sarmatt
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
sarmatt
8 September 2017
Nick_FF
перед тем как поставить стрелку по метке, которую сделал перед снятием, сначала перепроверил положение оси (до упора против часовой стрелки). Допустим моторчик поломан. Он ремонтопригоден? Может быть кто сталкивался с микротрещиной на плате до моторчика?
sarmatt
8 September 2017
gonzales
провел тест.
При выборе пункта GAUGE SWEEP стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются в нормальное положение за исключением стрелки топлива. Она отклоняется на одну четверть и возвращается. Так было в течение 5 тестов. На 6 тесте она отклонилась на 3 четверти и замерла там.
Значения по другим пунктам, связанным с топливом:
16.FUEL A/D INPUT= ->значение 118
17.FUEL GAUGE - положение стрелки топливомера (HEX) ->значение 016D
19.FUEL PERCENT- процент заполнения бака (HEX), значение 64 соответствует 100% ->значение 19
sarmatt
8 September 2017
gonzales
Что такое тест со стрелками? Включаю зажигание и стрелки не двигаются. Она приходит в движение только когда физически отключу панель приборов от подводящего кабеля с задней стороны и потом опять его присоединю. Только в этом случае при первом включении зажигания стрелка доходит максимально вправо, а потом намертво ложится в ноль.
sarmatt
7 September 2017
Пожалуйста, поделитесь опытом кто сталкивался с некорректной работой датчика топлива на панели приборов.
Форд Фокус 2, 2006 г., доресталинг.
Сначала появилось мерцание разных символов на экране панели приборов. Пропаял плату и экран стал верно отображать всю информацию. Все приборы работали верно еще два дня.
Но после двух дней эксплуатации упала стрелка датчика топлива на ноль. Еще два раза перепаивал плату и не помогло. Как только отсоединяю и опять присоединяю всю панель приборов к шлейфу питания передачи данных, то стрелка топлива начинает двигаться и потом падает на ноль. Больше при включении зажигания не двигается.
В тоже время на экране отображается расстояние до заправки и показания уменьшаются по мере израсходования бензина. Как будто датчик в бензобаке исправен.
В чем может быть причина?
sarmatt
17 April 2017
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите каталожный номер (или производителя) этого бампера в цвет deep Navy в Exist
