а я бы взял крепление для лыж
Так, для информации. На максимальных подторпедных проводках, на которых уже штатно стоит коса под блютуз, все таки используется два джампера!
См. фото.
Качество телефонное
Находятся разъемы справа под бардаком ближе к стойке.
Foccuss
3 November 2009
bigor_2:
Foccuss в дорестайле этот разъем имел маркировку С57 и количество пинов было 6. конфигурация разъема 1 пин находится напротив 4, а 3 пин на против 6 1 и 2 ты знаешь, это микрофон 3- черно-желтый земля к заднему плафону в кузове универсал (без него не горит 4- пустой!!! 5- два спаренных белых, выход сигнала с датчика объема ПБ5. (применяется в конфигурациях с выключателем датчика объема) 6-оранжево-синий питание светодиодов переднего плафона. (нафотке ты его обозвал коричнево-синим и приписал ему 4 пин
по рестайлу на данный разъем у меня данных нет. |
Спасибо,
bigor_2 По фишке "дорестаил" в потолок все ясно. Теперь осталось выяснить цветовые решения в фишке из под торпеды "рестаил" и соединить их.
Неужели никто не знает?
Foccuss
2 November 2009
stevg, потолочную-то зачем из-за этого менять
"потолочная фишка" см фото:
1. бело-красный - под микрофон. Ясно.
2. черный - под микрофон. Ясно.
3. зелено-желтый - ?
4. сине-коричневый - ?
5. два спаренных белых - ?
Теперь "подторпедная фишка":
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
Вот чего я хочу выяснить.
Да, интересно зачем еще столько проводов в "подторпедной фишке"? У меня там их вроде десять или девять
... и еще, если не ошибаюсь, вроде пины в старых фишках не подходят к новым. В старых они крупнее! Так что просто вытащить и переставить не выйдет.
... а это разъем дорестаил, идущий из стойки в потолок к микрофону и пр.
Foccuss
1 November 2009
Бегло просмотрел весь топик, но вроде такого вопроса не встретил. Вощем вот:
Фокус дорестаил 06г. Мафон Сонька 6дисков. Штатный блютуз поставил, все нормально работает. Но потом установил в машинку климат контроль. Подторпедная проводка была заменена на рестайлинговую максимальную. На ней уже есть штатный хвост под блок блютуза. Все нормально воткнул. Но маленький обломс: "Разъем рестайла в правой стойке (куда идут провода под микрофон) отличается от дорестайла"! Ладно, нашел разъем (маму) как на рестайле. Теперь возник вопрос как соединить провода по цветам? Из под торпеды в разъем выходят одни цвета, а из раъема в потолок уже идут другие.
Подскажите как соединять по цветам два разъема? (Из под торпеды идет проводка рестаил - в потолок идет дорестаил)
ЗЫ: Фотки сделаны на телефон вечером, качество беее. Могу расписать какие цвета есть в обоих разъемах.
Это разъем рестаил, выходящий из под торпеды:
black16rus а не дороговато пересылка выйдет?
Foccuss
19 August 2009
Michael01a я бы однозначно сменил. Тем более дешевле, чем штамповка
а все-таки литье.
Michael01a диски откатали два сезона, ровные, без ударов. А вес, кто его знает, не взвешивал, тебе зачем?
grig5555 еще не проданы. Но диски в Питере
так выглядит дефект лакового покрытия
Foccuss
21 August 2009
Собственно продается комплект 4шт. оригинальных дисков от комплектации Гиа, 16". Состояние отличное, ничего прокатывать не нужно, крышки в комплекте. Проблемка: местами вдулся лак.
jerrygarcia а я особо не тороплюсь
7000р. тоже норм цена. Я могу и дешевле. А ты? Слабо
На самом деле диски нормальные подойдут тем кому хочется: - поставить штатное 16 литье, состояние не важно; - поставить штатное 16, предварительно идеально их отреставрировать и тогда на долгие годы; - ну и третий вариант, поставить на зинюю резину, дабы не сдирать все время резину. А цена-то дешевле даже железных дисков! Я бы себе взял
Shagron а вы уверены, что климат работает абсолютно корректно? Вот у IRIDIUM при установки режима Auto климат включает практически макс скорость вентилятора и дует только в лицо, а ведь должен дуть везде, так сказать равномерно охлаждать машину. Возможно как раз из-за данной ошибки.
Вот пример работы магнитолы, когда вы ставите непрошитую магнитолу на машину она ведь работает вроде нормально, но после прошивки распределение звука совсем иное, есть разница.
IRIDIUM Костя, я слышал от ребят, что климат все-таки нужно прошивать для корректной работы. Надо попробывать
Foccuss
17 June 2009
Shagron машина ездит и все работает . Горит только ошибка педели газа, но ее нужно вроде как обнулять, сама при устранение неисправности не проходит. В ближайшее время сгоняем к официалам протестируем наличие ошибок.
А запустить педаль газа удалось только путем прямой протяжки четырех проводков от приборки на 112 разъем.
Но очень хочется понять как сделать по штатному, хотя бы перепиновкой.
nameless_one резина не продается, увы.
NUFF:
Всем привет! Писал про свою проблему в других схожих ветках, но ответа так и не нашел. причина вот в чем. У мемя 2х зонный климат к. Водителю дует постоянно горячий, пассажиру-ледяной(холодный). сервоприводы на слух работают, под торпеду лазил, все смотрел:работают заслонки, и жужжит блок управления заслонками с водительской стороны который под торпедой, ошибок блок управления климатом не даёт. причем на отключение клеймы от блока управления заслонками (под торпедой) не реогирует наличием ошибок. их как не было так и нет. с одной стороны все должно быть просто какая-то заслонка застряла в крайнем положении, но...знаний не хватает. Подскажите, кто продвинутый в чем дело, а мож предохранитель. p/s/ при отключении клейм датчиков температуры и приводов моторчиков ошибки появлялись. |
Что-нибудь делали под торпедой или неисправность просто сама-собой вылезла?
