Semeno
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация15 years
Курилка15 years
Курилка15 years
Запчасти и Услуги15 years
Semeno
20 December 2009
Доброго времени суток,
У меня такая проблема, после прогрева двигателя как только начинаю движение и останавливаюсь к примеру на светофоре или в пробке обороты при включенной передаче ( у меня автомат, 2 л. двигатель) начинают падать обороты меньше 900 и машину начинает сильно потряхивать потом все выравнивается и так может продолжаться несколько раз пока не начну движение. Если перевести в паркинг то такой проблемы нет двигатель работает нормально. После того как проеду минут 30 таких скачков не возникает. Если у кого такое было скажите что это может быть. Может бензин плохой залил или свечи старые я не менял их, а пробег 33 тыс. уже. Спасибо заранее за ответ.
Semeno
14 October 2009
Присоединяюсь к теме я вообще не пью и не начинал. Чего и всем желаю.
Semeno
24 September 2009
Серебряный дождь и МаксимуМ
Semeno
21 August 2009
Добрый день, у меня фокус 2 рестайлинговый 2008 года, цвет белый, переднюю дверь машины чуть помял (две небольшие вмятины) и поцарапал лак и немного краску до грунта, грузовик. Сообщите пожалуйста предварительно сколько будет стоить ремонт передней двери. Заранее спасибо.
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Semeno
16 July 2009
RSF:
S
Semeno:
Добрый всем времени суток, У меня такая проблемка приключилась, после работы сегодня собрался домой, открыл машину вставил ключ как только повернул его заводиться радался небольшой щелчок и всю электрику вырубило, через небольшой промежуток времени все включилось, снова поворот ключа и снова вся электрика вырубилась и ничего не работает, включилась в третий раз и только тогда завелась. Никаких проблем больше не возникло все работает четко. Кто нибудь знает что это такое. Помогите советом что это может быть.
Заранее благодарен.
Попробуйте посмотреть коды ошибок. Здается мне такие события не могут пройти незаметно для компа. Тема про тестовый режим компьютера вот: _http://ffclub.ru/topic/11516/jump_0/
Спасибо большое за ответ, ошибки конечно посмотрю, но проблема решилась до банальности просто, отошла клемма аккумулятора я ее затянул и все теперь хорошо.
Еще раз спасибо за ответ.
Semeno
15 July 2009
Заранее благодарен.
Semeno
3 September 2008
Так и я ремонтировался по страховой.
У меня нет претензий к тому как сделали кузовные работы и как сделали все внутри, осадок остался только из за покраски. Ну да ладно, переживу.
Semeno
3 September 2008
У меня тоже такая проблема, только появляется такой скрип иногда. Если кто знает в чем дело подскажите.
Semeno
3 September 2008
Автор темы не единственный такой, я тоже там ремонтировал машину, машину вернули недоделаную и отдавали ее так как будто поскорее сдать и получить подпись о том что все принято без претензий. Хотя по моей просьбе все что я нашел из недоделок тогда мне на следующий день доделали, извинились, но все равно как то не так все должно быть.
А сейчас я нашел недокрасы на кузове и пыль в одном месте под краской. В принципе все докрасил сам и ездить можно но осадок от работ данного дилера остался. Ездить к ним разговаривать желания больше никакого. Поеду только в самом крайнем случае.
Semeno
5 August 2008
Уважаемая Алла,
После ремонта по страховой у одного официального дилера довольно некачественно покрашен капот (появились сколы) и правое крыло (под краску попала пыль или грязь) заметил все только сейчас а машину забирал в июне. Сколько стоит перекраска капота и крыла в Вашем салоне?
Semeno
30 June 2008
Когда забирал свою машинку, осмотрел только внешне и наличие установленного допоборудования, но в целом все в порядке, пока изъянов не нашел.
Semeno
6 June 2008
В конце мая сдал свой Фокус в ремонт по страховке, машину приняли, все в порядке, очень жду ее по возможности побыстрее, так как своим ходом по рабочим делам ездить очень тяжело.
С большим уважением, Semeno
