Приветствую. Не знаешь, на мотор 1.6, 100л.с. от фокуса 2 подойдет?
День добрый! Есть б/у от Volvo S40. Интересует?
Alex..
Генератор может фонить или катушка зажигания...
P.S. Катушка была причиной у меня самого...
Мансур 903
30 January 2013
Chily
Правильно понял: выдергиваю пред - проверяю проводку от блока света до блока предов?
Мансур 903
30 January 2013
Vovan_mailА вот до этого я не додумался...
Если с них тупо скинуть фишки - это даст однозначный ответ?
Мансур 903
30 January 2013
Всем здрасте!
Моя проблема. Включаю зажигание, завожу. На заведенной машине происходит следующее:
включаю габариты - все ок;
включаю ближний - все ок;
включаю дальний - все ок;
включаю передние птф - машин глохнет, приборка отрубается (не зависимо от того что еще включено), при этом ключ в замке зажигания не трогаю естественно (в положении вкл все). Питание не появляется до тех пор пока не выключишь передние птф (иногда и это не спасает).
Машин: Duratec 1.6 русский. ПТФ стоят штатные с завода.
Что сделано:
проверял блоки предов оба на предмет подгорания, окисления контактов,
акб - не новый, но рабочий в минус 30 заводим спокойно.
почистил и смазал клеммы акб.
проверял все преды.
Подскажите люди добрые! В принципе обхожусь и без птф, но иногда они вроде как и нужны, а включать низзя...
beyvbaraban
Спасибо. А то я думал у мну какие-то кривые...
beyvbaraban
А указатели совпадают? Просто я тож купил такие, а у меня указатели на старых и новых крутилках не совпадают и как-будто по глубине новые великоваты (прозрачная часть после мет кольца не дает на место сесть)
kay2
Сам ответил на свой вопрос... а так обсуждалось уже много раз, в соответствующих темах.
energy_202Ну, согласен. Там все узлы унифицированы, наверняка. Просто я не ездил в сервис по ремонтам ген и стартеров, т.к. они у нас долго не думают, а сразу предлагают заказать новый (был опыт с геной).
Мне в сервисе по ремонту фордов такую махинацию провернули. мне понравилось то, что быстро, все наличие (выложили передо мной три стартера, мол выбирай кто будет донором
), и не дорого в принципе.
makass
если Вы про те, что задний развал регулируют, то можно от гольфа третьего посмотреть. там диаметр эксцентрика чуть меньше но мне на выставление развала хватило))катаюсь второй год: один фордовский, второй от фгольфика))
з.ы. на родном новом болте резьбу сорвал, когда подвеску менял. при затяжке.
wybornv
мне в сервисе внутрянку от б\у стартера второго фокуса поставили. работа плюс з\ч 2500 вышло. Стартер у меня вроде бошевский. Работает норм.
Мансур 903
2 February 2012
zheka_net
А можешь фото выложить установленных ручек, как на фф2. Давно интересует, а на деле посмотреть негде...
Мансур 903
11 October 2011
Игорь32
Сочувствую. Я менял трубку целиком. Обошлось в районе 1000р года два назад. А вообще на разборках посмотри, если они у вас есть.
Мансур 903
1 September 2011
dgonsit
Я вот так же менял. Только я на новых втулках не подрезал гребешок и не снимал бачок с тормозухой.
Я предварительно наживил задние болты, через проставки. А потом самое интересное: друг с верху давил куском арматуры нужной длины на кронштейны, а я из ямы наживлял болты. Долго, муторно, но справились.
focus99Никакой опасности быть не должно. Разбирал в эти выходные замки передних дверей, а они с личинками. Личинки представляют собой как бы цилиндры, с одного конца вставляется ключ, с другого наконечник который перемещает тягу замка через пластиковую проставку. На задней двери думаю нечто похожее. Заднюю дверь на днях делать буду (у меня хетч, и не работает кнопка открытия из салона). Если что могу пофоткать
если не забуду.
Есть интересный вопрос. Заказал новые опоры на задние аммо. Соответственно когда буду их менять, сниму аммо. Можно ли их прокачать сейчас? Не будет ли им от этого плохо? Прошли они год (не менее 20 тыс км). просто когда я их ставил, не прокачивал. точнее не правильно прокачал... не знал тогда как правильно.
