Goshka
Игорь, Нижний Новгород
Дилеры Ford14 years
Нижний Новгород15 years
Goshka
9 July 2010
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, сколько стоит для FOCUS II 1,6 АТ:
1) замена ремня ГРМ с роликом
2) замена передних и задних (барабан) тормозных колодок
3) диагностика подвески
Если можно, то отдельно стоимость запчастей и работы.
Мне по пути! Нижний Новгород
Goshka
13 May 2010
Одноклубники, числа 18-19 еду в Москву, оттуда 23-го в Питер. Обратно числа 29 мая.
Если кому чего надо - обращайтесь.
Goshka
4 August 2009
Brodjaga:
Спасибо!
А реально за день проехать? или лучше в2 приема: до москвы и дальше?
До москвы опыт есть...в принципе если в 4-5 выезжать то к москве можно к 12 подъехать, но с пробками раньше 14-00 из москвы выехать не получалось...
Goshka А как там дороги, если в клину на объездную уходить?
За день реально я думаю. Я до Нижнего за 14 часов доезжал не сильно торопясь. Это по объездной через Клин и Дмитров. Единственный недостаток этой дороги - по одной полосе в каждом направлении. С обгонами туго бывает, особенно от Клина до Дмитрова, там дорога извилистая, сплошная и знаки. Но засады редко бывают, один раз всего видел.
Еще сворот в Клину совсем не очевиден, указателей либо нет, либо не видно за деревьями.
Ориентиры такие: после въезда в Клин надо смотреть когда начнется разделительная полоса с кустами и деревьями, значит уже скоро поворачивать налево на одном из перекрестков со светофором. Слева, на другой стороне дороги и перекрестка находится МакДак и Связной по моему. Когда сворачиваешь они остаются справа. А дальше по знакам главная дорога будет поворот направо, а потом почти сразу налево на какой то площади. А потом уже ехать до Дмитрова. В Дмитрове по указателям на Сергиев Посад. Всего объездной километров 170, часа за 2 можно проехать
Goshka
3 August 2009
Brodjaga:
Приветствую.
Собираюсь в начале сентября в ваши края(нужно в Ядринский район). Подскажите - как лучше ехать? В какое время?Где заправляться(дизель)? И какие есть ньюансы.
Заранее благодарен.
Из Питера лучше выезжать пораньше, часика в 4-5 (ИМХО). Так успеваешь достаточно рано проехать ремонтируемую объездную у Новгорода. Дальше дорога нормальная. В Клину лучше свернуть на объездную (опять ИМХО), которая идет через Дмитров. Дорога не сильно загруженная, все пробки вокруг Москвы объезжаешь.
По трассе Москва-Нижний едешь до Лесной Поляны и сворачиваешь вправо на объездную, а дальше как Ваган написал))
Но можно и через Нижний проехать, до первого виадука на Московском шоссе, перед ним направо свернуть (указатели наверное на Казань, Саранск, Кстово, Арзамас, точно не помню) и дальше уже никуда не сворачивая прямо и прямо до Мызинского моста через Оку, далее до Кстова и т.д.))
Если нужна более детальная инфрмация - вэлкам
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Goshka
8 July 2009
Всем здравствуйте.
Опишу как мне меняли масло у официального дилера.
Показания к замене были следующие: вибрация в положении паркинг и драйв, рывки и дергания при торможении (в самом конце перед остановкой), масло по цвету было темное и отчетливо пахло горелым. К тому же было по уровню немного ниже требуемого.
Пробег на момент замены составил 54 тыс., уговаривали не менять тысяч до 80, но я настоял ))
При замене снимали картер, а в гидротрасформаторе меняли методом вытеснения, т.е. лили новое, пока старое не вытечет (если я правильно понял).
При таком способе ушло 7 литров масла. При этом поменяли фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
Сразу после замены вибрация и рывки при торможении остались как есть, но после пробега 100-200 км стали исчезать и потом пропали совсем. Так что тешу себя мыслью, что замена была оправданной и 9500 рублей потрачены не зря.
Goshka
26 June 2009
bangkok:
Когда останавливаешься плавно и медленно перед самой остановкой чувствуются мелкие толчки. У кого-нибудь такое есть?? Пробега тысяч 6...
Точно такая же ерунда началась, причем при пробеге 54000 км.
Заменил масло и фильтр в коробке, не помогло
и еще появилась небольшая вибрация в паркинге и драйве.
Goshka
26 June 2009
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Здравствйте.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана вибрация в положении
Parking и Drive автоматической коробки. А так же вибрация (рывки, подергивания) при торможении
перед самой остановкой. Двигатель 1,6, пробег 54000. Замена масла в коробке и фильтра не помогла.
123 Мусор
Goshka
24 June 2009
Dr.No
Обмен разъема AUX на алкоголь еще актуален?
Goshka
12 April 2009
Была такая же ерунда с диском, магнитола никак не хотела выплевывать.
Снимал магнитолу и откручивал верхнюю крышку, а там все как на ладони и диск можно спокойно вытащить. Только аккратно, чтобы механизм извлечения не повредить. На крышке, если не ошибаюсь, звездочки очень мелкие.
Но если на гарантии, то лучше к официалам.
123 Мусор
Goshka
31 October 2008
romur_71
Магнитола еще продается? Интересует цена и наличие кода.
6000CD Мусор
Goshka
6 August 2008
это какие нормальные то?
эта вроде тоже ничего, случай нестандартный, вроде никто не жаловался раньше
6000CD Мусор
Goshka
5 August 2008
Сочувствую
отпишитесь плиз, если официалы чего путного скажут
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
Goshka
16 July 2008
Тоже хАчу такой девайс!
0. rus_cat
1. Invisible 166
2. bidfut
3. Alex Focusnic
4. Юрьич
5. Стаф
6. asanches
7. Asolsh
8. ritchie
9. malenkiy
10. epot
11. Egor Trubnikoff
12. Sanek-nmsk
13. pheasant
14. Grisha116rus
15. Targita
16. Segyn
17. undar
18. 13th
19. Goshka
6000CD Мусор
Goshka
13 July 2008
К официалам ездил, сразу посмотреть отказались, сказали надо записываться.
Но в качестве причины сказали, что возможно диск не той системы, то ли слишком толстый, то ли наоборот
Еще спросил бывает ли такое - сказали редко, но бывает.
Поэтому сам разобрал магнитолу и диск вытащил. Но привод дисковода остался в таком положении, как будто диск еще в нем и заново диск не вставить.
По моему мнению, дело не толщине диска, а в чем то другом, поскольку мафон перестал начисто реагировать на кнопку извлечения диска, а под этой кнопкой что то типа сенсорного контакта на плате. И как на него не дави - результат нулевой. Вот такие дела
to AutoKaban
Я бы приобрел, тем более за недорого, но я сейчас не в Питере и приеду наверное только к осени
6000CD Мусор
Goshka
9 July 2008
Кто-нибудь сталкивался с проблемой извлечения диска из 6000CD?
Играет нормально , а отдавать не хочет
Есть ли какой то способ достать диск? Подскажите плиз!
А то уже наизусть выучил
