Добрый день! В шапке не увидел финисов для суппортов задних (не электро) на передний привод 2.5, 2014г, диски 280мм. Есть где-то в теме их упоминание? На вскидку нашел для куги2 код NK 2132143, но он упоминается на некоторых сайтах как фокус, 2,3, Куга, со страной припиской диск 265мм.
Res
8 July 2023mobile
Доверчивость к предложенным на сайте интернет магазина аналогам подвела. Взял фильтрон FILTRON AP0711 (AP071/1) странно что его выдало как аналог на Кугу (наверно по размеру периметра), но он ниже гораздо (на 2 см бумажная часть, и прокладка толще на 5мм),
крышка туго но застегнулась. Считаю это ошибка сайта, такие аналоги нельзя выдавать. правильный аналог из шапки темы AP 074/7 там и бумага норм и прокладка по периметру. Не критично но через пару месяцев заменю. Площадь бумаги существенно меньше.
Подскажите бернды или конкретный ключ если кто-то покупал и какой именно, для утапливания с вращением задних поршней в суппорт на Кугу 2,5 не электро. В нете встречал инфу что на пятаке между штырьками 19 мм. Но при продаже на многих сайтах отсутствует описание размерности по штырям. Набор универсальный не хочется.
Res
10 July 2022mobile
Подскажите, ветка или тема про ремонт замену и артикулы "трос стояночного тормоза" или "трос ручника" есть? Интересует на kuga2 2.5L. Закис тросик в рубашке на левом колесе, похоже где-то под задним сиденьем. После снятия с ручника у пружины на суппорте не хватает сил в исходное положение его вытянуть, пассатижами с трудом вытягивается. Менять все в сборе или можно отдельно как-то? Я им не пользуюсь (возможно причина закисания в этом) но хотелось бы привести в порядок.
antoxa179
Гадание на кофейной гуще. Просто последить дальше как ведёт себя мотор, жрет масло, стучит на холодную на горячую, и т.п. и потом принимать решение. Самые мутные машины это с историей "дед, ездила дочь, деревня дача". Неспроста её за 260 наверно перекупам отдали. Может и правда дед, дочь, деревня отложения в рубашке охлаждения как в чайнике накипь, неисключено что перегрев был. Потихоньку поднакопите и почините и вы будете уверены в авто - путь самурая, честный, трудозатратный по времени и финансово. А второй путь как говорили продать и купить у аналогичного продавана такойже, этот путь бесконечный))
Шпаргалка по подвеске Ford Focus 2 (в телефоне под рукой удобно) выручает, может кому пригодится или в шапку.
Res
2 October 2021
axle-13Если принципиальное узнать цвет маркировки пружин, то редко пескоструят до металла (обычно грязь сбивают), поэтому очистителем протрите пружины и найдете метки. При покупке новых комплектов пружин, а тем более четырёх, привязываться к старым меткам нет смысла. Выбирать придется из сегодняшних реалий.
Покурить тут
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12737798)не проверенная инфа по цветовой маркировке пружин (как-то искал на свой 2008 рестайл 115лс)
Res
29 September 2021mobile
Подскажите у Вас есть возможность запресовывать ступичный подшипник (ford focus) c оправкой?
Res
Подскажите есть ли у Вас возможность ступичный подшипник (фокус) запресовывать с оправкой?
Res
-2
Подскажите в Одинцово, Солнцево, Красногорск, ЗАО (Москва) или поблизости, на каком сервисе меняют ступичный подшипник (фокус, и т.п.) ? с запресовыванием его с оправкой, как положено.
Res
Res
soho:
а кто ту налюбил и кого? и уж про чехов, то тут одни сплошные чешские патриоты, один я без фанатизма доброжелательно отношусь к чехам (доброжелательно = добра желать), при этом просто не покупаю товары\услуги чешского происхождения (туры в Чехию, пиво, автомобили Шкода), где тут злоба? |
Машины, цены, всё это да спорно...но как можно не любить чешское пиво?! Этож классика, тердельник с глентвейном, рёбрышки и рулька с пивом навернуть))) это сложно понять
Res
13 September 2021mobile
На удивление, ответ по фотографиям помпы и коробки, отправленным в приложение SKF, пришел положительный, подозрений на контрофакт нет.
Res
11 September 2021mobile
alickaps
Меньше 7000 т.км отходила SKF. Родная отходила 85000т.км. Ради интереса хотелось бы её разобрать, понять причину сальники или подшипники, что справоциповало течь. Антифриз красный синтек вроде был залит, пробка оригинал стоит на бачке. Неужели антифриз так её ушатал. Очень мало по пробегу прошла.
Res
Помпа SKF VKPC 84622 не отходила и года, ремень и шкиф мокрые. Теперь не знаю что брать, нормальной инфы о способах отличия контрафакта не нашел. Но нашел приложение официальное от SKF (помогающее выявлять контрафакт) SKF Authenticate куда им отправил старые фотки коробки и помпы. Кто-нибудь пользовался подобным приложением?
Serg-84
Так для сведения, эта помпа используется на огромном количестве машин, помимо фордовского семейства фокусов мондео симакс фиеста, она ставится на многие движки у мазды, вольво, лендроверы и ягуар. А спросил тут, т.к. на фф клуб ветка фокусов более "живая". Например по куге 2.5атмо про замену помпы даже видео не нашел нормального. Поэтому к куге отношение она имеет номинальное.
Res
3 October 2020mobile
Приобрел сегодня в Кунцево SKF VKPC 84622 для kuga, но смущает отсутствие логотипа skf,
ктонибудь сталкивался с подделками?
Sharik28
У нас (Московская область, в Кунцево) брали Хатч в эти выходные за 4200р.
Res
1 August 2020
Sharik28
Первое что кардинально отличает опору METALCAUCHO 05281 от гидроопор, то что она резиново-металлическая опора а не гидро на масле. Большинство опор до 3 т.р. просто дубовая резина, и ждать от них мягкости и снижения вибрации нестоит.
PiterFF2
Да, спасибо, вы правы там трубки под бачком расширительным проходят, минуя опору.
