Mell11
Москва (RU)
Mell11
2 June 2009
Mell11
12 May 2008
Да и вопрос, что может быть с прошивкой, если машина не имеет доступа к интернету, где можно цепануть вирус,что может за собой и повлиять на замену прошивки,да и откатала как минимум 5000 км без проблем!???ВЫРАБОТКА КАКОГО-НИТЬ ДАТЧИК!!! а именно датчика положения дросельной, сопротивление из-за налета не то что должно быть, тем самым он и врет мозгу,что положение заслонки с погрешностью( к примеру завышаное, мозг,ее прикрывает, но лямда сообщает что смесь обогащена бензином,И МОЗГ ее открывает, в итоги получаем рывки заслонки...плавуют обороты!!!Моя теория...если не прав не судите строго! но замена, реально помогла,советую на этот датчик обратить все же внимание...
У
уксус®:
Мой федя - он у меня очень хороший Нет никакой проблемы плавающих оборотов. Ford Ghia, рестайл, выпуск - март 2008.
Всё приходит с опытом=))
Mell11
12 May 2008
D
Der Valdemar:
Проблемма решена заменой датчика положения дросельной заслонки (1800р.) При открытии датчика было обнаруженно, что шестерёнки даже не смазаны электронной пастой. Прошивку менял раз 5, ни какого эфекта. Нью-Йорк делать, что либо отказался замарочив всякими проверками датчиков кислорода и бинзина (заливаю 98 BP), пол года с ними боролся, плюнул на гарантию, поехал в обычный сервис - результат: машина ездит без нареканий.
P.S. Треннер-дигност NN MOTORS Александр Животворёв-Золотых - бездельник! Не связывайтесь с ним.
Забыл сказать Датчик покупался не у официалов и даже номер не соответствовал моему, так что кто менял дросселя у официалов, возможно там датчики все с дефектом)))
Да , на 1.6 проблема решилась также!!!Не мог бы подсказать где нашел сам этот датчик!???После замены ,я вскрыл его,там ничего такого нет,только что контакты все в налете,почистил, хочу поставить эксперимент, смазать электро-смазкой,залить его обратно пластиком,да и посмотреть, как себя вести будет=)) по сути состоит как обычный регулятор гром кости, могу и фото выволить=)
Кто-нить знает, можно ли обратно колибровку откатить???
Mell11
4 May 2008
У мя фф2 1.6 115 Проблема оборотов пропала после замены на донорский датчик положения дросселя,долго ломал голову,прошивки всё фуфло, покрайней мере на 1.6, делал калибровку - 0 эмоций, проблема тока в том что отдельно от дросселя не продается,а цена дроссель достаточно велика,так и замена дросселя решает все проблемы. Кто-нить знает где можно достать новую крышку дроссельной заслонки, где и впаян сам датчик!*???
