vad007
Вадим, г.Владимир
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Беларусь14 years
FF2 Эксплуатация14 years
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
vad007
1 May 2011
astron5:
На рестайловом седане нет меток на бампере. По положению поставил точно по схемам. Надо было на 2см. пониже поставить.
Как раз на рестайле метки есть (у меня тоже седан). Вот мои фото, правда я сначала поставил датчики, а потом обнаружил метки, но промахнулся не на много
на испанце у меня не было. а так это метки именно под штатный датчик
DDS:Система контроля давления в шинах! Оборудование и запчасти Focus 2
vad007
1 May 2011
Silver_Age
насчет установки допов - монстр из клубней врядли кто решится поменять кондишн на климат
но ради ддс лично я не стал бы потрошить абс. если тока ради есп
Всё о ELM327 Беларусь
vad007
1 May 2011
по поводу елм- ПИК, на котором она сделана конечно много не стоит (5$), вся цена в прошивке этого ПИК. именно за неё берут деньги.
по поводу номеров версий- обольщаться не надо, китайцы зачитали версию 1.2 и сейчас торгуют клонами елм меняя идентификатор в прошивке. но по сути там во всех версия 1.2. система команд всех китайских адаптеров включая версии 1,5 от версии 1,2. текущая версия канадского оригинала 1,4а и там есть новые команды.
с желтой наклейкой елм из китая самые качественные, очень хорошего качества плата. версии с блютуз не глючат, если конечно на стороне компа нормальный адаптер блютуз. по крайне мере на ноуте IBM со встроенным блютуз глюков никогда не было.
по поводу конфига на фокс igoro4ek все правильно сказал в дилерстве нет программы где можно расставить галочки допопций, там только перезаливка с донора. но это не значит что конфиг посчитать нельзя
vad007
21 April 2011
GURON
спасибо за предупреждение. хотя покупал и с хвостами и без на ибее, все проходит, правда в Россию и если меньше 5тыр.
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
vad007
21 April 2011
если ошибка не повторяется, чек погаснет, но код будет в памяти. никаким отключением аккума текущую ошибку не стереть, память энергонезависима
vad007
21 April 2011
логика доподлинно не известна, но суть такая- прокол определяется по разнице в количестве оборотов колеса с памятью при движении по прямой. если руль прямо и одно колесо совершает в течение определенного времени меньшее количество оборотов от сохраненного, то система срабатывает. Этой логикой и определяются возможности системы и примерно понятно, что нужно для её сработки- постоянное движение по прямой при определенной производителем системы скорости, ощутимое изменение диаметра колеса и N-время.
vad007
16 April 2011
I
igor71:
vad007
видно что, расстояние между средними - больше, чем между крайними. Это меня и смутило, заводской бы померить.
я сгонял в салон, на глазах у удивленных манагеров померил рулеткой и свалил правда размеры потерял ужо
vad007
16 April 2011
кому очень надо, программка для елм Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #9851578)
vad007
16 June 2019
28
по многочисленным просьбам...
программа для ELM327 версий 1.2-1.4, в том числе китайских клонов.
Работает только на высокой шине фокус/смах, взамен не требует доработок адаптера. Вычитывает количество ошибок, коды дтс, их статус. умеет запускать самотестирование модуля, и стирать ошибки. проверялось на хр,win7
генерирует вот такой лог
лежит тут http://webfile.ru/5264135
на условиях as is, как есть
Ссылка не активна, у кого есть рабочий файл, сообщите модераторам 🖐️
vad007
13 April 2011
переобувка 100% вызывает сработку. можно спустить на 0,5, тоже сработает. системе надо прямолинейное движение более 10 км. для сработки
vad007
13 April 2011
Victor_AlarmSPb
ECU 58 это подушки, удивительно только то что он что то выставляет на высокой шине. физически на фоксе этот модуль на средней. версия тока одна- щиток транзитом отдает в обд данные подушек, что по сути логично, так как все сторонние сканеры должны читать экологию и безопасность. про умирающие модули верю. один разряженный аккум дает такой фейрверк
GURON
а скока стоит сканексель?
vad007
13 April 2011
I
igor71:
Заводской штатный парктроник на седане, имеет размеры 400х480х400, между датчиками? Я правильно понял?
вот так в сервисмануале.
ориентировался по выступам для защелок косы на тыльной стороне бампера и на свое усмотрение. строго выдерживать сантиметры нужды нету
зы: если кому надо, могу дать все файлы по штатному парк (в личку email) Можно и здесь выложить, просто у сам
ого времени нету
vad007
11 April 2011
Vadim4eg
первые тоже разные, есть и с кан в конце концов какая разница какая среда передачи, главное значение кодов дтс
58 это номер модуля тока SCP Address. он же в кан адресации 737, тот самый чей акроним RCM
vad007
11 April 2011
[QUOTE=matlex,Сегодня в 18:11] [QUOTE=Серый,Вчера в 19:19]matlex
Знатоки подтвердите в правильном ли направлении я мыслю?? [/QUOTE]
направление верное.
косы две- одна идет от модуля через заглушку к разъему на днище. от этого разъема далее идет вторая коса на датчики. так вот эта вторая коса разная для разных кузовов. схем две: одна описывает подключение модуля к питалову и динамику, вторая описывает подключение к самим датчикам через две косы. разъемы на модуле пронумерованы. штатной косы к динамику не нужно, можно кинуть два провода от разъема модуля.
если проводки вообще нету, самый гемор протянуть кан и плюс от гем. в обяз надо еще косу, которая крепится на бампер
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
vad007
17 March 2011
ну в москве грех жаловаться на отсутствие компетентных диагностов
vad007
17 March 2011
WhiteStyle:
а околодверной нету (((
как нибудь без неё бы...
а и не надо, достаточно включить её программно в геме и дверном и запитаться от соотвествующего пина
vad007
12 March 2011
ELM327 - OBDII сканер используемый для диагностики автомобилей при помощи персонального компьютера. Поддерживает все известные протоколы ODB2 и совместим с множеством дианостических программ. Интерфейс связи с персональным компьютером - RS232, usb, блютуз
vad007
10 March 2011
B
born008:
Ктонить реализовал схему отключения путем механического вмешательства в схему. Поделитесь опытом.
зачем так, все отключается конфигом гема. причем это можно и у дилера а можно и самому через elm327
vad007
4 March 2011
не любите дилеров, просто не умеете их готовить большинство дилеров не умеет включать ддс. те которые умеют, в основном заливают конф с донора. и только единицы умеют составлять конф под конкретную машину. но задачу дилеру можно облегчить, дать ему собранный для айдиэски асбилд с контрольной суммой, который после ввода дилерским прибором активирует искомые допы. второй путь залить этот асбилд самому через елм327
vad007
2 March 2011
практически всегда на многих авто после длительного отстоя горит чек, потом гаснет. ошибки такого рода действительно от разряженного аккума. гидрики тоже после стоянки стучат и если стучат долго менять фильтр и масло.
