kotyara04
МО (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
kotyara04
19 March 2015
Разобрался. Работает.
Еще один вопросик:
Какую прошивку ставить?
Моя текущая : 7M51ALC
Модуль Sim28
Версия п.о. V4(01.08.2007)
Движок 1.6 автомат Всеволжский рестайл. 2008 г.в.
Что посоветуйте?
kotyara04
19 March 2015
Понял. А какую версию программы посоветуете?
kotyara04
19 March 2015
В общем перепаял модуль. Заработали обе шины. Настроил скорости порта. Все читается. НО... При чтении модуля PCM не читаются 2 последние строчки номер прошивки и тип модуля и вылазит ошибка -файл frw.dat не найден
kotyara04
17 March 2015
Значит - дорабатывать надо. Паяльник мне в зубы
kotyara04
17 March 2015
Отвечу сам, что нарыл
Romich811 18 Ноября 2013 - 22:32 # « »
+7
Модератору
Тут мне в личке один одноклубник задал вроде бы очевидный вопрос "чем отличаются в драйверах FTDI режимы VCP и D2XX ?"
И написал:
"Често я так и не понял разницы между этими двумя режимами. И самое главное в теме нигде об этом не написано."
И ведь действительно, это не всем очевидно Кому интересно, можете прочитать вот эту маленькую статейку, там все очень просто и доходчиво написано, и не только по этому вопросу.
Ну а кратенький ответ на вопрос - выдержка:
"В общем случае, преимущество драйвера VCP заключается в том, что для обмена данными по USB можно использовать ранее созданное программное обеспечение, работающее с COM-портом, при условии, что эти программы осуществляли корректный доступ к последовательному порту через стандартные WIN32 API-функции. В этом случае модификация программы будет заключаться лишь в замене номера последовательного порта. Отметим, что драйвер VCP поддерживает работу со всеми микросхемами FTDI независимо от того, какой способ связи с микроконтроллером они используют: последовательный ("USB - UART") или параллельный ("USB - FIFO").
Драйверы D2xx включают драйвер WDM, который осуществляет связь с устройством через Windows USB Stack и библиотеку DLL, которая связывает прикладное программное обеспечение (написанное на VC++, Borland C++ Builder, Delphi, VB и т.п.) с драйвером WDM. В общем случае, они являются альтернативой драйверам VCP. Исключением будет использование последовательных каналов IIC, SPI или JTAG для микросхем FT2232 или новой технологии FTDIChipIDTM для микросхем серий FT232R и FT245R, которые могут быть реализованы только с помощью драйверов D2xx. Драйверы D2XX позволяют достичь максимальных заявленных скоростей обмена данными - 8 Мбит/с для каналов, образующих параллельный интерфейс с микропроцессорной системой, и 3 Мбит/c при использовании последовательной связи с микроконтроллером."
kotyara04
17 March 2015
Не читает номер прошивки и тип модуля
kotyara04
17 March 2015
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Помогите пожалуйста. Может кто сталкивался или знает решение моей проблемы?
Суть: Заказал на алиэкспрессе ELM 327 USB ver. 1.5. Никак не могу найти под него драйвера. На ноуте стоит вин 7/64. После установки дров с диска Запускаю программу ELMconfig. В поле драйвер точка стоит на (v)cp - ком порт 3. Программа к машине конектится, правда читает только HS can. Ms can не активна.
Если ставить точку на FTDI 2xx, то ком порт пропадает и ничего не работает.
С паяльником если что дружу. Руки из плеч.
Большим количеством времени на поиски инфы не располагаю.
Если можно ссылочки или конкретно куда копать.
Или на почту kotyara04@mail.ru
Заранее спасибо!
kotyara04
1 July 2008
Независимость на Павла Корчагина, менеджер Сычевский Юрий - компитентен, все четко, грамотно, без проволочек. Респект. Молодец.
kotyara04
4 May 2008
Всем доброго времени суток. Такой вопросик. Жду свой фокус с 11 сентября уже 9 месяцев! Focus Comfort 1.6 л. АКПП. Это нормально или салон меня динамит? Говорят про проблемы с заводом, который поставляет автоматы (АКПП), типа там перебои с поставками. Просветите по этой теме плз. Салон "Форд Независимость" Москва.
