Александр-Крым
Ну, тоже вот начитался да наслушался, что масло на весь срок эксплуатации, да и катался пока не докатался)) Видимо все таки меняем для начала))
Всем доброго дня.
Появились толчки, читай удары, при включении R и D. Сразу загорается аварийный режим. Позже, при разгоне, сигнал гаснет, но езда как-то очень смущает. То нормально едет, то только первая вторая. И при медленной езде опять загорается Шестеренка. Масло неменяное ни разу с 2003. Пока тихо офигеваю и не понимаю куда двигаться. Есть предположения?
Lan33
В общем что точно абсолютно так это то, что начинаешь ловить дорогу. Но не критично, не сильно. Руль уходит как будто никогда развал-схождение не делал. но в целом есть время понять, что что-то не так, если знаешь то, что я написал выше ))) Теперь я тоже это знаю)) Шел км 80. Нормально остановился.
Voron974
8 July 2019mobile
Вчера на трассе тоже случилось.
Рычаги в Красноярске есть. Но вот резинки под пружину найти не могу. Не подскажете, может есть аналоги совместимые? Родные совсем убитые и я их на трассе оставил.
Voron974
11 May 2019mobile
Доброго дня. Работала, работала, а потом перестала работать
В итоге вот. Что скажете? Чинится или выбросить?
Voron974
16 January 2019mobile
MalishДа все нормально
А чем все таки резал? А то читаю тут и так и не понял: шлифмашинка, ножницы, зубило... Вариантов масса,а единого решения нет.
Voron974
MalishПредлагаешь мне самому этим заняться?
Сижу думаю как вообще быть теперь. Раз уже таскал в сервис на замену насоса. Там снимали бак и все по списку. Больно по деньгам чо т. Вот и грущу теперь
Voron974
Вчера отъездил весь день без намека на проблемы. Вечером приехал домой, припарковался. Заглушил. Все ок. Утром пришел. Ключем завожу - не слышу звука насоса. В итоге покрутил стартер, в надежде, что просто шум во дворе и не расслышал, но заводиться отказывается в принципе. Пару раз покрутил - насос не слышно. Предохранитель целый. Подскажите - в какую сторону копать? Русфокус. 2.0 автомат. Полбака бензина. Тащить в сервис? Лючка, естественно, нет. Как всегда все случилось очень не вовремя
Voron974
13 November 2018
Российский фокус 2003 г. В холода, при замороженном замке, к примеру после ночной стоянки, стало сложно поворачивать ключ. Как нагреется салон - проблема пропадает и ключ в замке поворачивается без проблем. В чем проблема и чем вылечить можно?
Доброго дня всем.
Предыстория: Горела проводка в районе плюсовой клеммы. Электрики в сервисе перемотали исправили. Завели машину - ошибок не показывало. Проездил полтора дня и вот сегодня на ходу заглох, тут же завелся и совершенно непонятно почему в этот момент включились все дворники - и перед и зад. Такое произошло трижды. Стрелки на ноль. А на четвертый раз просто заглох с концом. Остановился. Ключ поворачиваю - панель работает, индикаторы горят, а стартер вообще не схватывает... На одометре два ряда пунктирных линий...
Как думаете - где в первую очередь искать проблему?
Всем привет.
Ранее писал тут про то, что у меня проводка загорелась. В итоге вот забрал машину из сервиса (прямо скажу - не очень хороший оказался, проблемный), электрики перемотали часть жгутов по проводке. Завели - ошибок не показывает. Заменили шланг ГУРа. Кой чего еще там. По ходовке. Проездил полтора дня и вот сегодня на ходу заглох, тут же завелся и совершенно непонятно почему в этот момент включились все дворники - и перед и зад. Такое произошло трижды. А на четвертый раз просто заглох с концом. Остановился. Ключ поворачиваю - панель работает, индикаторы горят, а стартер вообще не схватывает...
K.r.a.y
Откатил в сервис к электрикам. Надеюсь разберутся. :-)
Voron974
9 August 2018mobile
K.r.a.y
Да хз. Я раньше ее вообще не видел. Только сейчас когда проводку там расчищал. Торчит с проводами. А что и откуда - непонятно
Вчера снял плщадку для аккума и увидел вот еще что. Что то за трубка из коробки торчит?
Voron974
8 August 2018
max_470Потекла в месте горения :-(((
Подскажите что-за трубка? :-)
Voron974
8 August 2018mobile
K.r.a.y
Фокус 1-й 2003. Автомат. 2.0 Zetec
Voron974
7 August 2018mobile
Не смог сообразить в какой ветке постить. Потому сюда пишу. Вчера на ходу загорелась проводка в жгуте плюсовой клеммы. Потушил огнетушителем. В итоге ничего не понятно. В чем причина прежде всего? А также обнаружил датчик, который раньше не видел. Стоит маркировка jiunn ue1 fs250u. Подскажите, что это?
Добрый день всем!
Zetec 2.0 автомат. Подскажет кто какой там стартер родной? Жужжать жужжит, а крутить не крутит. Или бендикса номер?
