alex493
Александр, 41 years, Санкт-Петербург (RU)
alex493
26 December 2019
wulf-33
Вот, кстати, не сказал бы. По периметру квартиры стены толстенные, так что никого не слышно. Снизу тоже никого не слышу. До ремонта там был песок и лаги, теперь керамзит, гвл и финишное покрытие. Сверху у меня везде почти гипсокартон, дальше перекрытие, песок и лаги соседей. Так что я б еще поспорил где лучше шумоизоляция - у меня, или в современных поделках.
alex493
25 December 2019
wulf-33
606-я серия. П-образное перекрытие. Похоже ошибся. Толщина 50 мм 🙂
alex493
24 December 2019
olan77
Сделал сам во всей квартире 63 м, кроме санузла. В 14-15 году. Проблем нет. Идеальная технология на мой взгляд. Перекрытия у меня толщиной 55 мм, побоялся заливать. А такой пол - очень легкий. Укладывается быстро, без воды, без особой грязи. Можно укладывать частями. Перед укладкой начитался про усадку, про то, что будет бухтеть и т.п. Ерунда. Штучный паркет, ламинат, плитка лежат и не жалуются. Если есть вопросы, задавайте.
alex493
10 October 2019
Здравствуйте. Скажите, может быть кто-то делал маркерную/магнитную/грифельную стену? Какую краску использовали? Насколько идеальной должна быть поверхность? Реально ли сделать самому. В принципе весь ремонт в квартире делал сам. Но тут возникают сомнения. Краска на 6 кв. м. выходит порядка 12-14 т.р. Обидно будет испортить.
alex493
26 April 2018
А Сунержу не рассматривали? Я когда покупал отзывов много было хвалебных.
alex493
18 April 2018
Neopolis
Я имел ввиду не ГКЛ, а именно ГВЛ. Разные материалы.
alex493
16 April 2018
А еще есть ГВЛ и Аквапенель. По мне так это все лучше, чем из пазогребня городить. Но тут кому как.
alex493
7 April 2018
ПыЖиК
Тут от лампы зависит.
http://lamptest.ru/
alex493
4 April 2018
kolomoetsan
Я такого плана плитку укладывал с зазором около 1 см. Потом затирал. Затирка, естественно, с плитки не счищается. Поэтому делал очень аккуратно. Но у меня плитка "под кирпич", так что в целом выглядит отлично. У вас, мне кажется, нереально аккуратно затереть.
alex493
1 February 2018
Atos
Просто создалось впечатление, что вы пытаетесь поразить присутствующих своим инструментом =) В ином случае, с какой целью выставлять эти картинки при обсуждении оштукатуривания стен?
Были б Хилти, Фестул и Фейн, хоть понятен был бы повод для гордости =)
КИЧИ́ТЬСЯ, кичусь, кичишься, несовер., кем-чем. Гордиться, хвастаться (каким-нибудь своими преимуществом). Кичиться своим богатством.
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
alex493
1 February 2018
Antonov_YS
Я считаю, что просто разводят бабушку.
Посмотрите, тут даже местные "спецы" обосновать не могут.
alex493
1 February 2018
Atos
А вы зачем Декстером, Фитом, да зеленым Бошем кичитесь?
И в каком месте вы при штукатурке стен пользуетесь торцовкой и компрессором? =)
Что нам нужно для оштукатуривания? Ручной пульверизатор и кисть для грунтовки. Пара правил и пара шпателей для нанесения и разравнивания смеси. Капроновая нить или леска. Емкость. Миксер или дрель с насадкой. Ничего не забыл? Из всего этого более или менее периодически надо менять насадку на миксере. Остальное можно пережить несколько ремонтов.
Хотя, при желании обосновать свою важность, можно в каждую комнату новый комплект инструмента тащить =)
Не в обиду, просто все очень натянуто.
ЗЛОБНЫЙ
Я поднимать не буду. Поднимут узбеки из условного Петровича. Как я посчитал выше, материал, вместе с доставкой и подъемом обойдется максимум в 10-12 тысяч.
alex493
1 February 2018
Atos
Вы просто не в курсе, что МП-75 гораздо удобнее Ротбанда при ручном нанесении. Как и большинство. Не говоря о том, что дешевле.
Инструмент надо на каждый объект новый покупать?
ЗЛОБНЫЙ
7500+5000+10000 (материалы) =22500
При этом 48000 нормально?
Не, мне все равно, я все сам делаю. Просто интересно откуда такое ценообразование.
alex493
31 January 2018
Antonov_YS
Обалдеть какие нынче цены! Это ж 2 дня работы одному. Даже мне, не имеющему опыта.
В ремонтники что ли пойти =)
Грубо можно посчитать. 19,4 кв. м. - это 5,5 на 3,5 м. Периметр 18 кв. м. Площадь стен при максимуме 3 м высоты, без учета окон и дверей - 54 кв. м.
Возьмем КНАУФ МП-75. Расход при слое 10 мм - 8-9 кг/кв.м. Пусть средний слой будет 20 мм. 54*8,5*2=918 кг. Это 30 мешков. На маркете мешок от 310 р. Итого 9300. На самом деле меньше. Ну плюс грунтовка.
Итого 40 т.р. чистыми за 2 дня работы. Неплохо.
alex493
17 January 2018
Antonov_YS
Спасибо, погуглю.
alex493
17 January 2018
Тоже, кстати, вопрос появился. Может кто подскажет по диммерам?
Диммировать надо галогенки 220 В.
Поставил 4 шт. в квартиру. Так получилось, что разные.
2 Legrand Valena нажимных на 400 Вт. Один из их в итоге сломался. Стал самопроизвольно включаться/выключаться. Почитал форумы, понял, что проблема частая. Разобрал, поменял симистор. Проработал еще полгода, опять та же фигня. Опять поменял, опять полгода. На третьей замене сдох окончательно. Второй пока живет.
Один Legrand Valena с крутилкой. Очень плохо регулирует, как-то скачками. Не сразу получается выключить, на минимуме может свет моргать.
Последний - Schneider. С крутилкой. Вроде все хорошо. Но он гудит, очень неприятно. Чем ярче свет, тем меньше гудит. И еще на максимуме начинает подванивать.
Собственно вопрос. Какие вообще сейчас диммеры можно покупать? В пределах хотя бы 3 тысяч. Больше отдавать совсем жаба душит.
alex493
17 January 2018
ПыЖиК
Хрен там. Если в яндексе ввести "Эльбор сломался замок", можно читать весь день без остановки.
Во всех форумах отвечает Elbor, выясняет номер договора, и по результатам пишет, что либо не нашли такого договора, либо кончилась гарантия. Гарантия на цилиндр, насколько я помню, 1 год. На замки вроде больше. Но ломается цилиндр, поэтому - платите деньги.
Ну и еще прикол с голограммой, на который мой коллега нарвался. Да и вообще, после тех установщиков, я к своей двери никого не подпущу =)
alex493
17 January 2018
Elbor
Раз уж вы просили, номер договора купли-продажи № 348 от 8 сентября 2013 г. Но я не очень понимаю для чего он вам нужен. Так как никого к себе приглашать и чего-то доказывать, а тем более просить я от Эльбора точно не собираюсь. Наобщался при установке.
У меня, кстати, дверь серии Премиум. То есть на нее услуга "СтопВор" не распространяется? По какой причине?
Вырезание замковой зоны коробки займет при наличии электроинструмента, я думаю, от силы пару минут.
Не знаю как это реализовано у других производителей, но здесь коробка сделана реально из фольги.
Предлагаю закончить этот спор. Данное обсуждение создано с той целью, чтобы люди делились друг с другом своим опытом. Я поделился своим. Вполне логично, что представитель производителя всегда будет отстаивать свою позицию. Но лучше бы он уделил внимание качеству продукта и, особенно, персоналу.
Кстати, вы тут оставляли ссылку на группу в контакте. Посмотрите ради интереса на отзывы в этой группе. Если на заводе не платят вовремя зарплату, то о каком качестве продукции мы можем говорить?
alex493
15 January 2018
Elbor
Какая тогда разница в толщине стали и выбранной серии? 1,5 сверлится на раз. С 2 мм будет так же. Если сталь такая мягкая, почему бы не вырезать эти бронепластины по контуру аккумуляторной болгаркой, либо практически бесшумным виброрезаком?
И объясните почему соединение тяги с ригелем ночного сторожа такое хлипкое?
alex493
15 January 2018
Elbor
Естественно, в вашем магазине.
То есть уважаемому сообществу вы на мои вопросы не ответите? =)
