Alex fokusnik
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация17 years
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
Alex fokusnik
20 May 2008
Здорово, боатья по несчастью.. Практически аналогичная беда. Фокус 2 движек 1 .8., пробег 12 тыс. беда началась где-то на 2 тыс. ПРоблема в следующем: Когда запускаешь двигатель он нормально заводится, но через секунды 2 тухнет, не помогает ничего, педали газа для него в этот момент не существует, зато когда заводишь второй раз - работает без проблем, правда с места тронуться проблематично, т.к. при трогании обороты резко падают и приходится перегазовывать, чтоб хоть как-то тронуться из гаражжа. С грехом пополам выезжаю, даю этому гаду прогреться до 90, сажусь и пытаюсь ехать, при трогании с места тот же самый караул - это длится минут 10-15 езды, потом машинка превращается в ОРЛА. Поехал с этим косяком к дилеру - major. Там мне делать ничего не стали - сказали что я не правильно езжу, что мол, надо переключать скорости когда обороты будут за 4000 тыс., а то мол клапана пригарают и свечи не очищаются - умора. Ну в общем попробывал я так ездить, оно конечно круто, только бензин аки в бездонную бочку, а эффекта от такой езды 0. Короче записался на очередной прием к дилеру, если что-то обнаружится - напишу...
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Alex fokusnik
14 May 2008
Тоже скрипит пассажирское сиденье, на маленькой скорости по шершавому асфальту, правда только тогда когда там никто не сидит. Ездил к дилеру, наивный человек, сказали что могут ПАСМАТРЕТЬ, но только в статике, а в статике-то как раз все нормально. Короче так и езжу...
