ребята подскажите пожалуйста ехал в горку на небольшой скорости примерно 40-50 км/час и вдруг загорелась на панели лампочка желтого цвета и нарисована коробка передачь остановился посмотрел масло на щупе из коробки все в пузырьках в чем может быть проблема и если это опасно у меня FF 2003 Split Port USA 2.0 коробка автомат помогите пожалуйста ???
vaniuha
2 June 2008
скажите пожалуйста мотор SplitPort 2.0 л, на ( америкосе ) это инжектор или моно инжектор , хочу залить присадку в топливный бак для прочистки инжектора и всей системы и возник вопрос ??? на упаковке пишет для очистки инжектора !!!
| Предупрежедение за клонирование поста в трех темах! Почему же такие нетерпеливые! Запостили в теме про сплиты и ждем ответа спокойно! В следующий раз счетчик размочим за такое! |
Alex@auto:
vaniuha смотри опору акпп |
нижнюю 8 образную тоже выпресанули старые 2 салинблока ( вроде как старые были уже уставшие ) запресовали новые сказали что делают подобное , может быть от етого ,,,,,,,,,, ???
Ребята подскажите пожалуйста кто знает у моего Феди ( Америкос Split Port 2.0 АКПП ) полетела правая верхняя гидро опора (подушка двигат ) заказал на заказ привезли оригинал установили но двигатель начал силино вибрировать ( чуствуется новая жесткая резина ) выдает сильную вибрацию в кузов , установили вроде правильно ослабили все подушки пару рз завели дали усестся потом все затянули .нижнюю 8 образную тоже выпресанули старые 2 салинблока ( вроде как старые были уже уставшие ) запресовали новые сказали что делают подобное , может быть от етого ,,,,,,,,,, Помогите Плиз !!!
evgeshammf:
vaniuha странно все это! не думаю что это новая жесткая резина! а другие подушки в норме были? там ведь у нас три опоры насколько мне известно! лучше проконсультироваться на сервисе! я менял подушу у меня нвая встала и все идеально! ничего не вибрировало! |
ребята подскажите какой должен быть уровень масла в АКПП на щупе на максимуме или между макс и мниним потому что при автоматическом переключение происходят ощутимые толчки , Помогите пожалуйста !!!
Ребята подскажите пожалуйста кто знает у моего Феди ( Америкос Split Port 2.0 АКПП ) полетела правая верхняя гидро опора (подушка двигат ) заказал на заказ привезли оригинал установили но двигатель начал силино вибрировать ( чуствуется новая жесткая резина ) выдает сильную вибрацию в кузов , установили вроде правильно ослабили все подушки пару рз завели дали усестся потом все затянули . Помогите Плиз !!!
Andrey2106 а это какой фирмы свечи AGSF-34-FMF4 -номер для сплита ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Добрый день MADK
Проверьте пожалуйста VIN : 1FAFP34P43W340953
Форд Фокус 2003 г. американец
если можно и фото !!!
Заранее спасибо
ребят подскажите так какие лучше всего брать свечи хочу на днях менять но незнаю какие у кого уже проверенные откликнитесь Плиззззззззззз , ( у меня Split Port 2.0 америкос ) на ТО предложили тоже NGK PTR5A 13 V-Line не знаю как быть помогите ,
