Великий нехочуха
2 February 2010
вобщем дела не важные((( разброс компресии по цилиндрам - 10-8-12-11((( - переборка гбц - а это около 70 тыс. рублей
и по времени в превоксе это делали около 6-ти часов(целый день коту под хвост) - скорее всего говорят какой-то клапанок прогорел т.к. когда-то была ошибка "пропуски зажигания" и дальнейшая экспл-ция не рекомендуется - посоветовались с женой и решили Федьку пока в гараже оставить и деньги копить, ну а пока она мне свой тазик отдала покататься
Великий нехочуха
25 January 2010
Привет всемс
Вобщем вчера полявился какой-то металический звук в гбц((( делать нечего седня вечером сдаю федьку в превокс (т.к. по ходу попал на переборку головы а это уже не дешево а у них кредит на ремонт хороший)
Великий нехочуха
23 January 2010
Привет всем! Выбили катализатор - безтолку
спасибки за адрес Комикса
, обязятельно созвонюсь и запишусь т.к. скорее всего нужно проверить подсос воздуха через прокладки в ресивере и регуляторе хх, териториально я в м.о. г. П.Посад но и в Москву пару раз в неделю катаюсь.
iopsКХХ это клапан хх? тот что после дроселя, или это вышеупомянутый регулятор хх?
avl4xу меня зетек 2.0 и стоит гбо так что и бензин и бензонасос с фильтром отпали сразу(((
Великий нехочуха
21 January 2010
Всем привет. Такаяже проблема (при запуске набирает обороты до 1,5-2,0 тыс., через 5-10 сек. об. падают и а/м глохнет, при этом машинку подтрясывает на холостых и даже на прогретом моторе чувствуется вибрация, ещё подмечен сильный запах пороха или петард при выхлопе) уже месяца полтора((( В первую очередь помыли форсунки, заменили свечи и провода - не помгло, завтра еду выбивать катализатор т.к. запах пиротехники
связывают именно с ним (Завтра же черкну о результатах проделанной работы), если это не поможет то нужно будет ехать в Москву(((, кстати подскажите плиз адрес "Комикса" т.к. судя по прочитанному уяснил что там мне смогут помочь.
Кеша_1977Привет. Подскажи пожалуйста адрес Комикса. Спасибо.
Великий нехочуха
17 May 2009
пару раз мыл горячей водой на даче, все работает все в порядке, главное много воды не лить на фишки и со свечами поакуратнее
Великий нехочуха
6 April 2009
с этим уже все, теперь другая беда(( я кинул провода от сиги(для концевиков) ) на лампочку в ногах через 5-ти контактное реле(на размыкание) т.к. когда дери закрыты и ламп. не горит - то на обоих концах лампы + 12, а когда дверь открыта - то 12 пропадает и появляется не масса и не +12 а что-то вроде +3или 4
, ну по идее все должно было получится т.к. при закрытой двери у меня идёт +12 на реле которое держит разомкнутой цепь сиги на массу, а при открытой +12 исчезает и замыкается масса(серез то же реле) но вот чем беда
спустя где-то 5 мин. с момента постановки на охрану сига орёт как будто кто-то открыл дверь((( я не понял этот +12 через 5 мин. чего исчезает што-ли??? Помогите с проблемой прошу
а то я скоро начну кузов сверлить и жигулёвские концевики впиндюривать ( а этого меньше всего хочется(((
arab122166не работало зажигание но с етим уж справился и замки теперь работают(дополнительный моторчик в дверь всадил и на прямую подключил(к новой сиге)) теперь другая беда:я кинул провода от сиги(для концевиков) ) на лампочку в ногах через 5-ти контактное реле(на размыкание) т.к. когда дери закрыты и ламп. не горит - то на обоих концах лампы + 12, а когда дверь открыта - то 12 пропадает и появляется не масса и не +12 а что-то вроде +3или 4 , ну по идее все должно было получится т.к. при закрытой двери у меня идёт +12 на реле которое держит разомкнутой цепь сиги на массу, а при открытой +12 исчезает и замыкается масса(серез то же реле) но вот чем беда спустя где-то 5 мин. с момента постановки на охрану сига орёт как будто кто-то открыл дверь((( я не понял этот +12 через 5 мин. чего исчезает што-ли??? Помогите с проблемой прошу а то я скоро начну кузов сверлить и жигулёвские концевики впиндюривать ( а этого меньше всего хочется(((
Великий нехочуха
2 April 2009
привет всем, не могу разобраться с проводком который идет на разрыв(это в заме зажигания на котором при включении должно быть +12) кажется желтый\чёрный, у меня почему-то зажигание не срабатывает
, приходится пока без этих хитростей ездить(((
Великий нехочуха
22 October 2008
Всем привет! накрылась трапеция((( в превоксе цена - 7600р.!!! подскажите где можна подешевле достать?
Великий нехочуха
4 July 2008
ну вы тут все спецы((( а мне как все это проделать в гараже???
Великий нехочуха
4 July 2008
У меня была похожая проблема недавно только помимо ударов загоралась лампочка перегрева(шестереночка) а так же масло пенилось
, меняли и соленоиды и жгут проводов (в превоксе сказали что при подобных симптомах так гласит их инструкция) - ничего не помогло, да и отдал за это все где-то 20 тыс., после очередной поездки в сервис решили-таки перебрать коробку (но уже в автопассаже), все дело оказывается было в каком-то уплотнении и если не ошибаюсь в барабане, ремонт обошелся в 50 тонн, теперь вроде все ок, пробегал с тех пор 10 тыков и вроде ничего
, а вообще с автоматом ездить - удовольствие дорогое
, я до федьки 5 лет на механике катался(тазик 2110) и проблем вообще никогда небыло, а автомат мало того что дорого так еще и ремонтируют их только в пассаже или ю.с. ипмекс, а у других оборудования необходимого нету
, короче лудше к профессионалам обращаться по поводу коробки - в противном случае еще тыщь 20-30 на ремонт того что не ломалось(((, а новая коробочка все 150 тонн стоит.
Великий нехочуха
26 June 2008
А у меня тоже гул какой-то в колесе появился (я сначала на рядом ехавших фур грешил т.к. звук похож на такой как-будто фура тормозит, ан-нет, мой это гул), может подскажете как где и главное подешевле можно подшипничег приобрести
Великий нехочуха
20 May 2008
Бывают, в ноябре сам брал в автопассаже, был еще такой-же только универсал с мкпп и комплектация комфорт, тоже без пробега, двиг 1,6 и тож 2004 года, тока мне мой федька больше понравился
ghia рулит!!!, я думаю что если поискать - то наверняка еще где-нить пара экземпляров пылится, ведь с 2004 года второй кузов стали продавать и от первых отказы были...
Великий нехочуха
20 May 2008
фф-1, 2004г.в., пробег 18000км (брал с консервации), ghia-2,0, АКПП, все бы ничего только была беда с коробкой (замена 2-х соленойдов, барабан, жгут проводов, уплотнение, масло фильтр, герметик) = 40000р. + прохождение ТО с заменой всех расходников = 25000р. это за полгода эксплуатации, ездить приходится каждый день по 180 км. (живу в области), сейчас вроде все нормально если в будущем таких серьезных проблем не возникнет - то наверное годика 2 покатаюсь...
А вообще думаю что купил бы
Великий нехочуха
7 May 2008
