась грязь через шланг соединения адсорбера с атмосферой.
sabir30451
19 February 2023
oekrikuse
sabir30451
11 February 2023
Я у себя устранил стук сзади при низких температурах и не только, путем просовывания кусочка поролона под пластмассовую крышечку замка задней двери. Крышка которую замок двери открывает при защелкивании, находится внизу. Крышка эта в открытом положении на кочках задевал корпус и издавал стуки. Сейчас упирается в поролон. Тишина.
sabir30451
11 February 2023
sabir30451
3 November 2022
Добрый день, что скажете насчет фильтра INTEGER?
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
sabir30451
7 August 2021
DocTyn3akpbIT
Пробег?
sabir30451
6 August 2021
Да не было проблем, почитал форум да сделал частичную замену, все равно после замены масла плавнее переключаются скорости, может мне кажется, все нормально одним словом. Наверно через каждые 35 тыс.км буду частично менять.
sabir30451
5 August 2021
Куга 2, пробег 35 тыс.км, во время ТО заменили частично масло в АКП, результат очень позитивный.
sabir30451
10 December 2020
Тренд + объем 2,5 подскажите где можно установить КК в Екатеринбурге
Или в Нижнем Тагиле
sabir30451
22 July 2020
Убрал не только крышку аккумулятора, но и вторую половину крышки или ответную часть крышки, которая на задней части аккумулятора, потише стало.
sabir30451
26 May 2020
Однозначно стук в рулевой зависит от температуры окружающей среды, в жару сильно достает на малой скорости по гравию, на морозе все ок
sabir30451
29 April 2012
Если течь в районе корпуса термостата, если сам корпус не лопнут поменяйте сам термостат, все пройдет, ибо термостат выполняет при закрытии крышки роль прокладки.
sabir30451
22 April 2012
Скажите как шаровые teknorot так думаю что они турецкие, стоит поставить или купить другие. Дешевые, покупал не только шаровые, поэтому не обратил внимания. Спасибо.
sabir30451
2 January 2012
У меня так было на пассате, на масленном насосе есть клапан сбрасывания избыточного давления, он не срабатывал, как оказалось попала стружка, почистили все ок
sabir30451
13 December 2011
по ошибке поменял корпус термостата, через некоторое время опять течь из под крышки термостата, герметик не помог, оказывается герметичность обеспечивает не крышка термостата, а сам термостат (обрезиненная поверхность) вылечил заменой термостата. Мастер за это время успел выбросить старый корпус
sabir30451
13 December 2011
Попробуйте "почистить" вентиляцию картера.
Не подскажете, какую трубочку открутить и почистить
sabir30451
26 April 2011
Адик
Спасибо, буду смотреть
sabir30451
25 April 2011
Фреон на месте, проверяли. При включении кнопки кондея, включаются вентиляторы, а сам компрессор не включается. Подскажите что может быть? то биш кондер не работает
sabir30451
1 March 2011
Спасибо, все понял
sabir30451
1 March 2011
Vovan_mail
тОГДА я узнавал для друга, почему то в магазине сказали что по моему вину и на 90 и на 80А Точно на 80А? Если возьму на 90А чем грозит№
