Добрый вечер!!!
Из всего изложенного в данной ветке делаю вывод о том, что клиренс симки увеличивается без осложнений установкой 17 радиуса? Я правильно понимаю?
Заранее благодарен.
Under
Доброе утро!
У меня возник следующий вопрос:
продается ли отдельно кожух вентилятора (точнее двух вентиляторов) или он только в сборе с вентиляторами?
ФФ1, 2003, 1.8М (Zetec)
pabliksolлучше все-таки подогну тогда этот зонтик
правду люди говорят - одним словом фокус
pabliksolА каким образом его выдрать? Стекло вроде приклеено к корпусу, а через отверстие для лампы не добраться
Добрый день всем!!!
Озадачился я одной проблемой
Надумал поставить себе ПТФ и воткнуть в них ксенон (5000К), но при более детальном разборе обнаружил, что ксеноновая лампа больше по длине чем штатная, и в связи с этим при установке в ПТФ упирается в металлический отражатель. На основании изложенного возникает два вопроса:
1. По конструкции ПТФ отражатель можно отрегулировать (он вроде на салазках таких стоит)? Я не стал пока делать, побоялся сломать.
2. Или как вариант взять ксенон меньшей температуры - может тогда и лампочка по длине поменьше будет и войдет как надо?
Привет всем
Почитал я эту ветку и сделал для себя отличный вывод
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
: не надо парить себе мозг
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
, просто брать у друга зиму (тот продал свое авто) 195/65 R15 и на ней зимовать
Привет всем.
А что это за фокусировки такие? Я с Пребраги, думаю может тоже подключиться?
Привет!
Нужен подлокотник на ФФ1 Питер (седан) и почем?
Привет всем
Ну вот и я наконец-то обратил внимание на эту тему форума
Ситуация не совсем ясна
Машина после 2-3 часов езды начинает выкидывать фокусы. Завожу - глохнет, завожу с подгазовкой - заводится, но хх не держит, приходится постоянно подгазовывать (ну и как тут не вспомнить про старый добрый "подсос" на старенькой девяточке, было давно, а до сих пор его помню). Во время такой езды машина как-то необъяснимо подтупливает. И в какой-то момент (км через 10) начинает работать нормально, в рабоче режиме. Бак и бензонасос чистил недавно, свечи и провода меняны также недавно, оригинал.
Такая ситуация стала повторяться около двух раз в день, за сим обратил внимание сюда.
Тоже на днях поставил волговские клаксоны. Сигнал отличный, никак не сравнить со стандартным высоким тоном
Microcat Оборудование и запчасти Focus 1
injeffНа ФФ1 (Питер) прога нужна
Vasechkin99
я думаю неработающий отремонтировать)))
boxer13041984У меня при запуске выдает ошибку "не найден файл VSVBX.VBX" и далее такого же плана
не пойму что делать, объясните пжста
injeffне могу попасть на этот фтп уже второй день
может кто подскажет как можно приобрести такую прогу, готов встретиться и пойти на взаимовыгодные условия))
Vasechkin99Теперь займусь подогревом сиденья
Vasechkin99Наконец-то свершилось
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
и о`чудо появился работающий ключ. Все сделал согласно вышеописанному плану и услышав короткий зум после поворота программируемого ключа прыгал до потолка
В результате расход средств составил 1500 р.
Делал на Ярмарке около м. Измайловская
Всем привет!
Наконец-то добрались руки и появилось время на машину)))
Есть болванка с чипом, хочу уточнить, чтобы в пустую не кататься (у себя на районе в металлоремонте сказали что такие ключи уже давно не делают, типа гимор), на ленинградке или в АТЦ Москва (на Каширке, как я понял) давно делали ключи, работает там еще этот металлоремонт?
У меня план такой:
1. Выточить из болванки (обычной без чипа) ключ, примотать к нему старый (с истертыми гранями), в результате получается имитация рабочего ключа.
2. На свежекупленной болванке (с чипом) выточить ключ.
3. Программировать!!!
Vasechkin99
Понял
Буду мутить болванку и программировать))
