Buzz LightYear:
Maggot сейчас у офицалов не так уж и дороже. |
это сравнил с теми годами когда я менял. раз не дороже тем более к оффициалам, все таки надежнее
За 503000 тысячи км ремни менял всегда только у оффициалов, да дороже чем "в 3ем гараже слева от въезда" зато надежно и есть кому предъявить в случае чего, хотя ни разу не приходилось предъявлять) кстати, помпу ни разу не менял
на чистопольской объездной соблюдай знаки перед перекрестками и про радар-детектор правильно сказали)))
Ахмадей
наверное не щедрые, но проверить все же стоит))) опираясь на личный опыт говорю)))
Maggot
9 March 2010
eddy.s
в движку 4 литра входит, так что проверь уровень, скорее всего у тебя выше максимума что не есть хорошо
мне тоже интересна цена вопроса))
все завелась))) в чем причина была не знаю,по колесам по пинал,провода пошевелил и завелась,пока не катался поэтому по ходу как не знаю,но первые очучения норма вроде))) кст,пробег 253тыщи,первый раз почистил
AShip:
ROSSIGNOL так самое прикольное что и у нас в правилах при пустой дороге движение только в правом ряду, только гайцы у нас не трогают за это правло
пока я стоял разбирался, т.к. за это нарушение штраф 2500 руб |
меня тормознули однажды за такое нарушение по дороге в аэропорт,штраф за такое действо 500рэ,трактуется как не правильное расположение авто на проезжей части,по крайней мере они мне так сказали, 200 рэ отдал,уехал)))
DarkNicнет,а зачем его сливать,он не мешает
AShip
чета не нашел я мыло твоё(((
а делал так:загнал машину на яму,бак ослабил и спустил чутьчуть,чтоб была возможность рукой патрубки отодвинуть,а сверху отметил квадрат где та 20 на 20 и аккуратно болгаркой маленькой порезал,потом прикрепил заклепками мебельную петлю прям к вырезанному квадрату и к корпусу машины,бак на место и опля окошко готово))) ну можно еще скотчем проклеить края окошка чтоб пыль не попадала внутрь))) это в общих чертах,надеюсь получится фоты выложить
не получается блин
могу как нить на мыло кинуть или еще куда
седня сделал люк под сиденьем шоб можно было бензонасос достать не снимая бак,хорошо получилось.
DarkNic
беда в том что пол под сиденьем не ровный поэтому пластик такой формы тяжеловато найти
АлекСаша
бак снимать не проще
Zinnur
почти без проблем)))
пока не стоит,катай так!!! мой проходил 240 тыков!!! сетку говорят можно промыть,но стоить это будет не дешево,если у оффициалов делать.
я не давно поменял насос вместе с сеткой,насос поставил от 16ти клапанной десятки,теперь как пуля,и расход по меньше стал)))
DarkNic:
нас много собрались бы все вместе с гайцами на встречу и поговорили бы, задали бы вопросы...а они бы либо ответили либо послали...если бы послали им же хуже...любая крупная встреча (тем более такая) осветится журналистами и сми...любой отказ из сторон вызовет шумиху...и соответсвенно внимание москвы...до баррикад недоростет полюбому |
гайцы не согласятся на такую встречу,им это не надо...к сожалению
Я думаю будут фиксировать так,весит белый знак СТОП,который говорит о том что тут стоп-линия нарисована,проехал под знак-танцуй,письмо тебе
