Коллеги,
У меня тоже местами скрипит, но это мелочь ... У меня есть два других, СИЛЬНО раздражающих меня косяка, оба проявляются иногда.
1. Если сильно притопить, то по ощущениям из района, где проходят трубки кондея идет такой характерный металический звук, как будто одна железка стучит или трется об/по другой железке. Если стартовать плавно, то тишина. В сервисе смотрели, сказали, что там типа рядом проводок проходит, вот он и стучит по трубкам кондея, и типа они его нормально закрепили и сейчас все Ок, но на самом деле эффект нулевой, после чего мастер сказал, что ну тогда надо блин копать, оставляйте машинку, будем искать ...
В общем уехал я от них.
2. Гремит нечто либо в передней левой стойке, либо в левом НЧ динамике, либо в левом переднем дифлекторе кондея. По звуку напоминает, как некий маленький железный предмет (болт, гайка, шайба и т.д) находится в полом пространстве и его там колбасит на кочках на малой скорости. Причем звук весьма громкий, глушится только уровнем громкости музыки в 5-6 Дб
В салоне сказали, что можем поискать, но
надо будет разобрать часть салона, а соберем однозначно хуже, чем на заводе, посему может стать еще хуже
подумав, решил не рисковать ... Это мне мастер так, между делом в курилке сообщил
Если у кого были похожие проблемы, поделитесь рецептом для лечения.
Всем спасибо.
