Stariy melnik
г.Екатеринбург (RU)
Екатеринбург11 years
Stariy melnik
2 April 2014
Rilind:
Stariy melnik
Если не секрет, то во сколько обошлось?
13180 (4*3295) плюс 200 руб. доставка. Заказывал здесь- http://tyredealer.ru/tyres/nokian/hakka-green/2...16-94H/. Сейчас зашел туда, а колеса уже по 3369.Подорожали.Это я вовремя подсуетился.
Stariy melnik
31 March 2014
Rilind и Геннадий Леонидович, спасибо за советы. Взял HAKKA GREEN.Сегодня уже привезли.
Stariy melnik
30 March 2014
Rilind:
а "Nokian" Nordman не смотрели? по сути то же самое, только по дешевле немного. Ну нагрузка на колесо у них по меньше, че то в районе 650кг...
Про эти тоже думал. Я на "Nokian" никогда не ездил , как хоть колеса-то? Что хорошего, что плохого можете сказать про HAKKA GREEN и Nordman ?
Stariy melnik
30 March 2014
Искатал родные колеса Continental SportContact 2 205/55 r16 94v в ноль. Присматриваюсь к Nokian HAKKA GREEN 205/55 R16 94H. Что посоветуете? Машина -Фокус 2 универсал.
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Stariy melnik
20 December 2012
DUNHILL
Спасибо за информацию. У меня скоро ТО очередной, там и заменю цилиндрик.Самому ковыряться негде, да и после вашего описания всякое желание делать это самому пропало.
Stariy melnik
21 November 2012
DUNHILL
Спасибо за ответ.Я пока тоже понаблюдаю за своим авто.
Stariy melnik
21 November 2012
DUNHILL:
Ну менять то его по любому, если потёк то не вижу смысла ковырять резинки, проще целиком поменять и забыть, машина 7-го года, раньше постоянно на ней ездил, это где-то с января поставил и не езжу, надоело топтать педали и переключать передачи то и дело . Думал что цилиндр сцепления где-то в районе коробки, по этому и задал вопрос, спасибо за объяснение, пошел искать новый цилиндр.
День добрый! Чем закончилась эпопея с цилиндром? Точно он во всем виноват? А то у меня тоже появились подтеки в районе педалей. Пробег 82000 км. И подскажите сколько стоит цилиндр и его замена.
Stariy melnik
20 September 2012
finis код для ДПДЗ для 1,6/115- 1639532
цена вопроса примерно 2,5 т. руб.
Stariy melnik
19 September 2012
L
luckyF:
Одноклубники, посоветуйте!
Есть ФФ2 2008 г. в. (1.6, 115 лс), пробег 75000
Симптомы проблемы:
- Нестабильная работа на ХХ
- Скачет мгновенный расход 0,7-1,2
- Обороты незначительно колеблются ~ 800 - 780, но иногда могут сильно просесть, авто уже пару раз просто глохло на ХХ.
- Идет вибрация, но не постоянная, а как аритмия какая-то, бывает сильная, бывает не очень. Двигатель как бы подколбашивает.
- Есть мелкие рывки на 1 передаче.
Из хорошего:
Оф. дилер делал диагностику — ничего не нашел, свечи — ОК, ДЗ — ОК, ошибок не появлялось, чек не горел, машина в движении не тупит, разгон в порядке, говорят катушка в порядке, типа пропусков зажигания не было. Недавно делал ТО-4.
Перепробовал разный бензин — дело явно не в нём.
Провода у катушки дергал — без заметных изменений.
В чем дело может быть?
Может в ДПДЗ ?
Мой ответ-замена ДПДЗ!!! Все , что написано-как будто я сам писал.1 в 1. Только пробег был чуть побольше, когда ЭТО началось. Вообще сложилось впечатление, что офф. дилер кроме замены масла ничего больше делать не умеет.Или не хочет. Прошерстив весь форум пришел к выводу, что надо менять датчик.Заменил-и наступило мне счастье!
Stariy melnik
27 August 2012
luckyF
Конечно, может быть проблема в чем-то другом, но у меня были такие же симптомы, проверял и чистил все тоже самое. Пока не поменял ДПДЗ от мотора чувствовалась вибрация. После замены-все ОК!
Stariy melnik
26 August 2012
A
aludin:
А где ты брал датчик отдельно?
В магазине-finis код 1639532 (для двигателя 1,6)
Stariy melnik
21 August 2012
S
Stariy melnik:
S
sql85:
Подскажите пожалуйста,
На пробеге 24000 появилась вибрация-плавание оборотов, мнгновенный расход прыгал от 0,7 до 1,1 л/ч.Поменял свечи, почистил ДЗ, ДМРВ, проверил все разъёмы. Обороты стали плавать намного меньше( после чистки ДЗ), но всё равно чувствуется вибрация, особенно с кондеем. Многие пишут что проблемный у нас ДПДЗ. Если кто разбирается в этом, посоветуйте, стоит его менять или дело может быть в чём то другом?
На первом графике с кондеем, на втором без. Движок прогрет.
У меня проблема 1 в 1 как у Вас (на пробеге 76000). Тоже после замены свечей стало намного лучше, но вибрация от плавания оборотов чувствуется.Видимо тоже придется менять ДПДЗ.
Сегодня поменял ДПДЗ.Двигатель как новый.Работает ровно. Цена вопроса-2400р. за датчик и 20 минут самостоятельной работы.
Разобрал старый датчик-дорожки сильно исцарапаны ползунками
Stariy melnik
16 August 2012
S
sql85:
Stariy melnik
30 January 2010
ASuvorin
А почему же горели лампы ближнего света?Причина нашлась?
Stariy melnik
30 January 2010
Скорпионъ
У меня рестайл 08 года. Тоже 28.01.2010 случилось следующее-сгорела правая лампа ближнего света(не ксенон).Заменил обе лампы, так как не было ламп с такой же цветностью.На следующее утро правая лампа опять не загорелась-подумал, что опять сгорела.Однако вечером, когда завел машину, все горело нормально.Доехал до дома.Сегодня утром опять тоже самое-сначала не горела, потом загорелась.Кто знает, что может быть-толи где-то не контачит, толи что посерьезнее?
Stariy melnik
20 August 2008
Я тоже смотрел в сторону Mazda3 и Ceed, но выбрал Фокус-вагон и не жалею! Машина-класс!
Stariy melnik
4 August 2008
Получил машину 1 августа!
Stariy melnik
28 July 2008
Машина с 21.07 в салоне, а ПТСку задерживают уже неделю!
Stariy melnik
15 July 2008
Stariy melnik Заказ 12.01.2008г, Автоленд Север (Екатеринбург), Wa, Ghia, 1.6/115MT, Tonik, VIN 8D73986,сборка 07.07.08 ,поставка в июле.
