Crazyik:
ANDREW Z Такой вопрос, руль туже крутиться не стал? |
если и стал, то не настолько чтобы я это заметил
shann
14 May 2009
Пробег 11000км. При езде по мелким кочкам (грунтовка с камешками) появился стук под ногами (где-то под торпедой). Потом случайно обнаружил на стоящем авто стук рулевой при покачивании руля в лево не обязательно из 0 положения (вправо все ок). Начитавшись форума проверил люфт колеса (левое люфтило по горизонтали даже на неподнятой машине!!! правое в норме). Обратился в СЦ. При поверхностном осмотре удивились при таком пробеге люфту и предположили, что у меня не закручено колесо!!!
Результат - гарантийная замена рулевой тяги. И это у машины за 22000$
сейчас все в норме. Но мысли плохие остались...
