Не было тяги, ошибка двигателя горела, оказался клапан управления вакуумом не рабочий 7.01771.01.0
Ура! Это был предохранитель! Теперь идёт холодный воздух. Попутно ещё и турбину сделал!
Короче сделал так.
Муфту разобрал, разъём катушки доломал и припаял провода к выходящим их катушки. Залепил всё холодной сваркой, подточил чтоб ничего не мешало и поставил на место (фото выложу). Ещё обработал внутри полумуфту наждачкой, т.к. были задиры. Теперь не идёт питание на муфту, попробовал напрямую от аккумулятора всё включилось кондей заработал. Грешу на предохранитель так днём ранее немного коротнул провода.
Что ещё нужно смотреть если это не он?
Такой вопрос- катушка имеет свободный ход? или она должна проворачиваться?
У меня поломался разъём катушки, продаётся ли он отдельно?
Всем Привет!
Появилась проблема с включением кондиционера. Год назад поменял муфту компрессора, заправили кондей, опрессовали. Работало всё нормально. Сейчас снова перестал холодить, проверили давление есть, не включается муфта. Причину нашёл- когда поджимаешь на себя разъём с контактами подходящими к муфте кондея всё включается. Сам разъём немного болтается вперёд-назад. Временно всё устранил- поджал разъём и зафиксировал его натянутой проволокой.
Может кто знает откуда там такой люфт появился? Не подшипник ли это?
Всем Привет!
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, подойдут ли такие диски на s max ?
Меня интересует то, что в них Dia: 63.4 а не 63.3
